Автор Тема: Продажа излишков дисков, колес и сварочных полуавтоматов  (Прочитано 7830 раз)
Оффлайн Asterix
В связи с полнейшей нехваткой времени и места, продаю:
1) Новые бескамерные диски 20 дюймов, под мост Ваз-классика (98х4, ц.о. 60).
Бедлок "бюджетка"; толщина колец бедлока 4 мм; по 28 отверстий в каждом кольце под болты М8.
Толщина конусов 2 мм.
Сердцевина диска плоская, 300х8 мм. С сердцевине приварена проставка толщиной 4 мм для обхода вогнутости тормозного барабана Ваз-Классика.
В диск вварен бочонок 1/2 дюйма.
Доступны 2 варианта: шириной 400 мм с вылетом в 130 мм и шириной 330 мм с вылетом в 120 мм. Подходят для бесподвесочных вездеходов-переломок с рамой шириной до 900 мм.
В продаже 8 дисков в любом сочетании.
Цена 6200 руб за 1 диск.
_____________________
2) Б\у диски 21 дюйм производства "Пневмодиск", под мост УАЗ (139,7х5, ц.о. 108)
Бедлок с вытяжными резьбовыми заклепками в профтрубе 20х20 (старый бедлок "Пневмодиска"); толщина колец бедлока 4 мм; по 14 отверстий под болты М8 в каждом кольце бедлока; к съемным кольцам бедлока приварена круглая труба диаметром 18 мм.
Толщина конусов скорей всего 1,5 мм, но это не точно.
Сердцевина диска взята от автодиска Уаз 15 дюймов.
Изначально диски были камерные. Их опрессовали, заварили утечки, вварили бочонок с резьбой 1/2 и снова проверили на герметичность.
Ширина диска 570 мм, вылет около 100-110 мм.
Диски перекрашены автоэмалью по старой краске, после обработки корщеткой. Отчего выглядят, как крашеные кисточкой. Кольца бедлока только загрунтованы эпоксидным грунтом, но не крашены.
В продаже 4 диска, строго комплектом.
Цена за 4 диска 35000 рублей.
3) Б/у покрышки Трэкол 1600х700 на новых дисках под ступицу Газель (170х6, ц.о. 130 мм).
Износ протектора покрышек процентов 90 по краям и процентов 50 по центру. Все сквозные провреждения заклеены. После заклейки, внутренняя сторона покрышек промазана в три слоя полиуретановым клеем для резиновой крошки, с межслойной сушкой в 2-3 дня. Герметичность полностью восстановлена - за полгода не спустило ни одно. Несмотря на "лысость", покрышки еще отслужат не один год. Всяко лучше потрохов по зацепу. Себе покупаю такие для докаток, когда вездеход делается без заказа и неизвестно, какие колеса в итоге захочет клиент.
Диски четырехконусные. Точнее трехконусные + промежуточная бочка-расширитель между конусами.
Бедлок "бюджетка плюс", с опорной и распорными полками; толщина колец бедлока 4 мм; по 28 отверстий в каждом кольце под болты М8.
Толщина бедлочных конусов 2 мм. Толщина конуса сердцевины и связующей бочки 3 мм.
Сердцевина диска плоская, 260х10 мм.
Диски окрашены акриловой автоэмалью по эпоксидному грунту.
Ширина дисков 550 мм. Вылет диска не помню, но расстояние от сердцевины диска до внутренней стороны покрышки 240 мм.
На мостах Газель колеса не выступают за разрешенный габарит в 2550 мм.
В продаже 5 колес, строго комплектом.
Цена за 5 колес 185 тысяч рублей.
4) Б/у покрышки-ободрыши ИП-184 на новых дисках под разболтовку УАЗ (139,7х5, ц.о. 110).
Покрышки ободраны из доноров ИП-184. Рисунок - разреженная "елка" без центральной реборды. Высота протектора около 15 мм. Размер после обдирки покрышек: 112 см в диаметре, 40 см в ширину, посадка 21 дюйм. Ободраны очень грубо. Для легких каракатов НЕ подойдут (оттуда и сняты из-за дубовости).
Диски самодельные, с двухсторонним бедлоком и конической съемной сердцевиной. Расстояние от привалочной плоскости сердцевины до внутреннего края покрышки около 10 см. Если перекрутить сердцевину на другую сторону, то это расстояние станет 12 см. Ширина Уаза на колхозных мостах с этими колесами около 210 см (по внешние стороны покрышки одной оси).
Внутрь колес залит Лонгвей. Но подкачивать периодически колеса все равно нужно (один раз в день). Либо колеса можно перебрать, вставив туда камеры или как-то иначе восстановив их полную герметичность (например промазав внутреннюю поверхность покрышки полиуретановым клеем). У меня нет времени этим заниматься.
В продаже 4 колеса, строго комплектом.
Цена 55000 рублей.
5) Б/у покрышки Арктиктранс Бел-44 (1700х750-26) ПОД ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
Состояние покрышек видно на фото:
Износ протектора вполне терпимый, а вот дырок в покрышках много: от мала до велика. Повозиться с вулканизацией придется. При должном старании (а также кучи латок и полиуретанового клея) можно восстановить до бескамерного варианта. Но разумнее, наверное, ограничится вариантом с камерами. Новые камеры есть в наличии (из новых Бел-44).
В продаже 4 покрышки, строго комплектом.
Цена 90000 рублей за 4 штуки (без камер)
Цена 110000 рублей за 4 штуки (с камерами)
6) Б/у бескамерные диски 25 дюймов, под мост Газель (170х6, ц.о. 130).
Бедлок "бюджетка плюс"; толщина колец бедлока 4 мм; по 28 отверстий в каждом кольце под болты М8.
К съемным кольцам бедлока приварена труба 18х1,5 мм.
Сердцевина диска плоская, 330х10 мм.
В диск вварен бочонок 3/4 дюйма.
Ширина диска 550 мм, вылет 225 мм. Примерная ширина по внешние стороны колес на мостах Газель будет 2350 мм.
Опорная полоса для посадки покрышки вварена на диаметре 530 мм.
Сами диски окрашены порошковой краской по цинковому грунту. Краска кое-где покоцалась, пока диски катались по РФ туда-сюда. Кольца бедлока на данный момент ничем не окрашены.
Цена 45000 рублей за 4 диска.
7) Б/у сварочный полуавтомат Аврора Ультимейт 350
Аппарат трехфазный. 50-350 Ампер. Покупал 4 года назад.
Проблем с полуавтоматом не было. Переварил на нем не менее 10 тонн проволоки. Но, со временем, аппарат стал варить грубее, примерно как новая Аврора Скайвей 300 или как новый Гроверс 315. Свез аппарат в сервис-центр, там ничего такого не нашли - все показатели в порядке. Решил купить новый аппарат. В итоге взял снова Аврору Ультимейт 350. Новая варит помягче. Да, вот такой я привереда :)
В продаже 1 сварочный аппарат в сборе (источник + подающий механизм)
Цена 65 тысяч рублей.
Торг по всем позициям уместен.
Телефон 8-910-846-23-29 (Павел).
Почта vezdehod@satras.ru
А если поставить плоскую серёдку, сколько вылет будет?
Оффлайн Asterix
Высота съемной сердцевины 90 мм, высота плоской сердцевины 10 мм. Разница в 80 мм. Ширина диска 230 мм. Диск симметричный. Если поставить плоскую сердцевину внутрь диска, то вылет до покрышки будет около 180 мм. Если наружу диска, то около 200 мм. Буду мимо проходить с рулеткой - измерю точнее. Без покрышки вылет у диска плюс 5 и минус 15 по-автомобильному; плюс 120 и плюс 100 по-вездеходному (от сердцевины диска до несъемного кольца бедлока).
Оффлайн Asterix
Лот №1 (диски 20 дюймов) - продан. Позже будут еще.
Лот №2 (б\у диски 21 дюйм производства "Пневмодиск") - новая цена 32000 руб (по 8000 за диск).
Лот №3 (б/у покрышки Трэкол 1600х700 на новых дисках) - новая цена 175000 руб (по 35000 за колесо).
Лот №4 (б/у покрышки-ободрыши ИП-184 на новых дисках) - временно снят продажи по причине длительной брони (до конца июня).
Лот №5 (б/у покрышки Арктиктранс Бел-44 (1700х750-26) ПОД ВОССТАНОВЛЕНИЕ) - новая цена 85000 руб без камер, 105000 руб с камерами.
Лот №6 (б/у бескамерные диски 25 дюймов) - новая цена 40000 руб (по 10000 за диск).
Лот №7 (б/у сварочный полуавтомат Аврора Ультимейт 350) - новая цена 55000 руб. Также есть еще два трехфазных полуавтомата на продажу: Сварог 3500 и Фоксвелд Инвермиг 350е с синергетикой. Кто заинтересуется - расскажу поподробнее. Причина продажи - 5 полуавтоматов у меня, а руки всего две.
Оффлайн Asterix
Лот №1 (диски 20 дюймов) - 6000 руб за диск. В продаже 12 штук.
Лот №2 (б\у диски 21 дюйм производства "Пневмодиск") - новая цена 30000 руб (по 7500 за диск).
Лот №3 (б/у покрышки Трэкол 1600х700 на новых дисках) - новая цена 165000 руб (по 33000 за колесо).
Лот №4 (б/у покрышки-ободрыши ИП-184 на новых дисках) - 50000 руб (по 12500 за колесо) .
Лот №5 (б/у покрышки Арктиктранс Бел-44 (1700х750-26) ПОД ВОССТАНОВЛЕНИЕ) - новая цена 80000 руб без камер, 100000 руб с камерами.
Лот №6 (б/у бескамерные диски 25 дюймов) - новая цена 36000 руб (по 9000 за диск).
Лот №7 (б/у сварочный полуавтомат Аврора Ультимейт 350) - новая цена 50000 руб. Также есть еще два трехфазных полуавтомата на продажу: Сварог 3500 и Фоксвелд Инвермиг 350е с синергетикой.
Продам комплект бескамерных колес ОИ-25 диски волга-31105
Автор Valdemar
Последний ответ Января 12, 2025, 19:12:12 pm
от Valdemar
Продаю комплект арочных колес Я-170А на газон
Автор юрий_к
Последний ответ Октября 20, 2016, 11:24:09 am
от юрий_к
Комплекты колёс в сборе,разные размеры.(ободрыши)
Автор СергейНиколаевич
Последний ответ Апреля 08, 2013, 23:55:53 pm
от СергейНиколаевич
Продам комплект колес трэкол с дисками
Автор Ivan_171
Последний ответ Июля 08, 2019, 15:15:54 pm
от Ivan_171
Продам комплект колёс-ободрышей ВИ-3 в сборе
Автор Aleksei304
Последний ответ Февраля 09, 2016, 21:30:52 pm
от Алексей304
