Автор Тема: Горнотаёжный вездеход. Какой он???  (Прочитано 109148 раз)
« Ответ #220 : Октября 01, 2018, 21:53:55 pm »
Ставим КПП 09-08 ваз
Вместо раздатки. 1*11
« Ответ #221 : Октября 01, 2018, 23:33:33 pm »
Лёха Матурский-hi- Вот посмотри . Нива на уаз мостах . Почти то что ты хочешь  . http://tehnoforum.com/index.php?topic=2542.0
вот ещё  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2604.msg56612#msg56612
« Последнее редактирование: Октября 01, 2018, 23:43:21 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Лёха Матурский
  • Техника: Subaru Legasi
« Ответ #222 : Октября 02, 2018, 05:19:04 am »
Передней природная КПП ваз встаёт как родная на ниво мотор без переделок)))
« Ответ #223 : Октября 02, 2018, 05:24:17 am »
Нива огонь конечно . заметно как ей не хватает ходов подвески. И колесики хочу по более+ облегчить салон по максимуму)))
Оффлайн val_001
« Ответ #224 : Октября 02, 2018, 10:35:48 am »
Тогда уж надо обращаться за опытом к совсем маньякам-нивоводам.
Там как раз про мосты УАЗа и огромный ход подвесок.
http://denniva.ru
http://denniva.ru/?page_id=21
Оффлайн val_001
« Ответ #225 : Октября 02, 2018, 10:59:59 am »
На самом деле хорошо скрестить кузов Нивы и мосты УАЗа - это немалый труд.
На мой взгляд, начинать подобные горнотаежные вездеходы лучше с более бюджетных вариантов, например, таких:
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=282&t=13696
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4253.msg297887#msg297887
« Ответ #226 : Октября 02, 2018, 11:52:22 am »
 Бюджетной для меня будет к ниве докупить мосты КПП металл и мелочевки всякой. Болгарка и сварка есть)))
« Ответ #227 : Октября 02, 2018, 13:05:19 pm »
Ну и что,понижение то все равно нужно будет дополнительное,а РК НИВА в этом варианте расходный материал. :(
« Ответ #228 : Октября 02, 2018, 14:33:52 pm »
Со
  Разве понижения от передней приводной КПП ни достаточно? Ладно. Если ставить раздатку то с возможностью установки мех лебедки от того же БТРа. Было бы конечно очень здорово но финансы очень ограничены. И масса набирается по тихоньку. Но с другой стороны нужна надёжность. Надёжность+вес- проходимость+комфорт))) 0*)
Оффлайн val_001
« Ответ #229 : Октября 02, 2018, 14:35:55 pm »
Переднее расположение двигателя диктует необходимость применения раздаточной коробки.
Применительно к цитируемым постам весьма сбалансированным получается вариант с использованием двигателя ВАЗ-21081 с родной КПП и заваренным дифференциалом.
С КПП ВАЗ крутящий момент подается на раздатку УАЗа, а с нее на мосты УАЗа.
Небюджетной частью здесь является переделка раздатки УАЗа в автономный вариант (нужен вал). Поэтому на практике ставят раздатку от ГАЗ-66 и не знают проблем. Даже по весу переделанная раздатка УАЗа и раздатка ГАЗ-66 без тормоза довольно близки.
Остается только переделать карданные валы без всяких там переходников. Это тоже не проблема.
« Ответ #230 : Октября 02, 2018, 16:23:05 pm »
Т.З. такое:
1. грузы кедровый орех в мешках. 300- 500кг это 8-14 мешков
2. расстояния 50-80км в один конец .по тайге .дорог нет по ручьям по логам по ЛЭПу маневренность необходима в одном месте надо проехать прямо по реке 20 км примерно. Длительные подъемы километров по несколько км с хорошим уклоном.
Ну если будешь ставить ИДП-ки от урала,то может и хватит,в конце концов надо считать,а не гадать.А двигатель с кпп на середину рамы,кузовок то под орехи можно и спереди сделать.В него же можно и противовесы  напихать на подъемах. ::cheesy:::
Limited
« Ответ #231 : Октября 02, 2018, 17:08:48 pm »
   А вот тут ему не от ГАЗ-66 нужно,а очень смачный вариант от БТР,правая. Вес скажем тот-же ,но выход на лебедь .А лебедь ему ,чтоб не мучить ак. ,с солидной длиной троса ,чтоб по длинным осыпям с речки вылазить.
« Ответ #232 : Октября 03, 2018, 05:47:21 am »
Хочется типо такого
« Ответ #233 : Октября 03, 2018, 06:04:44 am »
Центр тяжести великоват наверно. На дроме встретил за 200 рублей продаётся. Я уж хотел купить но потом решил своё сделать.))) да и далековато от меня.
« Ответ #234 : Октября 03, 2018, 06:40:26 am »
 1*11
Великоват конечно , да ещё в минус задний свес .
« Ответ #235 : Октября 03, 2018, 11:11:04 am »
Подвеску делать такую целесообразно?
« Ответ #236 : Октября 03, 2018, 11:18:26 am »
Надо будет определиться с тягами и с рулевым. Но скорее всего ГОРУ самый лёгкий путь но дорогой(
« Ответ #237 : Октября 03, 2018, 11:51:30 am »
Так делают и вроде ездеюют , даже по горам  ::cheesy::: .
« Ответ #238 : Октября 03, 2018, 18:02:17 pm »
Какой профиль купить для изготовления рамы по верх нивовского усилителя и лонжеронов с учётом того что поверх салона я намереваюсь сделать что-то типа каркаса безопасности? Есть ли смысл в нем? Учитывая что езда по лесу через кусты и всякие висячие ветки.
« Ответ #239 : Октября 03, 2018, 18:05:49 pm »
Да и перевороты могут быть ::crazy::: горы всё-таки))) может ни лишним будет.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
