Автор Тема: Как грамотно подключить стеклочиститель задней двери багажника ваз 2108?  (Прочитано 7719 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем добрый день. Собственно, имеем вместо лобового стекла дверь багажника ваз 2108, моторчик стоит внизу, из электропроводки ничего нет. Хотелось бы иметь два режима работы дворников, а именно паузу и постоянную скорость какую то. Снял моторчик, там три провода, один масса, один на постоянную скорость и один как я понял, это доводчик дворника в исходное положение. Когда на провод постоянной скорости подаешь +, то как и полагается, моторчик маслает без передыха. теперь вопрос, как мне добавить режим паузы? Родное реле паузы от ваз 2108 имеет паузу в районе 5сек, мне это много, надо примерно как на классике... Вообщем буду рад услышать советы знающих и бывалых... Может можно что прислюнявить от классики?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 14:11:29 pm от Юрий. »
Оффлайн Потапыч
Оффлайн P_S_M
спасибо конечно, но это сложновато. можно конечно все сделать, но хочется обойтись как то малой кровью...
Оффлайн P_S_M
Кто нибудь может на пальцах рассказать, как устроена система на классике? Там и пауза нормальная, и скорость приемлемая...
Оффлайн Потапыч
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/ochist/prer.htm вот в заднюю дверь 08й внедряют паузу...,схемку надо по любому собирать (пауза это только доп.функция). Реле паузы (и время задержки) можно любое подобрать,иди подогнать как показывали выше.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
P_S_M,  На штатном приводе паузы не будет. Только возврат в исходное. У классики на переднем стоит блок контактов в редукторе +  реле Без реле ни как.
Я взял реле 2107-3747 (семёрошное). Немного доработал и получил регулируемую паузу от 2 до 20-ти секунд.
Как подключить датчик трамблера с двумя проводами?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 30, 2024, 08:12:56 am
Помогите подключить пульт на lifan 192f-2d
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Марта 19, 2021, 09:55:28 am
от Сергеи 29
