Автор Тема: Среднемоторный вездеход "Юкон".  (Прочитано 95538 раз)
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #220 : Июня 15, 2019, 20:43:13 pm »
logza, Брал на разборке, поэтому что дали......  Судя по фото как раз  7 мм разница. Благодарю за информацию, на будущее пригодится.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #221 : Июня 15, 2019, 20:44:35 pm »
P_S_M, Передний под крупный УАЗ, задний мост целиком 24 мелкий шлиц.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #222 : Июня 15, 2019, 20:47:11 pm »
logza,  У меня даже на вид диф абсолютно другой, как на УАЗ только  отверстия под крепление шестерни на 10, брал на Гозелевской разборке.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #223 : Июня 15, 2019, 20:49:39 pm »
Выкатил, поставил на мосты.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #224 : Июня 18, 2019, 20:03:15 pm »
Поставил на колёса даже немного прокатился на переднем мосту. В кардан как раз подходит пружина от подушки двигателя ВАЗ классика.
« Ответ #225 : Июня 19, 2019, 01:25:22 am »
Сфоткай пожалуйста, что за пружина такая, там же резинка просто.
И от чего гофра на кардане ?
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #226 : Июня 19, 2019, 20:33:58 pm »
gudvin, В этой резине в нутри отверстие и стоит пружина, надо открутить две гаечки и снять крышку там пружина. Пружина входит внутрь шлицевой трубы кардана. Гофра от передней или задней стойки ВАз какой точно не знаю, взял подходящую по диаметру. -hi-
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #227 : Июня 19, 2019, 20:43:17 pm »
gudvin, Только заглушку у кардана надо прихватить что бы пружина её не выдавила. Можно две друг за другом поставить. Но эти пружины подходят на карданы старого образца у них диаметр шлицевой больше. На новые ставят клапанные от каких авто не интересовался.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #228 : Июня 19, 2019, 20:44:31 pm »
Вот подушка....
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #229 : Июня 19, 2019, 21:16:04 pm »
Есть вопрос к спецам, как лучше установить задний кардан. Защелкнуть привод  на стопоре в кпп и всё или поставить пружину распорную как на переднем?????
« Ответ #230 : Июня 19, 2019, 22:31:52 pm »
Юрий Егоров,
Спасибо  -hi-
Не думал что подушка так сложно устроена.
« Ответ #231 : Июня 19, 2019, 22:42:55 pm »
Они разные, по моему. С одной стороны простая, с другой - с демпфером, чтоб гасить крутильные колебания двигателя.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #232 : Июня 20, 2019, 19:40:29 pm »
Пянда, Брал три штуки, во всех пружины. Без пружин вобще не видел. На нивах вот там не знаю какая...
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #233 : Июня 20, 2019, 19:41:22 pm »
gudvin-hi- Сам не знал пока рваную не увидел.
« Ответ #234 : Июня 20, 2019, 22:35:21 pm »
Заводские с пружинами, а самопальные - простая резина.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #235 : Июня 23, 2019, 21:26:32 pm »
В общем решил сделать так, привод в КПП на стопор и доп пружину от вакуум ника.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #236 : Июня 26, 2019, 21:28:05 pm »
Сегодня утром обнаружил проблему!! Всю ночь шел сильный ливень и в вездеход по клёпкам попала вода как по боковым не окрашенным, так и по передним окрашенным. Клёпки на крыше я на кануне прошприцевал герметиком, там всё сухо. В результате целый день шприцом заливал герметик во все клёпки......... 0*) :(
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #237 : Июня 26, 2019, 23:46:20 pm »
Что за герметик, что за шприц? - показал бы процесс, может мне то же надо..
« Ответ #238 : Июня 27, 2019, 01:11:19 am »
Проще наверное сразу клепать герметичными (глухими) вытяжными заклёпками.дороже правда чем простыми,но не надо в каждую заклёпку герметик шприцевать.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #239 : Июня 27, 2019, 21:25:30 pm »
logza, Да дороже они не на много, но знал бы я раньше...... -hi-
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
