Автор Тема: как правильно сделать переднюю ось на трехколесник  (Прочитано 11016 раз)
Оффлайн Азимут
  • Техника: хендай элантра new
 :sleepy: я в этом деле новичек но,что нужно для этого
Я тут на правах модератора буковку "з" на "с" исправил, в слове "сделать"  :police:
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 19:52:56 pm от s_smirnov »
Оффлайн s_smirnov
Я бы ответил на такой вопрос одним словом "Правильно".
Как конкретно, зависит от того, на какой конкретно.
Не поленитесь почитать форум в разделе "Трёхколёсные", там много примеров.
Оффлайн Азимут
всем привет,по поводу ответа!много там фото а подробно нету!думаю использовать камеры от 66-,го так как нужен легкий вес для болот и зимников.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Если этот вариант понравится спрашивай. Смотри пост 12 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=150.0
Оффлайн Азимут
Да,понравилась но она не тонка будет при такой длине?хотя вилка понравилась на 5
с плюсом.И еще будет двигатель т-200 муровей,камеры 66,мост москвич412,думаю легкий делать,вес-(я,лайка,нехитрый скарб на 3 дня,ну и может еще батька).
Оффлайн s_smirnov
Про Муравей есть отдельная тема, передняя вилка в том числе показана.
Оффлайн Азимут
Думаю просто двигатель от него ставить ,но можно и дргой поставить.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Может и тонковата, но пока выдержала все прилагаемые нагрузки. На следующем буду ось по другому делать, а принцип вилки этот оставлю. Откажусь только от перьев и аммортизаторов, удлиннив трубы которые идут в низ.
Оффлайн Азимут
Вилка и впрямь мне понраилась. 1*11
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Можно и я совет дам. Делаешь колесо, делаешь вилку с "ПРАВИЛЬНЫМ ВЫЛЕТОМ". Снимаешь размеры с того, что получилось. Рисуешь экскиз... И уносишь к знакомому токарю...
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Андрей тут дело в том, что есть сомнение хватит ли диаметра оси, при больших нагрузках. У тебя к стати ось приблизительно того же диаметра но нагрузки меньше т.к. расстояние от подшипников до перьев вилки маленькое соответственно нагрузки меньше. У меня при длинне оси 700 мм колесо давит на ось через задний ступичный подшипник девятки шириной гдето 50 мм. У меня еще аммортизаторы сглаживают удары, да и камеры мягче чем ободрыши. Ось я точил из полуоси какогото трактора.
Кольт, вот поэтому диск надо делать объёмным на конусах, тогда и подшипники будут рядом с пером вилки. При этом все донорские детали подходят от колеса Урала. Нет смысла повторяться, в теме у Сергио показан метод изготовления
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Да понятно, что надо объемными делать. Я когда первый делал, мне надо было быстрее погонять поэтому делал как проще, да и не знал многого. Теперь строю по всем законам жанра.
Оффлайн Азимут
День добрый!мужики может я вначале неправильно высказался извените :093:но хотел спросить про ступицу,подшибники,куда сама ось вставляется. Из чего вы делаете,и как.
Азимут, вот тебе учебное пособие по строительству трёхколёски: Строим трёхколёстник из Урала. Конечно 35 страниц читать муторно, но потом сразу много вопросов отпадет.
 Возьми две ступицы от ураловского колеса, извлеки из них те половинки, в которых есть гайка затяжки подшипников. Эти две половинки удлинни трубой, получится ступица для твоего колеса (диска). Потом возьми две оси от урала, обрежь у них головки и ввари их в подкалиберную трубу - это будет твоя ось. Потом всавишь ось в ступицу, поставишь родные ураловские подшипники, затянешь регулировочными гайками. Потом на фланцы (куда вставлялись спицы) привариваем конуса, а на них бочку с запорными кольцами...
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
  http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/9012_patrol.htm    http://www.forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=15    http://www.forum.lunohodov.net/viewforum.php?f=5   Вот ссылки где ты можешь найти ответ на свой вопрос
Легкий ,трехколесник из мотоцикла .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 68
Последний ответ Марта 05, 2020, 16:50:17 pm
Плавающий трехколесник с кабиной
Автор Вячеслав.
Ответов: 25
Последний ответ Января 26, 2016, 22:37:58 pm
от Вячеслав.
Автор sharik 405
от kekekew
Как сделать пневмоход на базе муравья?
Автор СеРгЕй197О
Ответов: 16
Последний ответ Января 06, 2016, 11:57:02 am
от qwert-2112
хочу сделать переломку подскажите!
Автор Саныч Я
Ответов: 56
Последний ответ Августа 13, 2011, 23:26:10 pm
от lexx
