Автор Тема: Цельнорамный из Томска  (Прочитано 83414 раз)
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #120 : Декабря 05, 2022, 20:08:20 pm »
Оффлайн kes2011
« Ответ #121 : Декабря 05, 2022, 20:09:19 pm »
Оффлайн kes2011
« Ответ #122 : Декабря 05, 2022, 20:11:25 pm »
И наверное тему можно перенести в эксплуатация и модернизация.
И если есть интерес к каким-то деталям, пишите  сделаю подробные фото
« Ответ #123 : Декабря 05, 2022, 22:20:11 pm »
Радиатор и термостат устанавливал вот по этой схеме
Посмотрел схему. Вопрос: схема  может работать только при сбросе холодного перетока в теплообменник (он у тебя стоит на аппарате?) или можно сбрасывать в обратку? И как заполняется радиатор акпп снизу или сверху, какие изменения в температурном режиме при пробеге? Да, ещё, где расположен датчик? Спасибо.
Оффлайн kes2011
« Ответ #124 : Декабря 05, 2022, 22:57:02 pm »
Радиатор у меня с теплообменником, пока холодно система работает по штатной схеме, как на авто: АКПП - теплообменник с радиаторе, когда становится жарко подключается доп.радиатор. Заполнение радиатора у меня снизу, но мне кажется особо без разницы, в системе давление есть, в любом случае продавит, пробок не должно быть. Термостат у меня стоит перед радиатором (смотрел пример установки на авто, как я понял это оптимальное место). Датчика температуры жидкости нет, что-то упустил момент, надо поставить. И пробег совсем ещё не большой, сезон охоты идёт, считай все выходные заняты, а по будням работать надо😀
« Ответ #125 : Декабря 05, 2022, 23:27:24 pm »
Видимо и сброс в обратку не проблема при отсутствии теплообменника  ::thinking:::
К датчику электровентилятор отдельный на акпп, хотя.. теплообменник есть и вентилятор системы ОЖ справляется видимо, дето, жара?
Оффлайн kes2011
« Ответ #126 : Декабря 06, 2022, 09:17:59 am »
В обратку холодную жидкость сбрасывать не очень правильно, так как за счёт теплообменника в радиаторе жидкость АКПП не только охлаждается, но и прогревается. А дополнительный радиатор служит для допохлаждения при больших нагрузках либо жаркой погоде
« Ответ #127 : Декабря 06, 2022, 18:21:45 pm »
Для "продвинутых " схем логично. Но есть ещё один источник тепла, это сама акпп, которая при работе нагревает жидкость, факт неоспоримый. И если холодная обратка поступит в "котёл", да ещё минуя радиатор, что плохого для "непродвинутых" схем (только с радиатором)? Перекрыть радиатор можно термостатом или краном. Только чтоб не была система типа котёл с закрытым клапаном. Есть один момент беспокоящий, это уровень масла в акпп. Вот у тебя  до начала работы  радиатор охлаждения акпп заполнен жидкостью или пуст?
Ладно, вопросов больше, чем ответов. Надо через пробег выяснять. Пока только смог 5км со скоростью 10-15км/ч с картонкой у радиатора акпп, нагреть до 50гр при -12гр погоды.
kes2011,
Евгений, пожелание, будут пробеги, поделись в теме как работает схема.
« Ответ #128 : Декабря 06, 2022, 18:54:30 pm »
У меня уровень масла под завязку на стоячем , хорошо что щуп выше а то бы потекло . Труба радиатора больше 10метров и сечением мм12-14 в диаметре . Сразу после пуска все встает в норму . Подача из нее как с поливочного щланга , льет на метр вперед . Давление что на стартерных оборотах что на 5000 четыре очка . Для моей должно быть 4.5 но видимо старовата бабка .
Оффлайн kes2011
« Ответ #129 : Декабря 06, 2022, 19:34:07 pm »
Коллеги, касательно уровня: уровень жидкости измеряется на заведённом двигателе, соответсвенно доп радиатор и подводящие патрубки заполнены. В этом моменте мне кажется переживать не стоит
Оффлайн kes2011
« Ответ #130 : Декабря 06, 2022, 19:36:31 pm »
Обязательно! Сейчас возле дома пока катаемся, испытания😉
Оффлайн kes2011
« Ответ #131 : Мая 23, 2023, 23:08:51 pm »
kes2011,
Покатались зимой, в том числе и с более-менее приличной загрузкой: 4 далеко не мелких человека, шмурдяк, негатива замечено не было. Пробовал снять решетку радиатора сразу после поездки, радиатор АКПП теплый, не горячий. Как еще проверить работоспособность системы, не знаю
Оффлайн kes2011
« Ответ #132 : Мая 23, 2023, 23:11:20 pm »
Посадили кедры вдоль федеральной трассы, вездеход был и  водовозом и развлечением для детей
Сообщение понравилось: МВП, LEONID 69
« Ответ #133 : Мая 24, 2023, 09:47:25 am »
Посадили кедры
Пы настояшие Люди и дети ваши такими же будут .  1*11
У нее есть охранная территория где не прокладываются подземные коммуникации и расчищается растительность без всяких согласований . Используется (зачастую без рекультивации )при аварийных обьездах , ремонтов полотна или замене водопропусков и работ тяжелой техники по укреплению подошвы вдоль обочины .
Очень надеюсь что в нее не попали .
Оффлайн kes2011
« Ответ #134 : Мая 24, 2023, 11:35:20 am »
Спасибо, садили по границе снесенной ранее растительности, будем надеяться, что не попадут в охранную зону
« Ответ #135 : Мая 24, 2023, 13:01:28 pm »
Посадили кедры
На каких почвах растут кедры (сосна сибирская которые) у вас в естественных условиях? У нас кедры только искусственно посаженные. И на глинистых почвах они по долгу "сидят", давая миллиметровые приросты всего лишь. Вырыл в глине яму по шире, разбавил песком чёрную пахотную почву и тогда только получил 30-40см годового прироста. Больно уж нежен сибиряк  ::undecided::: в отличие от сосны обыкновенной, растущей и на песке, глине, торфе.
« Ответ #136 : Мая 24, 2023, 14:30:34 pm »
И даже в трещине базальтовой скалы .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #137 : Мая 24, 2023, 16:58:39 pm »
Кедр(сосна сибирская) на скале тоже растет , а домой привозил три раза, не прирос.
Оффлайн kes2011
« Ответ #138 : Мая 24, 2023, 17:24:16 pm »
В Тюмени, рядом с городом кедров невстречал, только дальше на север в сторону Тобольска.
« Ответ #139 : Мая 25, 2023, 14:13:34 pm »
Кедру для начала роста нужны богатые гумусом почвы  и дренированные: песок, камушек это так понял из проб своих. Потом когда окрепнет деревце- уж как получится.
Тогда уж пофлудить мал-мала ::shy:::
Арх. лесоводы (АЛТИ )проводили эксперимент по выращиванию кедра под пологом леса в уч.-опытном. л-зе на ст. Обозерской- "Караси". Так 30- летние саженцы достигли высоты лишь 0,5м +-, до колена. Потом учёные мужи сказали: забирайте ребяты себе кто сколько надо. Забрал и я пару штук, привёз за 400км с округами, ни фига не росли заморыши, убрал.
Прощения просим за флуд. -hi-
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор Garage42
Ответов: 49
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
