Автор Тема: Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.  (Прочитано 43832 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Купил Оку 2004 года, комплектная, но не заводится. Купил за дешево, практически по цене доставки. Чувствую что проблем с ней будет много, а знаний мало, вот и создал свою тему.
Стартер крутит ?
Поставил аккумулятор, на поворот ключа зажигания никаких реакций, даже релюшки не щёлкают. Кинул провод напрямую на втягивающее  стартера, стартер крутит, искры на свечах нет. Проверил все релюшки, все рабочие, на некоторых правда нет (+), так и должно? Попробовал найти (+) на замке зажигания, безрезультатно. Смущает меня один провод на плюсовой клеме (коричневы). Куда он должен подключаться? Это случайно не он? (см. схему)
Оффлайн bazilmen
он
Куда его подцепить, как я понимаю из схемы этот провод идет к реле стартера и на стартер соответственно. А также к замку зажигания, реле зажигания ну и дальше камутатор, катушка зажигания.
Оффлайн Сергеи 29
За воздуханом должен быть штекер , этот провод на зажигание идёт .
Оффлайн Сергеи 29
Посмотреть по длине провода , свободный штекер найдётся .
Соединяется с фишкой с толстым красным проводом,проложен по передней панели.
Нашел. Подсоединил, релюшка защелкала, стартер начал крутить.  1*11 Провод под движком у меня болтался, только красного провода уже нет. Там целая борода моталась, вся изолентой перемотана. Куда может подсоединяться провод который перемотан желтой изолентой? Видимо с проводкой случилась беда, или сгнила или подгорела. Пойду аккумулятор отсоеденю на ночь, сыкотно как-то так оставлять.
Судя по фишке на клапан карбюратора .
Если ока донор для вездика,я бы не заморачивался со штатной проводкой а подцепил необходимое напрямую чтоб движок оживить,потом всё равно проводку новую прокидывать. -hi-
Поковырялся сегодня немного. Бензонасос рабочий, что то с бензопроводом или с баком (из канистры сосет), искра как-то слабовата мне показалась. Посмотрите, слабая или так и должна быть? Запустить пока не смог. Свечи все черные, но сухие.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2018, 01:07:02 am от Максим Алехин »
Ока будет донором. Хочу просто запустить движок и проверить коробку. Если не получиться запустить так, то буду собирать дублирующею проводку для запуска движка.
А это очень нужный провод, или не очень?
На доноре и каракате не нужный . На автошке холостых не будет .
В хайло ему маленько брызни бензинчика раз свечи сухие . Искра достаточная .
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Дабы аппетит появился .  ::cheesy:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Купи такой пучок проводов !!! Приходишь в магазин говоришь привет крошка, дай ка мне )))) пучок проводов для переделки классики на безконтактное зажигание, пойдет и от нивы тоже.
Я им запускаю ока движок хоть в поле !
Надо лишь АКБ и 2 провода на стартер !
А остальную проводку в вездеходе делаю сам .
Заводская меня не устраивает во всём !
Сообщение понравилось: Tit, Юрий.
Ура! Заработало! Даже брызгать ничего не понадобилось. На трамблере фишка сгнила, пошевелил и завелся. Ну и свечи перед этим почистил. Генератор почему то наработает, тосола нет и коробка почему то без масла. ::thinking::: Пойду дальше ковырять. Всем спасибо за подсказки!
Edik, Много чего нужно откручивать чтобы движок выпал?
Просто тоже предстоит вот думаю как попроще снять. Снимать предстоит на улице, могу привлечь пару тройку человек чтобы достать. Вот и думаю как попроще, через верх, низ или на бок положить?
Оффлайн bazilmen
открути подрамник с низу и стойки передние,тормозные шланги отреж
Ещё вал рулевой от рейки и кулису от коробки,глушитель и патрубки печки и радиатора,вытаскивается в низ,кузов потом можно  вдвоём за передние крылья поднять и на зад откатить. -hi- ;)
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор logza
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
