Автор Тема: двигатель китаец 13л\с  (Прочитано 50736 раз)
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
Re: двигатель китаец 13л\с
« Ответ #40 : Октября 12, 2010, 00:28:21 am »
чего-чего а снегу то у нас по самые уши посмотрел бы я на все эти треколы и т.д.. и т.п.. :cheesy: :undecided:
как они по нашей снежной целине пошли! не в укор сказано.глубина снега местами-1,2м-1,5м :cheesy:
« Ответ #41 : Октября 12, 2010, 00:35:56 am »
нужно хорошее движение по снегу.3х колеска топчет 3 следа ,а 4х колеска 2 следа.вопрос какому легче ехать?не видел 3х колесок которые идут по снегу выше колена когда снег как песок.
При правильной развесовке, переднее колесо снег не топчет, реакция ведущих колёс поднимает его.
Трёхколёску можно сделать по весу значительно меньше четырёхколёски, особенно полноприводной, на снегу вес имеет решающее значение, единственный способ ехать по метровому снегу - не проваливаться в него!
Для езды исключительно по снегу, не грех и лыжу вместо колеса поставить.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #42 : Октября 12, 2010, 01:53:16 am »
вот я и буду пытаться сделать полноприводной и максимально лёгкий! :smiley: ещё коробка от паджерика есть попробую из неё что нибудь сотворить :huh:
« Ответ #43 : Октября 12, 2010, 02:14:14 am »
Будем посмотреть.
С большим интересом.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #44 : Октября 12, 2010, 09:41:18 am »
Первый четырехколесный мы тоже сделали на китаце 13 л.с.  До сих пор ходит. Только мы наломали дров когда пытались различные узлы от машин. Тяжелые они. Вес лезет несоразмерно решаемым задачам. Пришли к выводу что нужно вариатор и редуктор реверса, а понижение засчет цепей. Вес готовых машин 400-450 кг. Меньше у нас неполучается или слишком дорого. Коробка паджеры сама тяжелая, да еще требует раздатку которая тоже нелегкая. Все это утяжелит конструкцию.
« Ответ #45 : Октября 12, 2010, 11:01:14 am »
по таким снегам гусеничный снегоход нужен.или колеса метра 2-2,5 диаметром с шириной метр.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #46 : Октября 12, 2010, 11:09:54 am »
Шторм при собственном весе 450 кг с нагрузкой около 150 кг. в рыхлый снег непроваливается. Максимальная глубина колеи в рыхлом снегу около 15 см. Но это возможно только на камерах без покрышек и с давлением примерно 0,06 - 0,07 атм. в этом случае пятно контакта очень большое, а удельное давление на грунт ( снег) маленькое.  В связи с этим и возникает жесткие требования к весу вездехода.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #47 : Октября 12, 2010, 11:45:39 am »
а я и  хочу  лёгкие колёса ставить поэтому собираюсь:1-увеличить ведущий шкив в 2 раза .2:от редуктора мотоблока через крестовины на мосты,движок сзади будет почти над мостом а вперёд пойдёт лёгкий кардан из полуосей :shocked:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #48 : Октября 12, 2010, 11:50:03 am »
кстате о колёсах грунтозацепы у него как раз -поперёк навариваешь профиль+вокруг-пруток на 10мм и готово
« Ответ #49 : Октября 12, 2010, 12:40:18 pm »
После всего перечисленного, вездеход УЖЕ НЕ ЛЁГКИЙ.
Чтобы вездеход был по настоящему лёгким, на нём не должно быть лишних деталей, только САМЫЕ необходимые.
Можете не прислушиваться к чужому опыту, тогда будете набираться своего, за свои деньги и время. Самое главное, чтобы после первого неходячего вездехода не исчезло желание делать второй.
« Ответ #50 : Октября 12, 2010, 15:42:42 pm »
у нас наверное снег не правильный -я при при весе 70 кг+15 кг рюкзак с одеждой и лыжами на лыжах шыроких охотничьих местами по колено проваливаюсь.бураны в снежные зимы не  идут короткие.
« Ответ #51 : Октября 12, 2010, 15:56:40 pm »
 gardauto как поворачивать собираетесь?вес можно прикинуть примерно:мотоблок-105,мост москвич 60,колеса по 30,рама сиденье рулевая 100.выходит445.это все конечно очень приблизительно но всетаки хоть какойто ориентир.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #52 : Октября 12, 2010, 16:31:31 pm »
Снег у нас правильный, я рядом со Штормом ухожу в снег по пояс, хотя у меня "бараний" вес 65 кг.  на лыжах тоже по колено, без рюкзака.  Посчитайте удельную нагрузку на грунт.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #53 : Октября 12, 2010, 18:32:05 pm »
ребята!никого не хотел обидеть просто ездят у нас кулибины на всяких каракатах на рыбалке зимой таких чудищ насмотришься... просто их никто в инете не выставляет. и4-х колёсники ползают по этому снегу.а вот 3-х колёсок почти не видел видать-не прижились они у нас.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #54 : Октября 12, 2010, 18:43:50 pm »
теперь по массе м\блок с(грунтозацепами)-105кгю  они же задние колёса-2шт-30 кг+передние30кг.мосты-2шт-120кг итого255кг+рулёвка+сидение+карданы из полуосей+лёгкая рама(140кг)итого395кг где то это разве не лёгкая модель?
Оффлайн Asterix
« Ответ #55 : Октября 12, 2010, 19:46:35 pm »
Простое правило: к расчётному весу прибавить половину и получится цифра, близкая к реальной. Т.е. около полутонны ваш вездеход будет весить.
По деньгам расчётную сумму нужно умножать на два, а лучше на три :)))
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #56 : Октября 12, 2010, 20:51:04 pm »
да нет по массе насколько я щупал и приподымал подобную конструкцию -не согласен!никакой половины веса прибавлять не надо. :undecided:
« Ответ #57 : Октября 12, 2010, 22:21:03 pm »
что  с поворотом придумали?
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #58 : Октября 12, 2010, 22:30:31 pm »
да ничего нового в принцыпе рама ломайка но! узел перелома миниатюрнее чем у Увата  нашёл на другом форуме у мужичка с Вологодской области.ездит на данном агрегате лет 10 примерно ,узел- 88*8 без поломок!как научусь вставлять фото-скину здесь!
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
