Автор Тема: Шина ИД-370.  (Прочитано 6705 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Шина ИД-370.
« : Июля 23, 2018, 18:03:26 pm »
Подскажите обдирал кто либо ид-370 размер 1350-550 533
и не тли там метало корда
Шина ИД-370.
« Ответ #1 : Июля 23, 2018, 19:04:51 pm »
Если в наличии,проверь магнитом или ножом.
Оффлайн РОМКА
Шина ИД-370.
« Ответ #2 : Июля 23, 2018, 21:31:34 pm »
Если днепрошина то скорее всего радиальная. Об этом будет свидетельствовать буква R в маркировке. Алтайшина диагональная с нс10.
Оффлайн ivan2017
Шина ИД-370.
« Ответ #3 : Июля 29, 2018, 21:54:04 pm »
надпись на боковине днепропетровские
Шина ИД-370.
« Ответ #4 : Июля 29, 2018, 22:05:27 pm »
надпись на боковине
Радиальная,корд может быть и тот и другой.Если только облегчить регрувером,клыки надо делать из старых/нынешних,между ними резины на клыки маловато будет.В этом случае и металлокорд не помеха.Если еще и один пучок,то совсем хорошо.
Оффлайн ivan2017
Шина ИД-370.
« Ответ #5 : Июля 29, 2018, 22:10:17 pm »
Толщина посадочного см 4.5
Оффлайн ivan2017
Шина ИД-370.
« Ответ #6 : Июля 29, 2018, 22:43:32 pm »
проверил двух пучковая  0*) и что делать не понятно  0*)
Шина ИД-370.
« Ответ #7 : Июля 30, 2018, 10:57:30 am »
Можно и ободрать конечно,но и боковина и беговая будут очень слабые,и при обдирании прихватываются 2-3 слоя лентами,что вообще может привести к выбрасыванию покрышки.Тихонько тянуть,подрезать и контролировать,типа портянки в итоге.На фд-шках я оставлял все слои на боковине,и снимал один слой с резиной,большой разницы нет,только прочность страдает.
Сообщение понравилось: МВП
Онлайн МВП
Шина ИД-370.
« Ответ #8 : Июля 30, 2018, 11:21:09 am »
Вот ету ленту брекерную на беговой надо оставлять но тяжеловато получается как транспортеркой обернута , иначе бубырями будет расползаться , или клыки надо оставлять соединенные чтоб ихние корды  образовывали сетку авоську .
« Последнее редактирование: Июля 30, 2018, 11:25:48 am от МВП »
Оффлайн ivan2017
Шина ИД-370.
« Ответ #9 : Июля 30, 2018, 14:27:11 pm »
Все понял как попробую отпишусь
Оффлайн ivan2017
Шина ИД-370.
« Ответ #10 : Августа 11, 2018, 22:57:11 pm »
Сегодня решил вскрыть покрышку и вот тебе расстройство ::cray::: оны с метало кором ::cray:::
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя
Автор logza
Ответов: 61
Последний ответ Мая 07, 2024, 02:00:51 am
Автор logza
