Автор Тема: Среднемоторный вездеход "Юкон".  (Прочитано 95842 раз)
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #180 : Января 22, 2019, 18:07:12 pm »
Уважаемые форумчане в схему управления эл вентелятора охлаждения радиатора хочу врезать частотник. У меня их два. Первый 2000 Ват  40А  ссылка на Али https://ru.aliexpress.com/item/Unique-Goods-12V-24V-36V-48V-40A-2000W-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Adjustable-Variable-Speed/32521930730.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed31gZIc
 Второй поблатнее но 120 Ват и 20А https://ru.aliexpress.com/item/0-100-6/32844140253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsOJyqh Кто  тэстил такие???  На форумах находил но както не чего внятного о надёжности не пишут. Тэстил оба тянут два эл. винта без проблем, у первого даже радиаторы не греются. Карлсоны мощьности на малых не теряют.
« Ответ #181 : Января 22, 2019, 23:48:16 pm »
Эти частотники будут изменять скорость вращения вентиляторов от датчика температуры.скажем чем выше температура тем шустрее крутится вентилятор и при падении температуры скорость вентилятора будет падать.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #182 : Января 23, 2019, 08:40:44 am »
logza,  Нет включатся будет штатно, а изменение врашения в ручную.  Это нужно ставить длок управления от Иномотора но работает он только  через ЭБУ, других не видел.
« Ответ #183 : Января 23, 2019, 09:11:27 am »
других не видел.
Тогда уж лучше поставить Силичь-Борей.(блок управления) электровентилятора системы охлаждения двигателя. http://silich.ru/fancontrol.html этот автоматически регулирует скорость вентилятора,стоит правда в четыре раза дороже чем твой частотник.
« Ответ #184 : Января 23, 2019, 10:27:13 am »
А в чем смысл таких наворотов ? Может мне тоже надо  ::thinking:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #185 : Января 23, 2019, 14:00:00 pm »
МВП,
Может мне тоже надо
Василь, тебе этого не НАДЬ!
 А если всерьез, то релюшка понадежней будет. Я хоть и всю сознательную трудовую жизнь проработал с электроникой и КИП, не сделаю такой "автоматики". Не зря говорят: не ломается то, чего нет! ИМХО.
  Когда включится карлсон на полные обороты, его хоть слышно! Глянешь на температуру - начала падать. Все ясно и понятно. А термостат заклинил - тихо и не видно. Пока пар не пойдет... Вот если бы придумали эл.моторный термостат - было бы дело.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #186 : Января 23, 2019, 18:48:30 pm »
Анатолий723,  Ну на леснике тоже два режима работы вентеляторов. один последовательно, второй на полную и тоже переключение в ручную.   А реле будет штатно просто обороты можно будет менять и всё.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #187 : Января 23, 2019, 18:51:50 pm »
logza, МВП, Анатолий723,  Слушаю Вас и думаю, а может оно мне тоже не надо, оставить штатно и не мудрить??? Хотя знакомый в наших местах сделал уже третий такой вездеход и говорит что проблем с охлождением великих нет, но карлсон  вертится почти постоянно.
« Ответ #188 : Января 23, 2019, 19:11:35 pm »
У меня два карлсона , маленький постоянно включен , в ручную тумблером . Второй в авто режиме , продует  и отдыхает до следующего раза .. Который постоянно , попискивать чего то начал и иногда для старта пинка по лопасти просит похоже смазку всю сожрал . Да он и был то не ахти с разборки откуда то , может давно такой был а я его доездил .
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #189 : Января 23, 2019, 19:23:46 pm »
МВП,  У меня один, вот я и думаю как снизить электропотребление и что бы постоянно на полную ны крутил. Попробую раз уж приобрёл, не понравится выкинуть не долго.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #190 : Января 23, 2019, 19:41:50 pm »
Сегодня сварил диффузор на весь радиатор, а так у девятки рабочая поверхность  радиатора только 50% диффузор перекрывает, но знакомый ездит и так, но жалуется на перегрев.....
« Ответ #191 : Января 23, 2019, 20:03:57 pm »
Ежли вентилятор потребляет 3 ампера при работе на нормальном напряжении 12-14 вольт , то это не значит что при пониженном напряжении (уменьшение  оборотов) он снизит нагрузку и будет потреблять меньше паспортного 3 амп , плюс доп нагрузку будет потреблять тот же регулятор оборотов .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #192 : Января 23, 2019, 20:17:09 pm »
Этот девайс лучше поставить на моторчик печки,больше пользы принесёт,подобный шим регулятор вроде себе на вездеход ставил Робинzон не помню токо куда он его приладил.
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий Егоров
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #193 : Января 23, 2019, 20:34:23 pm »
logza,  да на форумах в основном на печки и вытяжные вентиляторы ставят. Попробую на систему охлаждения, ради эксперемента.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #194 : Января 23, 2019, 20:46:54 pm »
Юрий Егоров,
У меня один
Юрий, тебе надо ставить более мощный радиатор, например от Ш-Нивы и с двумя вентиляторами. При твоей компановке естественного обдува радиатора нет, поэтому придется крутить вентиляторы. Может даже оба параллельно через твой (или подобный) преобразователь. Но контроль за температурой должен быть автоматический, чтобы при перегреве в е-нях не закипеть. Например вкл. оба вентилятора на полную при сработке датчика.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #195 : Января 23, 2019, 20:50:48 pm »
Анатолий723, Поздно пить БОРЖОМИ, сразу я под Шнивовский не сделал а сейчас поздно. В обшем у товарища по моей схеме сделано перегрев почему то только на трассе  ::undecided::: в лесу вентилятор крутится почти постоянно но всё равно выключается, на трассе без остановок на полную.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #196 : Января 23, 2019, 21:15:27 pm »
Юрий Егоров,
Какие твои то годы? Прижмет, и переделаешь!
 Можно еще увеличить расход тосола через радиатор с помощью доп. насоса.
 Я на своем сразу поставил Ш-Нивовский, один вент. через термодатчик с реле, а второй через свободный выключатель с релюхой. Одного всегда хватает, но иногда (когда подклинит), включаю и вручную. Датчики в магазине дерьмо, сколько ни покупал.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #197 : Января 24, 2019, 08:37:10 am »
Всем спасибо за  поддержку!!! Буду пробовать. -hi-
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #198 : Января 24, 2019, 18:54:40 pm »
Сегодня сделал диффузор на радиатор, думаю будет лучше охлаждение.
Сообщение понравилось: didulya, МВП
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #199 : Марта 13, 2019, 19:26:04 pm »
Закончил с электрикой в моторном отсеке, с охлаждением. Завёл, всё работает, циркулирует....
Сообщение понравилось: Михайлович, Власов Андрей, Сергей 18
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
