Автор Тема: Помогите подключить пульт на lifan 192f-2d  (Прочитано 15411 раз)
Оффлайн ponstyle
« : Февраля 03, 2021, 12:21:24 pm »
Приветствую, начал делать буксировщик, а с проводкой разобраться не могу. С пульта выходят 2 провода на стартер, два вроде как с реле соединяются, это чёрный и белый, но есть два зелёных которые вроде как на Эл. Клапан карбюратора, но у меня карбюратор без клапана, помогите разобраться
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2021, 21:16:05 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Февраля 03, 2021, 12:51:25 pm »
У меня тоже карб без электроклапана, был в затруднении с подключением. Посмотри вот здесь. Мне мужики накидали в помощь вариантов. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10243.80
Оффлайн ponstyle
« Ответ #2 : Февраля 03, 2021, 13:00:04 pm »
Лесник-61,  так и не разобрался, там все не мои варианты
« Ответ #3 : Февраля 03, 2021, 13:00:48 pm »
« Ответ #4 : Февраля 03, 2021, 13:02:48 pm »
ponstyle, А провод от карба я откусил,совсем. ::cheesy:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #5 : Февраля 03, 2021, 13:06:58 pm »
didulya, у меня с пульта идут 6 проводов, мне те что идут на клапан карбюратора поставить на разрыв провода с катушки зажигания?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #6 : Февраля 03, 2021, 13:08:25 pm »
Пульт то у меня не такой а квадратный, пластиковый
« Ответ #7 : Февраля 03, 2021, 13:17:10 pm »
У меня двигатель стоит на тракторе погрузчике без замка и аккума,всё по простой схеме подключено.Клапан без напруги  открыт, потому и подключать какой смысл.Дашь напряжение и , он закроется ? Может у тебя по другому ?  ::undecided:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #8 : Февраля 03, 2021, 14:48:22 pm »
« Ответ #9 : Февраля 03, 2021, 19:52:32 pm »
Вот мои комплектующие,но у меня катушки 18 А вроде,и реле другое + пучок дополнительный.У тебя похоже как от 3 А.
Без мотора.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2021, 20:01:25 pm от didulya »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #10 : Февраля 03, 2021, 20:09:52 pm »
На выходе проводов с катушки освещения ярлык о том что 7ампер. Меня напрягают 2 зелёных провода, смотрел видео и у всех они идут на Эл. Клапан, а у меня его нет
« Ответ #11 : Февраля 03, 2021, 20:38:01 pm »
2 зелёных провода
Которые идут вниз и есть на клапан,а его как бы и нет,правда я ещё иглу откусил для уверенности. ::cheesy:::
« Ответ #12 : Февраля 03, 2021, 22:35:59 pm »
2 зеленых провода - это на электроклапан на карбе. Оба зеленых конца, идущих на электроклапан, заизолировать да и все. НО. Надо будет ставить отдельную выключалку от катушки зажигания на массу. На замке зажигания нет ни одного контакта на массу в выключенном положении. Так что штатным замком это не реализовать. Мне пришлось ставить кнопку стоп. Штатным замком запуск, остановка - кнопкой. Все остальные клеммы согласно схемы. Штатные вообще не перепутать, все фишки сделаны так, что каждая пара папа-мама своя. Плюс толщина и цвет проводов для ориентира.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2021, 22:40:59 pm от Пянда »
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #13 : Февраля 03, 2021, 22:47:36 pm »
Зачем на буксировщике эта хрень с замком и непонятной коммутацией . Купи переключатель на руль типа такого и будет удобно и надёжно . К самому мотору нужно подключить только глушилку , остальное к аккуму .
« Ответ #14 : Февраля 03, 2021, 23:16:00 pm »
Я конечно не пробовал ещё,но провода все стыкуются без проводов карба, а масса в замке должна быть.Там два тонких черных провода можно попутать,точнее толстый черный можно стыковать с двумя тонкими ,надо пробовать на ходу ,или звонить.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #15 : Февраля 04, 2021, 01:06:31 am »
делаю один зеленый на массу , второй зеленый  на катушку глушить  , помимо датчика масла , с выпремителя провода тоже сразу на моторе черный - на массу белый + на акб или стартер  . на зажигание хватает 3 проводов остальные лишние
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2021, 01:12:34 am от Сергеи 29 »
Сообщение понравилось: Пянда
Оффлайн ponstyle
« Ответ #16 : Февраля 04, 2021, 10:51:30 am »
Сергеи 29, и глушится ключем?
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #17 : Февраля 04, 2021, 11:11:45 am »
да
« Ответ #18 : Февраля 04, 2021, 11:15:22 am »
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2021, 11:19:35 am от Пянда »
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #19 : Марта 19, 2021, 04:49:09 am »
     Сергей, с выпрямителя выходит 2 провода: белый и черный, черный на массу, белый на стартер для зарядки АКБ и от негоже можно запитать потребители? Получается 2 провода на замке зажигания белый и черный не будут задействованы?
Помогите подсоединить провода на шиток приборов ока.
Автор -Андрей
Последний ответ Августа 20, 2015, 22:11:48 pm
от -Андрей
Помогите разобраться с электричеством
Автор Georg
Ответов: 47
Последний ответ Октября 15, 2021, 19:49:35 pm
от петрович51
Электрики помогите!
Автор Вада
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 09, 2012, 03:55:52 am
от s_smirnov
Как грамотно подключить стеклочиститель задней двери багажника ваз 2108?
Последний ответ Сентября 29, 2018, 09:21:24 am
Как подключить датчик трамблера с двумя проводами?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 30, 2024, 08:12:56 am
