Автор Тема: двигатель китаец 13л\с  (Прочитано 50731 раз)
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
« : Октября 10, 2010, 21:57:07 pm »
  Низкий поклон всем вездеходчикам! двигатель китаец 13л\с стоит на мотоблоке Каскад. хочу приспособить вместе с редуктором на полноприводный вездеход. редуктор- в качестве раздатки на мосты от УАЗа. Пневмоход нужен в первую очередь для езды по снегу.Реально или как? :huh:
Оффлайн s_smirnov
Re: двигатель китаец 13л\с
« Ответ #1 : Октября 10, 2010, 22:07:32 pm »
Мосты от УАЗа уж больно тяжелы.
А двигатель по характеристикам не плохой
« Ответ #2 : Октября 10, 2010, 22:08:10 pm »
gardauto, а какие планируешь колесья ставить?
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #3 : Октября 10, 2010, 22:26:40 pm »
скорее всего кразовские на 1300
« Ответ #4 : Октября 10, 2010, 22:32:34 pm »
Тогда конечно , хотя действительно вес немалый в купе получается и по снегу тяжко будет . А примерная компоновка уже есть помимо выше перечисленного?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #5 : Октября 10, 2010, 22:37:13 pm »
По глубокому снегу не поедет, будет проваливаться и закапываться. Быстро копать снег 13лс мотора не хватит.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #6 : Октября 10, 2010, 22:40:44 pm »
рама-лёгкий профиль усиленный косынками . редуктор одним концом через крестовинуна зад.мост,а другим через кардан на перед.база-минимально короткая
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #7 : Октября 10, 2010, 22:43:18 pm »
а какой вариант мостов для него подойдёт (желательно блокирующийся?)
« Ответ #8 : Октября 10, 2010, 22:47:30 pm »
gardauto ,такой схемотехники что то не попадалось на глаза , однако оригинальное решения , да и вес ерунда получится ещё и мосты по запасу прочности будут. 1*11
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #9 : Октября 10, 2010, 22:50:29 pm »
мне интересно скорость высчитать с этим набором а п\ч у мотоблока не знаю да и формул тоже!  :cry:
« Ответ #10 : Октября 10, 2010, 22:55:13 pm »
gardauto, честно сказать по такому вопросу я не дока , но немного погодя посоветуют, можешь не сомневаться.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #11 : Октября 10, 2010, 23:01:12 pm »
да я не сомневаюсь, здесь столько теоретиков-практиков что голова кругом, я то если честно на стадии ползунковой группы!  7*8?
« Ответ #12 : Октября 10, 2010, 23:05:48 pm »
в паспорте мотоблока должны быть указаны обороты выходного вала в минуту на1 и 2 передачах.если есть паспорт глянь и здесь выложи а я посчитаю и выложу рассчет как пример для тебя.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #13 : Октября 10, 2010, 23:22:06 pm »
частота 2750-3250\скорость на родных колёсах1я-3,71\2я-8,35км\час
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #14 : Октября 10, 2010, 23:50:29 pm »
Для езды по снегу мосты любые тяжеловаты. По моим представлениям, вполне достаточно будет заднего привода, и бортовых цепных передач. Дифференциал не особенно нужен, для маневрирования на ровной твёрдой площадке можно сделать отключаемый привод одного колеса (по мотоблочному, вынимать штифт). Или обгонные муфты, на оба колеса.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #15 : Октября 11, 2010, 00:00:12 am »
а бортовые цепные передачи для чего?
« Ответ #16 : Октября 11, 2010, 00:10:21 am »
gardauto , я бы незадумывался о другой трансмиссии и не отказывался от неё , главное дёшево, надёжно и зло . Далее пойдёт это туда это сюда , двигатель мощней  , карданы слабы :laugh: и приехал , придётся отказаться от такого варианта. :cry:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #17 : Октября 11, 2010, 00:21:04 am »
ДА В ОБЩЕМ ТО Я И НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ,просто не хочется сразу то в лужу садиться! :smiley: да и другого пока ни чего и нет -только старенький 469-й 88*8
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #18 : Октября 11, 2010, 00:27:30 am »
А чтобы уменьшить частоту вращения и увеличить момент на колёсах.
Хотя, при заднеприводной компановке, можно как вариант взять мост от Жигуля.
Мост, кроме функций трансмиссии, будет выполнять ещё и роль поперечной балки рамы.
Чтобы понять, что всётаки будет лучше, надо теоретически проработать несколько вариантов, а потом сравнить, и выбрать тот, у которого меньший вес.
То, что вездеход был дешёвым, будет слабым утешением, когда вездеход не будет ехать.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #19 : Октября 11, 2010, 00:34:30 am »
тогда проще оси родные на редукторе удлиннить а тяги редуктора хватает на 500-700кг и скорость на лаптях будет гдето уже 20-25 а не 8км\час
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
