Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 111123 раз)
Бродяга
« Ответ #40 : Сентября 20, 2018, 20:22:09 pm »
а если у него двигатель будет целый с 2109, с него еще на коробку вторую  с 09, а с нее на мосты - нормально?
Схема не идеальна в плане скоростного режима , берёшь с выхода ГП заниженная в три с лишним раза и далее на таку же коробчонку с понижением , хорошая минималка обеспечена и вместе с ней обеспечен крах трансмиссии .
Бродяга
« Ответ #41 : Сентября 20, 2018, 20:42:17 pm »
Добавлю чутка , вот ежли поставишь от заднеприводной жиги и за ней девяточный , тогда полный тип-топ в выборе скоростного режима .
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
Бродяга
« Ответ #42 : Сентября 20, 2018, 22:17:17 pm »
Смотрите схему Хищника,там всё по уму,доказали практикой.
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #43 : Сентября 21, 2018, 18:56:43 pm »
появилась мысль приобрести Луаз, и его трансмиссию использовать. Кто нибудь такое делал?  Вот только там двигатель мертвый. Придется как то двигатель от Ваз стыковать с коробкой от Луаз. Ваши мысли?
Бродяга
« Ответ #44 : Сентября 21, 2018, 21:31:23 pm »
с коробкой от Луаз
Был у кого то такой проект,вроде Юра Любим,но кпп длинная и если поперек с двигом ВАЗ,то сколько же ширина выйдет. ::shocked:::
Бродяга
« Ответ #45 : Сентября 21, 2018, 21:32:54 pm »
двигатель от Ваз
Кирдык всей трансмиссии придет даже на УАЗовских колесах .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #46 : Сентября 21, 2018, 22:02:36 pm »
почему кирдык? а если вместе с родным двигателем?
Бродяга
« Ответ #47 : Сентября 21, 2018, 22:35:49 pm »
Ну если с родным ....  ::shy:::
Бродяга
« Ответ #48 : Сентября 22, 2018, 00:03:30 am »
Зам, сколько тебе лет? 30 ? Поколение не умеющих читать и считать?
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
Бродяга
« Ответ #49 : Сентября 22, 2018, 09:36:34 am »
Видео настроение с утра подняло смеялся долго.
Бродяга
« Ответ #50 : Сентября 22, 2018, 10:14:57 am »
А если мото мотор ? Выходы дифа то по середине .
Оффлайн val_001
Бродяга
« Ответ #51 : Сентября 22, 2018, 11:36:18 am »
В своей местности,  я только нашёл ОИ -25, на мотор Ливан у меня нет денег (((.
И не надо его покупать. Мотор от ИЖа будет намного интересней в такой схеме трансмиссии.
Оффлайн val_001
Бродяга
« Ответ #52 : Сентября 22, 2018, 11:41:36 am »
При замене двигателя ЛУАЗ на двигатель ВАЗ получится автомобиль ЛУАЗ с двигателем ВАЗ, и ничего более. Надо обязательно понижать обороты с выхода двигателя, чтобы получить приемлемую минимальную скорость. Самый простой выход - ставить мотоциклетный двигатель с родной КПП.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #53 : Сентября 22, 2018, 21:12:19 pm »
М-да, колеса маловаты у него. Да, мне чуть больше 30, но, я умею  читать и считать. Я в свои 30 занимаю хорошую должность. И мне не помогал папа или ещё кто нибудь. И сейчас, я все хочу сделать сам. Я у Вас просто интересуюсь и спрашиваю Вашего мнения. Ведь без поддержки  можно наделать глупостей. Если есть ошибки в тексте, вы не обращайте внимания,  пишу с телефона. Т9  делает свои дела (
Сообщение понравилось: МВП, бездельник
Бродяга
« Ответ #54 : Сентября 23, 2018, 07:20:36 am »
Слава богу, значит не оскудела земля Русская.  ::girl_cray:::
А кто при должности, как раз думать-то и не привык. В большинстве своём. И это тоже видно по делам.
 Ладно, не обращай внимания на ворчание. Но мой совет : нужно не только уметь читать, главное, нужно мыслить при читании.
Оффлайн val_001
Бродяга
« Ответ #55 : Сентября 23, 2018, 08:22:19 am »
Идея использовать готовую проверенную временем трансмиссию автомобиля в качестве основы вездехода сама по себе хорошая. Но как быть потом с запчастями, если использовать в качестве донора ЛУАЗ?
При заявленных колесах обычно используют части трансмиссии Нивы. Пожалуй, самой популярной остается схема трансмиссии, когда в качестве силового агрегата используется двигатель от Оки с родной КПП, далее заваривается дифференциал или заменяется на вал, а с силового агрегата крутящий момент подается на раздатку и мосты Нивы.
Таких реализаций масса. Например,
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4253.0
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=283&t=13721&hilit=EgOrYan
Просто, быстро, незатейливо.
Можно к упомянутой выше части трансмиссии Нивы добавить КПП Нивы, а КПП Нивы соединить с двигателем, например, ИЖа. Вполне добротный и надежный вариант. Единственная проблема - сделать опору для первичного вала КПП, поскольку такого рода КПП имеет только один подшипник первичного вала.
Изготовления опоры можно избежать, если вместо КПП и РК от Нивы использовать КПП семейства ВАЗ-2108. В этом случае потребуется лишь простейший переходник.
Трансмиссия вездехода для достижения установленной коллективным разумом форумов  минимальной скорости 1 км/час должна обеспечить максимальное понижение числа оборотов двигателя в 200 - 250 раз (в зависимости от размера колес).
Чтобы достичь такое значение приходится неизбежно использовать достаточно маломощный двигатель и много ступеней понижения после него. Использование относительно мощных двигателей при большом понижении редукторами числа оборотов двигателя неизбежно приводит к перегрузке и разрушению трансмиссии.
То есть, если мы используем в трансмиссии детали ВАЗ-2121 и строим вездеход, то мы должны раз и навсегда забыть про двигатель ВАЗ-2106. Нужно ставить двигатель примерно в 4 раза менее мощный. Если после такого двигателя понизить число оборотов примерно в 4 раза и подать с него крутящий момент на КПП ВАЗ, то получим хорошее согласование по нагрузке на КПП и приличное понижение числа оборотов. А это и есть что-то типа двигателя ИЖ (Минск, Т-200М и т.п.)
Бродяга
« Ответ #56 : Сентября 23, 2018, 11:39:26 am »
Передаток у него маловат . Вот так колеса должны крутиться
Бродяга
« Ответ #57 : Сентября 23, 2018, 14:48:39 pm »
МВП, Василий напомни от чего/какие колесные редуктора там стоят.
Бродяга
« Ответ #58 : Сентября 23, 2018, 21:07:13 pm »
Да штатно все .
- понижающая передача - 7,2;
- 1-я - 3,8;
- 2-я - 2,118;
- 3-я - 1,409;
- 4-я - 0,964;
 з ход - 4,156;
главная передача- 4,125
редукторы колёс -  1,294
http://www.luaz-auto.ru/tehhar969a.html
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #59 : Сентября 25, 2018, 12:24:36 pm »
скажите пожалуйста- нужна ли блокировка мостов? если нужна, то кто как делает?   я уже столько информации просмотрел по этому поводу.
