Автор Тема: Продажа двигателей LONCIN по оптовым ценам от официального дилера!  (Прочитано 20104 раз)
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Внимание: Уважаемые форумчане  -hi-, позвольте предложить Вам небольшой ассортимент 4-х тактных бензиновых двигателей LONCIN от производителя по оптовым ценам.
Двигатели с горизонтальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер (60 Ватт) – 13800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер (60 Ватт) – 19440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 19800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 216 Ватт). Катушка освещения 18 Ампер /216 Ватт – 24000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной/электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). – Катушка освещения 5 Ампер/60 Ватт – 22680 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LC1P85FA (объем 352 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 110 Ватт). Катушка освещения 9 Ампер/108 Ватт – 21000 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24360 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P96F (608 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 34320 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 53880 руб. (поставляется без бензобака).
Двухцилиндровые двигатели:
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 54200 руб.
Доставка по всей России осуществляется транспортными компаниями Деловые Линии, DPD, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, АРТЭК, КИТ, Энергия, Байкал СДЭК и др.
•   Все позиции совершенно новые.
•   Гарантия 12 месяцев.
•   Оплата на карту Сбербанка.
Контакты:
•   Личные сообщения на форуме.
•   Email: sale.loncin@yandex.ru
Salah,  Телефон должен быть в теме .
может мощность тоже сразу указать , чтоб не гадать ? -hi-
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Внимание: Уважаемые форумчане , в ассортименте 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN от производителя по оптовым ценам.
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 19440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 19800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 216 Ватт). Катушка освещения 18 Ампер /216 Ватт – 24000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной/электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). – Катушка освещения 5 Ампер/60 Ватт – 22680 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P85FA (13 л.с.) (объем 352 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 110 Ватт). Катушка освещения 9 Ампер/108 Ватт – 21000 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (15 л.с.) (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24360 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P96F (19 л.с.) (608 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 34320 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 53880 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 54200 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 55200 руб.
- Все позиции совершенно новые.
- Гарантия 12 месяцев.
- Оплата на карту Сбербанка.
Контакты:
- Личные сообщения на форуме.
- Email: sale.loncin@yandex.ru
- Телефон 88007079628
 От Лифана чем отличаются? Вот крутились бы тыс. до 5, да смазка принудительная - вот моторчики были бы.
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
У Loncin более расширенная линейка двигателей с вертикальным валом до 24 л.с.
Качество и допуски максимально приближенное к двигателям Хонда. Люфт коленчатого вала сведён к минимуму в отличие от конкурентов.
Также на двигателях Loncin применяются катушки освещения на 5, 7 и 18 Ампер. При установке на технику даже минимальной катушки 5 ампер не зависимо от оборотов двигателя - освещение работает ярко, стабильно и без мерцания.
Технические характеристики Бензиновый двигатель Loncin LS175F-2
Двигатель (название) :   4-х тактный Loncin LS175F-2
Максимальная мощность (л.с.):   8,5
Особенность двигателя :   4-х тактный
Количество цилиндров двигателя :   1
Объем масляного картера (л.):   0,95
Ход поршня (мм.):   60
Вид топлива :   бензин
Диаметр поршня (мм.):   75
Объем топливного бака (л):   4,6
Объем двигателя (см3):   265
Вид запуска :   Ручной
Ориентация коленвала :   Горизонтальный коленвал
Страна производитель :   Китай
Гарантия (мес.):   12
Габаритные размеры (см.):   42х38х42
Вес (кг.):   26,0
Оффлайн Rusland
  • Техника: Ямаха
Я честно уже охриневаю от рекламы оптовых цен на форуме.У меня даже если без опта разница от 1500 рэ вниз.Куда тут не плюнь одни оптовики,только цены дороже чем в обычном магазине.
Сообщение не понравилось: s_smirnov, Salah
Вы опять лезете рекламировать себя в чужую тему?
Сообщение понравилось: Денис 64 рус, Salah
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Внимание: Уважаемые форумчане , в ассортименте 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN, а также бензобуры, бензотриммеры и бензопилы от производителя HABERT по оптовым ценам.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 18960 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 21000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 216 Ватт). Катушка освещения 18 Ампер /216 Ватт – 23400 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной/электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). – Катушка освещения 5 Ампер/60 Ватт – 22200 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (15 л.с.) (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24960 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 54240 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 54600 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 56160 руб.
Бензопилы HABERT:
Бензопила HN-25 - 4920 руб.
Бензопила HN-38 - 5160 руб.
Бензопила HN-4501- 5280 руб.
Бензотриммеры HABERT:
Бензотриммер HN-260 - 4680 руб.
Бензотриммер HN-330 - 4920 руб.
Бензотриммер HN-430 - 5160 руб.
Мотобуры HABERT: ХИТ ПРОДАЖ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Мотобур HD-520A - 8640 руб.
Контакты:
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Уважаемые форумчане!
С Наступающим Новым 2019 годом!
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 56520 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 56760 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 58440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (34 л.с.) (V-образный, 999 см3,двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик
давления масла, электрический стартер, вал 28,575 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт-103680 руб.
- Гарантия 24 месяца.
Контакты:
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Увеличенная гарантия 2 года на двигатели!!!
Оффлайн ЮрийМ
Диаметры буров? Для чего, земля, лед?
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Юрий, добрый день!
Данный мотобур поставляется с насадками ножей для работы с землей.
Во вложении 2 шнека с размерами: 150 мм и 200 мм
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Привет, всем участникам форума!
Спешим сообщить о поступлении новых, мощных V-образных двигателей Loncin (999 см3) ! 1*11
Двигатель Loncin LC2V90FD (V-образный, 999 см куб, электрический стартер, D выходного вала 28,575 мм, генераторная катушка освещения 20 Ампер) Плоский в/фильтр - 98500 руб. (данная цена распространяется только для участников форума)
Двигатель Loncin LC2V90FD (V-образный, 999 см куб, электрический стартер, D выходного вала 28,575 мм, генераторная катушка освещения 20 Ампер) Цилиндрический в/фильтр - 98500 руб. (данная цена распространяется только для участников форума).
Сообщение не понравилось: Максим Алехин
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
В магазинах цена за такой двигатель держится примерно 105-115 тыс. руб.
Сообщение не понравилось: игорь в.
Открыл первое в поиске https://master-5ballov.ru/zapchasti/dvigateli_dlja_motoblokov_i_motokultivatorov/dvigatel-loncin-lc2v90fd.html   90900  1*11  без скидок форумчанам.
Оффлайн Salah
  • Техника: Вездеход
Уважаемые форумчане, в продаже 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN и ZONGSHEN, а также бензопилы, триммеры, мотобуры.
Двигатели Loncin с горизонтальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LС168F-H (6,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 20 мм,– 10560 руб. Двигатель применяется на виброплитах и трамбовщиках.
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) вал 20 мм (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) вал 25 мм (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13440 руб.
Двигатели Loncin с вертикальным валом:
Двухцилиндровые двигатели Loncin:
Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD (30 л.с.) (V-образный, 764 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт - 62640 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (34 л.с.) (V-образный, 999 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 28,575 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт - 99480 руб.
Бензопилы HABERT:
Бензопила HN-25 - 4600 руб.
Мотобуры HABERT:
Мотобур HD-520A (+2 шнека по земле диаметром 150 и 200 мм.) - 8640 руб.
Двигатели Zongshen с горизонтальным валом:
Двигатель Zongshen GB270 D19 мм, катушка освещения 9 Aмпер – 15600 руб.
Двигатель Zongshen GB270E D19 мм, катушка освещения 5 Aмпер – 18800 руб.
Двигатель Zongshen GB620 (одноцилиндровый, 625 см куб, 18,4 л.с. D25 мм, катушка освещения 5 Ампер, без топливного бака.) – 46600 руб.
Двигатель Zongshen S40 (одноцил, 35 см куб, 0.9 л.с. сцепление) – 7400 руб.
Двигатель Zongshen ZS168FB (168F-2) D20 – 7500 руб.
Двигатель Zongshen ZS168FB-4 (168F-2R) D20 – 11800 руб.
Двигатель Zongshen ZS177F D25 – 14200 руб.
Двигатель Zongshen ZS177F D25 мм, 9А – 14700 руб.
Двигатель Zongshen ZS188F D25 – 16000 руб.
Двигатель Zongshen ZS188F D25 мм, 9А – 16650 руб.
Двигатель Zongshen ZS190F D25 мм – 17000 руб.
Двигатель Zongshen ZS190F D25 мм, 9А – 17500 руб.
Двигатель Zongshen ZS190FE (190FD) D25 мм – 20600 руб.
Двигатель Zongshen ZS190FE (190FD) D25 мм, 5А – 21200 руб.
Двигатели Zongshen для зимней техники:
Двигатель Zongshen SN210 "Зима" 208 см куб, D19 мм – 12350 руб.
Двигатель Zongshen SN420 (190F) "Зима" 420 см куб, D25 мм – 21450 руб.
Двигатель Zongshen SN420E (190FD) "Зима" 420 см куб, D25 мм – 25200 руб.
Мойки высокого давления Zongshen:
Мойка высокого давления Zongshen Mini 2000 – 15600 руб.
Мойка высокого давления Zongshen VP3000A – 20900 руб.
Мойка высокого давления Zongshen НР3300A – 24900 руб.
- Гарантия на все двигатели Loncin - 24 месяца.
Контакты:
« Последнее редактирование: Июля 31, 2019, 13:27:40 pm от Salah »
продажа комплекта колёс "Авторос"
Автор Анатольич
Ответов: 30
Последний ответ Июня 15, 2013, 21:13:51 pm
от Анатольич
Продажа излишков дисков, колес и сварочных полуавтоматов
Автор Asterix
Последний ответ Июля 22, 2023, 00:37:53 am
от Asterix
Продажа запчастей и не только, с других торговых площа
Автор azat
Последний ответ Ноября 06, 2010, 10:01:45 am
от azat
Продажа в связи с крушением планов
Автор ALEKHIL
Последний ответ Ноября 05, 2018, 23:47:54 pm
от игорь в.
Самоблоки винтовые, шариковые. Продажа.
Автор Валерий Диффер
Ответов: 109
Последний ответ Августа 04, 2021, 16:57:09 pm
от Валерий Диффер
