Автор Тема: пневмонаполненные гусеничные ленты  (Прочитано 106754 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #260 : Марта 28, 2019, 21:32:33 pm »
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #261 : Мая 09, 2019, 23:01:59 pm »
... я ху....ю, вот у людей и времени и денег  ::cheesy:::
Олег, для чего пневмо наполненные гусеницы? Для водоизмещения или для амортизации? Ну, бред же  ::cheesy:::
Есть такая фигня, называется гугл патент, прежде чем тратить жизнь на тупиковые ветви конструирования, зайди и почитай, там с конца 19 века все патенты связанные с движителями.
Твою энергию, да в мирных целях использовать бы  1*11
Вот единственный достойный гусеничный вариант который и плавает и гребет!!!!  ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Оффлайн Олег 24
« Ответ #262 : Мая 10, 2019, 07:09:18 am »
karapuz,  Я же не твоё время деньги и жизнь трачу. И тоже много с чего ху....ю - но воздерживаюсь от не обоснованных комментариев.  -hi-
Наверно Пирелли тоже самое говорили - когда он на колесо шланги приделывал.  ::cheesy:::
На технические форумы люди приходят за советом как и из чего сделать а не для того чтобы читать что - лучше вообще ничего не делать. Благодаря таким  - аналог Amphibious Tank,   https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=251&t=13468&start=15 признан тупиковой ветвью и забыт. (на каком-то форуме ещё про него было - поищи, почитай)  778?
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий.
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #263 : Мая 10, 2019, 08:22:28 am »
... да, я не против самодеятельного конструирования, даже "ЗА" двумя руками  -hi-
Другое дело, что любой конструктор, реализуя какой то проект, должен адекватно относится к аргументам и "за" и "против". Пневматическую гусеницу нет смысла обсуждать, это просто абсурд.  :)
Насчет Amphibious Tank и приведенного аналога, можно однозначно утверждать, что гусеница вокруг замкнутого объема - понтона, это экономически нецелесообразно. Себестоимость слишком высока, а задача подрессоривания такого веса слишком сложна с технической точки зрения. Собственно поэтому американцы так и не запустили свой вездеход в серию. За 14 лет они продали 2 вездехода. И Ваш товарисЧ больше не продаст  ::cheesy::: В наледи вмерзнет и гусеницу не провернет даже 500 л/с.
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #264 : Мая 10, 2019, 08:41:41 am »
... для изготовления Ваших пневматических элементов могут хорошо подойти рукава для изготовления пневмобаллонов. Материал армированный и довольно толстый. Глушить края металлическими планками на болтах , будет железно.
Стоить это будет немерянных денег, но деньги вас, как я понял,  не слишком интересуют  ::cheesy:::
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #265 : Мая 10, 2019, 08:57:24 am »
Задача дополнительной плавучести решается гораздо проще и много, много  дешевле надувных гусениц -  БМП Курганец.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #266 : Мая 10, 2019, 09:12:01 am »
Абсурд - это по каменюгам на РТИ гуси , без пневмозащиты. Обрезиненное колесо сколько протянет, какой толщины должен быть защитный слой.
Насчет Amphibious Tank и приведенного аналога, можно однозначно утверждать, что гусеница вокруг замкнутого объема - понтона, это экономически нецелесообразно. Себестоимость слишком высока, а задача подрессоривания такого веса слишком сложна с технической точки зрения. Собственно поэтому американцы так и не запустили свой вездеход в серию. За 14 лет они продали 2 вездехода. И Ваш товарисЧ больше не продаст   В наледи вмерзнет и гусеницу не провернет даже 500 л/с.
karapuz, Тут ты тоже ошибаешься - есть примеры целесообразности применения таких конструкций. И ограничивает их применение на твердых грунтах - кокраз отсутствие пневмо защиты.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #267 : Мая 10, 2019, 09:21:27 am »
Не таких уж и не меренных - сейчас один пневмобаллон обходиться 600р.
А РТИ накладок на гуси - на один парад хватает.  ;)
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #268 : Мая 10, 2019, 14:02:38 pm »
Олег, чушь, конечно, твоя гусеница, полнейшая  ::cheesy:::
Но раз остановить тебя невозможно рискну предположить, что если лить полиуретан твердостью по Шору 85-90, никакой амортизации не будет, а если 50-60, то проушина крепления будет слишком мягкая и ее оторвет через пару км.
Ошибочна сама концепция цилиндрического пневмоэлемента.
Самым оптимальным был бы пневмоэлемент с креплением в двух точках, примерно так:
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #269 : Мая 10, 2019, 14:07:06 pm »
Такой элемент не будет выворачивать при наезде на препятствия и это точно будет в разы надежнее, чем твой вариант. Если внутреннего давления не будет, то можно придать сечению форму близкую к трапецеидальной, тогда каждый элемент будет являться еще и не хилым грунтозацепом.  :)
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #270 : Мая 10, 2019, 15:00:10 pm »
Ведущую и ведомую звездочки, в этом случае, можно сделать квадратными, а между направляющими для роликов воткнуть полиэтиленовую емкость, для пущей плавучести  1*11
Останется воткнуть лопасти для вертикального взлета и улететь отсюда к ядреной фене.  ::cheesy:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #271 : Мая 10, 2019, 15:39:05 pm »
karapuz, Кажется, буду счастлив изменить своё мнение - сложившееся после твоего первого поста.  -hi- В коем-то веке появилась возможность обсудить применимость полиуретанов. Опорные ролики отлиты из 95го. Для создания защитной оболочки ПЭТ применяю 80й - по ощущениям,  очень схож с РТИ.
Действительно даже 95й не даст возможности натянуть гус ленту до необходимой жёсткости для передачи КМ и обеспечения зацепления от скатывания опорных роликов с направляющих. Но что нам мешает применить иные материалы, для обеспечения жёсткости между осями?
Уважаемым модераторам не очень нравиться когда в темах начинают переливать из пустого в порожнее, сдабривая всё это обилием выдержек из утуба. karapuz, Если заинтересовало и имеется желание помочь - почитай тему повнимательнее , там всё есть  -hi-
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #272 : Мая 10, 2019, 15:45:47 pm »
karapuz,  Я же не твоё время деньги и жизнь трачу. И тоже много с чего ху....ю - но воздерживаюсь от не обоснованных комментариев...
Молодца! Не слушай никого, кто пытается наставить тебя якобы на путь истинный. Ибо "качество" наставников оставляет желать лучшего. Попытаются сделать что-то новое, облажаются из-за своего же рукожопия, потом корячат из себя охрененных специалистов с богатым опытом и всех, кто пытается двигаться в том же направлении, убеждают, что это типа "тупиковый путь развития". Конструктор - личность творческая. Ему и только ему самому решать в каком направлении двигаться, если, конечно, он не сидит на чужих бабках.
...Другое дело, что любой конструктор, реализуя какой то проект, должен адекватно относится к аргументам и "за" и "против"...
Никому он ничего не должен. Большинство открытий и изобретений мирового и не только уровня были сделаны в условиях, когда изобретатель заглядывал за рамки общепринятых стереотипов.
Сообщение понравилось: Олег 24
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #273 : Мая 10, 2019, 16:26:05 pm »
Основным критерием определяющим патентоспособность изобретения является то, что,  оно является НОВЫМ!!!,  то есть неизвестно из существующего уровня техники.
Пневматические гусеницы известны уже лет 100 наверное и никакого изобретательского уровня в конструкции Олега нет  :)
... я вообще сюда случайно забрел, модераторы никак мою тему не откроют - убиваю время. Если кого то невольно обидел, прошу извинить :)
Оффлайн Виталий76
« Ответ #274 : Мая 10, 2019, 17:15:17 pm »
...Если кого то невольно обидел, прошу извинить :)
Я не имел в виду конкретно тебя. Просто на этом форуме описанное мной явление присутствует.
Меня, например, тоже типа старожилы форума (хотя я здесь иных ранее на несколько лет) пытаются научить уму разуму, вопрошают в стиле "чьих будешь?", требуют доказательств отношения к сообществу вездеходостроителей, умным глаголом несут конкретную ахинею. Забавно наблюдать как им пуканы рвёт, когда шлёшь их лесом с ихними наставлениями.
Вот и Олег пусть занимается тем, что ему интересно. Глядишь и предъявит нам какую-нибудь достойную жизни свою разработку.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #275 : Мая 11, 2019, 20:27:19 pm »
Да я ни на что и не претендую. Гусеницы 100 лет назад изобрели - а колесо ТЫШЩИ . А патенты на изобретение до сиих пор регистрируются - как сделать колесо лучше. Ну что тут может быть новым: Вот Пирелли на железяку - шланг одел да надул. И что тут НОВОГО??? Было колесо - был шланг.  ::thinking:::
ПС karapuz,  Тут подчистили - с регистрацией проблемы стали.   https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10373.msg256129;topicseen#new
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #276 : Мая 11, 2019, 21:52:22 pm »
Олег, к сожалению в России существует такое количество абсолютно абсурдных представлений о том, что такое патент и для чего он собственно нужен, что большинство комментариев на эту тему звучат просто смешно  :)
Законодательство и способы охраны интеллектуальной собственности нужно преподавать в школах, класса этак с пятого, тогда в головах уже будущих конструкторов, инженеров и энтузиастов - изобретателей, что то изменится, в сторону понимания зачем патентоваться и как это сделать.
Я бы с удовольствием поделился своими знаниями в этой области, на ветке форума связанного именно с конструированием, но с созданием новых тем что то не очень, а тратить свое время, на то, что никто все равно не сможет прочитать,  не рационально  :)
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #277 : Мая 11, 2019, 22:00:06 pm »
... и это то же глубоко неверное суждение!!! Если есть по настоящему новая идея, претендовать нужно непременно. Американцы или корейцы пуговичку на чехле смартфона изобретут и бегут патентоваться, а наши инженеры изобретают гиперзвуковое оружие и ни одной заявки нет. Поэтому и Калашников за свой автомат кроме луженых медалек от государства ничего не получил.  ::cheesy:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #278 : Мая 11, 2019, 22:13:21 pm »
В современных реалиях " ПАТЕНТ " это вообще - чушь. Чтоб узаконить и  отстоять свои правооблодания - потребуются знначительные кап. вложения (не говоря о затратах по созданию , хотя-бы рабочей модели). Ну преподавали мне в ПОЛИТЕХЕ как патенты оформить - ну и оформил. А толку????  ::girl_cray:::
Согласен на лужённую медальку :)))
« Последнее редактирование: Мая 11, 2019, 22:37:43 pm от Олег 24 »
Оффлайн karapuz
  • Техника: самокат
« Ответ #279 : Мая 11, 2019, 23:29:29 pm »
Вы, Олег, либо плохо учились, либо изобретение было бесполезным  ::cheesy:::
Не вижу смысла продолжать обсуждение темы патентования на Вашей ветке, продолжайте надувать гусеницу.
... и что бы Вы знали, что бы подать заявку на патент и получить его в России, требуется всего 6 т.р., а в США для подачи заявки гарантирующей международный приоритет достаточно 100$. Если не владеете темой, не нужно делать категорических заявлений, это выглядит довольно глупо  :)
