Автор Тема: Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.  (Прочитано 77338 раз)
« Ответ #20 : Июня 14, 2018, 02:46:22 am »
Около 8л.
Думал напрямую соединить.
У движка поддон или картер выпирает назад, а у коробки стартёр торчит вперёд.
Если бы акпп была под стартёр сзади, типа 2108, то под поддон можно было бы запилить дыру в колоколе акпп.
Около 8л.
Так родную кпп-выкинуть внутренности и первичным валом соединить бублик- вот тебе и расстояние. У Кпп тоже центровка круг- на станке легко в нужном месте сделать посадочное под плиту.
« Ответ #21 : Июня 14, 2018, 02:47:24 am »
[/quote]
« Ответ #22 : Июня 14, 2018, 02:57:28 am »
Евген 66,
Да нет у меня родной кпп.
Можно проставку пустотелую выточить между маховиком и бубликом.
« Ответ #23 : Июня 14, 2018, 03:13:31 am »
Евген 66,
У меня две штуки есть - могу неспешно отправить тк Сдэк если у тебя есть такая,  другими тк сильно ехать далеко.
« Ответ #24 : Июня 14, 2018, 03:17:20 am »
Из кпп выкинуть лишнее, оставить нужное -весить будет 2-3 кг.
Limited
« Ответ #25 : Июня 14, 2018, 12:44:30 pm »
Без охлаждения пробовали ездить ?
Может и не надо постоянно дуть, поставить электро.
Есть у меня ниссановские двухскоростные вентиляторы.
   Не,я сразу задифузорил тот двс.Он сначала на каракате трудился,а через 10лет на квадр перешёл.Летом однозначно, обдувавать необходимо , и поток горячего воздуха солидный с горшков вытягивает .В каракате посредь кабины был ,зимой -20гр. в футболке можно было .Гену я родную пользовал ,для одной фары хватало вполне.
Limited
« Ответ #26 : Июня 14, 2018, 12:57:10 pm »
gudvin, Проблемм с запуском небыло ,опосля  как спаял многоискровую системму зажигания .(искра по всему диаметру центрального электрода свечи ).
   Схемму содрал :  Электроника в автомобиле.
                            А.Х. Синельников
                            выпуск724
                            изд. Энергия (Москва)
 в этой древней книжонке множество схемм ,как с контактным ,так и без на датчиках Холла .Что интересно ,если закроеш морду дифузором ,как и я ,то доступ к прерывателю никак . Но с таким зажиганием и не нужно . На контактах ток вместо 2-4 А на стоковой ,всеголиш 0,1 А. Тоесть зазор выставил и до следующего ремонта двс ,даже рекомендуется маслом смазать контакты .
    Искра лчень страшная ,несколько раз получал,в глазах темнеет ,но сознание не терял.
  П.С. Такое же зажигание делал и на 2140 ,обеспечивало с полтычка даже при уставшей поршневой и экономию бенза 8-10% по сравнению со штатной .
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #27 : Июня 14, 2018, 15:33:44 pm »
 -hi- Мужики да всё намного проще, ставил от шестёрки карлсона, просто прикрутил на проволоку, обдув офигенный, зимой вообще песня, тепло блин, правда я датчик температуры в рёбра жёсткости примудрил и из родного гены сделал переходник для автогены на видюхе видно!  ::cheesy:::
« Ответ #28 : Июня 19, 2018, 01:02:19 am »
На оппозит.ру так многие делают. Даже канавки не нужны, настолько большой охват ремнём маховика.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #29 : Июня 19, 2018, 01:05:40 am »
-hi- Дим, а расскажи как ты ремень менять будешь?
« Ответ #30 : Июня 19, 2018, 01:29:46 am »
У меня кпп не будет.
И часто ты ремни меняешь на машине ?
« Ответ #31 : Июня 19, 2018, 01:34:03 am »
баламут36,
Можно как на вариаторе, если для замены нужно расстыковывать агрегаты, одевают сразу запасной и крепят рядом, чтоб не касался.
Когда рабочий рвёт, а обычно на снежках его меняют когда уже он в хлопья, ставишь запаску и вперёд.
« Ответ #32 : Июня 19, 2018, 01:46:45 am »
баламут36,
Сколько ты разгонял свой без подвески ?
Кто это на видео у тебя и как передняя вилка с подвеской сделана ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #33 : Июня 19, 2018, 10:09:44 am »
Хоть и не мне вопрос, отвечу: у меня трёшка была без подвески, на уралободрышах. Расчётная максималка 32, крейсерская думаю около 20. Если налетишь в бурьяне на муравейник или в колею, подкидывало капитально, задница от сиденья отрывалась и ноги с подножек тоже. На мелкие неровности вроде лежащих кирпичей вообще реакции никакой не было, колёса проглатывали.
« Ответ #34 : Июня 19, 2018, 12:18:32 pm »
Какой то хрен с бугра в синей майке с красным носом .  ::cheesy:::
« Ответ #35 : Июня 19, 2018, 13:27:29 pm »
РедБулл,
 -hi- понятно
Сзади точно подвеска будет.
Про переднюю думаю, какую сделать  ::undecided:::
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #36 : Июня 19, 2018, 15:36:26 pm »
-hi- А это не мой, это Андрюхи Кольт и рулит Вася МВП!  ::cheesy:::
Мой вот, скорость не засекал под сорокет до отсечки, а была бы регулировка опережения бодрее побежал!
« Ответ #37 : Июня 19, 2018, 17:27:28 pm »
баламут36,
У тебя мотор к раме через резинки или жёстко ?
Вообще этот мотор трясёт ?
Я к тому что, где то читал, оппозиты самые уравновешенные моторы.
Нужен ли бублик в кардане между двс и акпп ?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #38 : Июня 19, 2018, 19:31:12 pm »
баламут36,
Мотор жёстко примотан, про тряску на первой видюхе вроде видно! А вот от демпфера отказываться или нет х.з. удары ведь один пень какие нибудь будут.
« Ответ #39 : Июня 19, 2018, 23:18:58 pm »
Ясно.
В некоторых дисках сцепления есть пружинки. А в АКПП всегда жёстко соединён коленвал, маховик и гидромуфта.
Попробую просто кардан сделать без бублика.
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
"Буреломщик" из Тулы
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Сентября 16, 2013, 11:10:11 am
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
