Автор Тема: Новый механизм поворота на вездеход  (Прочитано 63468 раз)
Оффлайн Алексей Гуськов
  • Техника: самодельный вездеход
« Ответ #20 : Марта 20, 2018, 20:44:01 pm »
Михайлович, На этом видео пробую только поставленный движок,сцепление буксовало при нагрузке по этому проблемы с выездом
« Ответ #21 : Марта 20, 2018, 20:49:12 pm »
вот еще нарезка интересных моментов
« Ответ #22 : Марта 20, 2018, 20:52:21 pm »
Алексей - Сколько уже пробег вездехода? Оправдались ожидания?
« Ответ #23 : Марта 20, 2018, 20:54:00 pm »
Ну вода по барабану ...значится мороз по фигу  ::cheesy::: . Только оператор неправильный лёжа сымал , хотя монитор на бок и нормуль .  ::cheesy:::
« Ответ #24 : Марта 20, 2018, 21:01:43 pm »
евген 66, Пробег не большой это все испытания и модернизация(включая и нынешние работы)а поскольку переделываю,значит не все еще устраивает.Что именно бортоповоротник начал строить-ни на минуту не пожалел!
« Ответ #25 : Марта 20, 2018, 21:03:12 pm »
Михайлович, Тесть снимал,а он долек от этих гаджетов.
« Ответ #26 : Марта 20, 2018, 21:14:05 pm »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #27 : Марта 20, 2018, 21:36:09 pm »
Алексей , а "Барнаул " одно и тоже или разные ?
« Ответ #28 : Марта 20, 2018, 21:54:50 pm »
МВП, это все один мой вездеход,когда названия не было-писал так.
« Ответ #29 : Марта 20, 2018, 22:05:01 pm »
Хороший вездеход .  Будем пристально наблюдать за эксплуатацией  ;).
« Ответ #30 : Марта 21, 2018, 07:17:05 am »
Алексей , габариты ДШВ сколько ? ну и масса ежли взвешивал .  ::thinking:::
« Ответ #31 : Марта 21, 2018, 17:40:26 pm »
Михайлович, высота 2.20,ширина на 15 см не вписывается в разрешенный габарит,длину не помню.Взвешивание будет по окончанию строительства.
« Ответ #32 : Марта 21, 2018, 18:44:05 pm »
Оно и не нужно в габарит вписываться , всё одно по дорогам общего пользования не моги . А так то крепенький везд получился , трансмиссия само то .
Limited
« Ответ #33 : Марта 21, 2018, 19:44:27 pm »
   Солидный размер от ОМ601 повлиял? и то это еще с ВАЗ коробкой ,если я не путаю у тебя.
« Ответ #34 : Марта 22, 2018, 07:25:23 am »
Николай Ус, движок стоит ом 615,а габариты изначально такие были заложены,ширина рамы=ширине стандартного листа металла(тупо,чтоб не резать)а сразу стоял мотор ваз 2106,потом еще один такой же,и в итоге дизель от Мерседес.Из минусов у которого только вес,но как вы видели плавать может(лодка не герметичная)наоборот дыр насверлил,чтоб вода быстрей вытекала.
« Ответ #35 : Апреля 02, 2018, 10:08:13 am »
Мужики,подскажите может кто уже так делал?
 Из коробки выходит внутренняя граната с коротким валом,который в свою очередь является осью редуктора,неподвижно закрепленным к раме. То есть без использования внешней гранаты или второй крестовины.Будет-ли жить данная схема?
« Ответ #36 : Апреля 02, 2018, 10:26:06 am »
Будет наверно недолго,потому что у этих узлов своя жизнь у каждого.Может цепную муфту ?
« Ответ #37 : Апреля 02, 2018, 10:48:26 am »
михаил skworczow,
Цепная муфта не даст столько хода,при болтанке кпп от движка.
« Ответ #38 : Апреля 02, 2018, 10:52:26 am »
Так ты короткий вал из гранаты сади на цепную муфту с осью звезд.
« Ответ #39 : Апреля 02, 2018, 11:07:19 am »
михаил skworczow,
Михаил,а как лучше делать,двухрядной цепью или однорядкой и звезды точить?
два передних моста УАЗ на цельнорамный вездеход
Последний ответ Сентября 06, 2018, 13:13:13 pm
от SLOW
ЭУР на вездеход переломку
Автор TYSON
Ответов: 40
Последний ответ Апреля 07, 2023, 13:01:57 pm
от NORVB
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
