Автор Тема: Как разбортировать (разобрать) колесо от Краз?  (Прочитано 57469 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Стал обладателем шести колес от Краза. Не смог найти как разобрать колесо. Только один вентиль уже вызывает тревогу. Как его снять не оторвав сосок, где чего откручивать? Диски на вид очень ржавые.  Как дальше разбирать чтобы ничего не прилетело по лбу? Или может проще кольца болгаркой аккуратно разрезать?
« Ответ #1 : Апреля 05, 2018, 00:02:38 am »
Кувалда кг 15 в помощь. -hi- ::cheesy:::
Или грузовой шиномонтаж.
« Ответ #2 : Апреля 05, 2018, 00:07:19 am »
Воздух выпустить сначала из камер.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #3 : Апреля 05, 2018, 00:08:07 am »
Максим Алехин-hi- Резать не надо кольца. Откручивай вентеля от дисков  и потом  осаживай  кольца с обоих сторон как можно ниже  . Потом снимай запорные кольца и вытаскивай диск  . и всё  ;) Правда кувалда нужна хорошенькая монтажки самые обычные.. Ещё желательно сделать преспособу из 2х медных трубочек чтоб выкачать воздух из камеры   ;) .А если не охото заморачиваться и есть монеты то грузовой шиномонтаж -разбортируют в миг .
« Ответ #4 : Апреля 05, 2018, 00:17:25 am »
Нееее. Это не мой путь. Там только за погрузку/разгрузку рублей по 500 попросят.
Я правильно понимаю, что чтобы вынуть сосок, нужно открутить гайки 1 и 2 и снять вентиль целиком? А сосок от камеры как там, просто вставлен?
« Ответ #5 : Апреля 05, 2018, 00:19:15 am »
Что то я смутно помню - надо 2-3 обрезка стального уголка длинной по 80 мм примерно..
« Ответ #6 : Апреля 05, 2018, 00:22:35 am »
Я смотрел на ролике как камазовское бартируют, но на кразовском вроде на 1 кольцо больше.
« Ответ #7 : Апреля 05, 2018, 00:25:16 am »
Если диски не нужны завези колёса на приём вторчермета, они сами разберут и денег ещё дадут за них. ::cheesy:::
« Ответ #8 : Апреля 05, 2018, 00:33:09 am »
Я их от туда забрал. :) Они мне их сами продали чтобы этим не заморачиваться. Краз целый попилили варвары. ::diablo:::
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 00:38:47 am от Максим Алехин »
« Ответ #9 : Апреля 05, 2018, 00:36:59 am »
Вот нашел:
Демонтаж шин рекомендуется производить в следующем порядке:
1. Выпустить воздух из шины.
2. Снять колесный кран или переходный вентиль колеса автомобиля КрАЗ-255Л.
3. Вставить изогнутый конец монтажной лопатки в выштампо-ванный паз посадочного кольца и осадить борт шины вместе с бортовым кольцом. Повторяя эту операцию на каждом пазу последовательно по окружности колеса, полностью снять борт шины с посадочной полки кольца.
4. Снять замочное кольцо, для чего необходимо: вставить прямой конец монтажной лопатки в паз замочного кольца и отжать посадочное кольцо вниз;
5. Вставить изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом и буртом посадочного кольца и отжимать посадочное кольцо последовательно по окружности колеса до окончательного его снятия.
6. Снять бортовое кольцо.
7. Перевернуть колесо и снять борт шины с посадочной полки.
8. Поставить колесо наклонно к стене и, вставив изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом и буртом обода, несколько отжать обод по окружности. Взявшись обеими руками за обод, полностью вынуть его, предварительно утопив вентиль в паз обода.
В случае прилипания (пригорания) ободной ленты к ободу необходимо перевернуть колесо, вставить прямой конец монтажной лопатки между ободом и ободной лентой и, перемещая его по окружности, полностью освободить ободную ленту. Допускается производить демонтаж и монтаж шины без снятия колеса с автомобиля. При этом должны быть соблюдены все требования техники безопасности.
Непонятно, кругом кольца, кольца, кольца.  ::girl_cray:::
Понял только одно, выпустить воздух, снять кран и долбить кувалдой через уголок.  0*) 0*) 0*)
« Ответ #10 : Апреля 05, 2018, 00:42:41 am »
так и есть. ржавые они.
« Ответ #11 : Апреля 05, 2018, 00:48:14 am »
Через уголок не надо есть кольца №3 и № 7 по ним и стучи кувалдой. Колёса брал с чермета- значит краз приехал или притащили - колёса были накачаны - если колёса были накачаны воды в них нет -значит и не приржавел  флиппер к диску  ;)
« Ответ #12 : Апреля 05, 2018, 00:55:15 am »
Через уголки отрывать (сорвать с места)  покрышки от колец. Заколачивать уголок между покрышкой и кольцом.
« Ответ #13 : Апреля 05, 2018, 01:25:48 am »
Сначала кувалдой по кольцам с обоих сторон,пока не отойдут,потом монтажкой.Такие колеса бортируются легче чем УАЗ например.
Сообщение понравилось: саня222, ВитЯ
« Ответ #14 : Апреля 05, 2018, 01:42:25 am »
Leon10010, Олег не нужен уголок ;) кольцо -стучишь по кольцу и всё .
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #15 : Апреля 05, 2018, 07:55:22 am »
Тоже такая проблема,не могу разбортировать кф-97.Все перепробовал но не соскакивает диск с покрыхи,трактором давил,стучал,х.з чего делать.Так и лежит.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #16 : Апреля 05, 2018, 07:57:05 am »
Если качнуть колесо?соскочет?
« Ответ #17 : Апреля 05, 2018, 08:20:51 am »
Кувалдой осадить кольца 2и 3 . Монтажкой снять замок 1 . Потом долбить кольцо 3 пока не выйдет из него или раскачается кольцо 2 . как расшатается выковырить монтажкой . Можно водой поливать .
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #18 : Апреля 05, 2018, 08:25:37 am »
Кольца сняты,водой облиты и никак.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #19 : Апреля 05, 2018, 08:27:44 am »
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
КраЗ или спаренные Камаз?
Автор Александр123
Последний ответ Февраля 25, 2013, 02:55:34 am
от Александр123
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
