Автор Тема: Плавающий трехколесник с кабиной  (Прочитано 10458 раз)
« : Января 24, 2016, 15:54:48 pm »
Мечтаю собрать двух местный трех колесный аппарат для езды на рыбалку. Планирую сделать с небольшой и легкой кабиной, плавающим, ездящим по умеренному бездорожию, по болоту и глубокому снегу ездить не собираюсь. Имею в наличии планету 5, мост и кпп от ваз 2106, три колеса кф97не разбортованные и не ободранные :),две с половиной железные кровати, рекламный баннер 4 на 6 метра, 2 сиденья от той же шестерки, генератор, вентилятор радиатора и вентилятор печки все с той же классики. Знаю про большой вес, неустойчивость трехколески,  для меня главное чтобы это плавало и самостоятельно добиралось до водоема, может быть сделать корпус водонепроницаемым в виде лодки, или и так поплывет? Помогите пожалуйста советами!
Оффлайн ua3mhf
  • Таймыр, 1988 год
Re: Плавающий трехколесник с кабиной
« Ответ #1 : Января 24, 2016, 16:32:12 pm »
Ну если кровати есть, то поплывёт однозначно!
« Ответ #2 : Января 24, 2016, 16:46:47 pm »
Сиденья очень тяжелые для трешки .
Кпп то же лишняя деталь .
или и так поплывет?
На кфках не утонет совсем .
« Ответ #3 : Января 24, 2016, 17:02:51 pm »
Мало КФок для плавания, нужно минимум ВИ-3.
« Ответ #4 : Января 24, 2016, 18:14:14 pm »
Поднимаем планку: берём колёса к-700. Тут и кресла не будут тяжеловаты и кабинку можно соорудить, и плавать будет надёжно.  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=194.msg3344#msg3344
« Ответ #5 : Января 24, 2016, 18:18:32 pm »
1*11
поддержу у моего соседа как раз такой же только с двигателем планета .полет 10 лет нормальный.
есть наработки в голове как сделать 3*3 с кабиной при относительно небольшом весе
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #6 : Января 24, 2016, 18:28:19 pm »
Двигатель планета, редуктор муравья(диф  заварить ),редуктор Урала ,мост жигули, колёса ви 3.Поплывет плюс есть задний ход на  любой скорости.
« Ответ #7 : Января 24, 2016, 18:56:39 pm »
На счет кроватей, дуги c уголками на что нибудь пойдут в конструкции
« Ответ #8 : Января 24, 2016, 19:00:22 pm »
Кпп для задней нужна, больше нечего нет
« Ответ #9 : Января 24, 2016, 19:08:09 pm »
Кф достались  бесплатно, по больше колеса не мог найти
Оффлайн Diesel
« Ответ #10 : Января 24, 2016, 19:22:58 pm »
Собирай из того что есть,пока колёса обдираеш, диски изготовиш, может и Ещё какие-то детали подвернутся.
« Ответ #11 : Января 24, 2016, 21:10:48 pm »
Тут редуктор Урала лишний. Лучше ещё одну КФку добавить и сделать качающийся передний мост. Типа Пожвинских или моих.
Оффлайн Diesel
« Ответ #12 : Января 25, 2016, 05:34:00 am »
колёса ви 3.По
Тут редуктор Урала лишний. Лучше ещё одну КФку добавить.        Не про те колёса.
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 05:39:10 am от Diesel »
« Ответ #13 : Января 25, 2016, 09:12:00 am »
ВячеславН,
вот тебе пример легкосьемного тента- на фото тент снят ,при необходимости надевается за пару минут ,тент сделан из легкого брезента
« Ответ #14 : Января 25, 2016, 09:48:16 am »
Четыре колеса оно конечно хорошо , и устойчивость к опрокидыванию менее чем трёх и тент тот же проще прислюнить . Но четырёхколёсный недопривод имеет один недостаток , два колеса трудней толкать чем одно , как никак сопротивление движению меньше .
« Ответ #15 : Января 25, 2016, 09:51:52 am »
Михайлович, Вряд ли . Если колея передних и задних совпадает , то лучше идет . Задок меньше буксует по протоптанному . И не три борозды остается в снегу а две . Бывает что и две борозды пропороть сложно .
« Ответ #16 : Января 25, 2016, 09:58:42 am »
Василий , так никто за это не говорит что ежли колея в колее , однако прямая дорога это на тот свет есть , а вот при поворотах да ещё в по снегу не есть фертштейн . ::cheesy:::
« Ответ #17 : Января 25, 2016, 10:12:40 am »
а вот при поворотах
Ну от етого куды ж деваться . Тут у нас где то ездит бывшая аэролодка на моих кразовских потрохах с лыжами впереди , если хоть когда то догоню - сфотаю . Раньше мог догнать когда маленько по другому выглядела .
 2к2л рамной конструкции входила в сужение русла . Дамба Ж.Д моста с тремя устоями сильно не давала реке спокойно протекать , и пленная но не укрощенная вода пучилась и поднимала свои теплые потоки из глубин . Морозы стояли крепкие , февральские . И ето означало что лед обязан намерзать не менее метра . Натоптанная буранами дорога  слегка угадывалась в отблесках огней предрассветного города , каракат спешил на встречу к любимому им солнышку которое еше спало где то за заволжскими островами . Впереди грозно надвигались темные силуэты ферм моста с редкими но ярко слепящими прожекторами . Под мостом наст затрещал , прогнулся открывая черный , холодный зев нептуна . Рыболовы (от слова ловимые рыбой) цепляясь за торчашие из воды засоренной шугой два предмета округлой формы топили зипуны штаны на лямках и валенки в бахилах (так называют сапоги от хим защиты) Все выбрались на лед , подергали железного за чо нипопадь и убедившись в бестолковости действий приняли решение сдать зачет по бегу . Через километр стало ясно что разряд был выбран не правильно , спортивная форма не соответствовала и соревнование по бегу пришлось заменить спортивной хотьбой . В последующем еще два дня ушло на эвакуацию со снежного поля боя .
===припев====
« Ответ #18 : Января 25, 2016, 10:37:01 am »
===припев====
Василий , создай свой блог на форуме , будет самый читаемый . ::cheesy::: По поводу недопривода четырёхколёски , я не догоняю , для чего ? Ну трёх понятно это менее трудозатратно , однако недопривод практически как и полноприводный по железу , только отсутствие второго кардана и разводки .
« Ответ #19 : Января 25, 2016, 10:38:52 am »
Да ктож его поймет ето народное творчество ! 1*11
как правильно сделать переднюю ось на трехколесник
Автор Азимут
Ответов: 15
Последний ответ Октября 14, 2010, 15:29:56 pm
от Александр
Легкий ,трехколесник из мотоцикла .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 68
Последний ответ Марта 05, 2020, 16:50:17 pm
Мечта.(плавающий вездеход)
Автор LEONID 69
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 28, 2014, 21:06:55 pm
от LEONID 69
