Автор Тема: Среднемоторный вездеход "Юкон".  (Прочитано 95645 раз)
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #140 : Сентября 26, 2018, 22:23:31 pm »
михаил skworczow, У меня клёпка 4,8 и сверла соответственно. Точу на кругу алмазном в ручную на глазок. Раз на раз не выходит но сверлят отлично. Конечно с заводской заточкой не сравнить, но всё же.
« Ответ #141 : Сентября 26, 2018, 23:07:21 pm »
Я на похожих размеров вездеход, купил 2000
Уже ушло 2150 (+- 50) заклёпок
Я почти угадал  :yahoopnevmo:
Хорошо ещё пару тыс советских заклёпок нашёл в заначке  ::cheesy:::
Оффлайн Сеня
« Ответ #142 : Сентября 26, 2018, 23:14:54 pm »
Юра а форточки не высоковато? Я пытался от уазика, раздвижные приделать. День поездил и снял. Обзора не хватило.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #143 : Сентября 27, 2018, 08:34:52 am »
Сеня,  От раздвижных сразу отказался, из чужого опыта выяснилось что зимой заклинивают (замерзает конденсат в направляющих) и выломать проще. Ставлю задние стёкла от ВАЗ 04. По высоте конечно маловаты но проблем с заменой нет на разборе 100р стекло в магазине 250  :) Что касается  окон дверей будет поликарбонат или акрил.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #144 : Сентября 27, 2018, 08:35:47 am »
Сеня,  У меня еще сиденье высоко, думаю обзора хватит.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #145 : Сентября 27, 2018, 19:53:21 pm »
Начал ставить на колёса.  Впереди всё отлично.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #146 : Сентября 27, 2018, 19:56:48 pm »
Задняя подвеска как я и предполагал  работает не корректно. При диагональном вывешивании отбойники еще не касаются рамы, а расстояние до крыла 2 см  ::rolleyes::: Думаю сдвинуть  переднее крепление рессоры вперёд на 5см и удлинить серьги заднего крепления см на 5-7. Сфотографирую завтра, уже стемнело  :)
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #147 : Сентября 28, 2018, 19:35:05 pm »
Погода г...но, тороплюсь. Сегодня переварил передние опоры рессор, сдвинул вперед на 3 см и опустил на 6 см. Серьги заднего крепления рессор удлинил на 5см.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #148 : Сентября 28, 2018, 19:36:32 pm »
Вывесил диагонально, теперь всё нормально.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #149 : Сентября 28, 2018, 19:41:35 pm »
 Осталось приварить упоры к раме для ограничения хода моста и дошить воздуховоды.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #150 : Сентября 28, 2018, 19:43:21 pm »
 Высота по кромке крыши сзади 240см.
« Ответ #151 : Сентября 28, 2018, 20:37:08 pm »
Серьга рессоры правой уйдёт вовнутрь при распрямлении и рессора сломается.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #152 : Сентября 28, 2018, 20:39:04 pm »
Лесник-61, При распрямлении куда??
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #153 : Сентября 28, 2018, 20:41:40 pm »
Лесник-61,  Если на шет того что защелкнется втутрь к раме???  Нет не защелкнется, у меня по центрам крепления 130
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #154 : Сентября 28, 2018, 20:52:50 pm »
Лесник-61,  На фото правое колесо висит, а до такого состояния выпрямляться серьге не даст стойка амортизатора. Просто я не ставил  пока но мерил расстояние, мост повиснет на амортизаторе.
« Ответ #155 : Сентября 28, 2018, 20:56:08 pm »
Юрий Егоров, Чего то маловаты колесики на общем фоне кажут. ::cheesy:::
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #156 : Сентября 28, 2018, 20:57:19 pm »
михаил skworczow,  ::thinking:::1200х500х508  :)
« Ответ #157 : Сентября 28, 2018, 21:01:18 pm »
Юрий Егоров, Оно понятно,но по габаритам то объёмная тачка вышла,надо что бы и плыла достойно. -hi-
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #158 : Сентября 28, 2018, 21:02:35 pm »
михаил skworczow, Я и так угорел с деньгами, на большие у меня уже финансов нет. ::rolleyes:::
« Ответ #159 : Сентября 28, 2018, 21:33:20 pm »
::cheesy::: Знакомо.Но впереди ещё "Эксплуатация и модернизация-hi-
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
