Автор Тема: Строю ресивер для пескоструя  (Прочитано 46300 раз)
« Ответ #20 : Марта 01, 2018, 07:42:11 am »
Расход зависит от состояния поверхности,но думаю что много. 3.5мм сопло песка много пропустит.
« Ответ #21 : Марта 01, 2018, 10:34:52 am »
Valeriy, за автоматику не заморачивайся,лишнее усложнение.Просто оборотами движка подбереш под расход. Клапан предохранительный конечно обязателен!!! Он лишнее давление будет скидывать в кратковременных перерывах. У меня напорный пескоструй ,сопло из изолятора свечи,внутренняя дыра около 5мм. Чистит не плохо обычным песком речным. 4 диска Уаз очистил но износа ненамерил никакого.Давление у меня при работе около3 х насколько помню.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #22 : Марта 04, 2018, 08:28:33 am »
Ух ты, сегодня ресивер доварю :yahoopnevmo:
« Ответ #23 : Марта 04, 2018, 12:37:13 pm »
Солидно!
« Ответ #24 : Марта 04, 2018, 19:04:23 pm »
Мой скромный опыт говорит о следующем
1. самое важное наличие компрессора и сопла соотвествующего:
сопло меньше 2.5 почти не будет работать (даже фракция 0.63  его постоянно будет засирать)
сопло 4мм  и тем более больше уже не прокормить - не будет хватать копрессора на устойчивую работу или нужем мега компресор, что дорого
2. расход песка (у меня аппарат напорного типа) зависит прежде всего от соблюдения режимов - как только попадает "богатая" смесь - сразу песок летит мощно, и не пескоструит. Расход песка при работе на режиме реально ничтожен в сравнении с "промахом"
3. купершлак, наверное, правильный выбор. Я пескоструил авто кварцевым песком просеянной фракции, и даже сушить песок была адская заморочка. очень важно хранить его сухим. Скорее всего 30 -60% сможешь собирать обратно, даже при работе без камеры.  Просто стели полиэтилен перед работой
4. есть существенная разница между бытовым - малый диаметр сопла, низкие (2-4 атм) пескоструем. и пром агрегатами 6-8 атм ... большие диаметры сопла.  Вторые куда произволительнее, экономнее по песку... но и опаснее (шум.. пыль ... силикоз..) ну и пром аппаратом часто ведет кузов авто после обработки - нагрев черезмерный и ведет. А бытовым - легко сдирать краску без всякой опаски. Но медленне, больше расход песка и не может снять въевшиеся очаги коррозии..
5. наверное вопрос силикоза не шутки.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #25 : Марта 18, 2018, 13:28:13 pm »
Каюсь, насчёт пескоструя схалтурил, купил готовый, Сорокинский, ну так стало в лом все это где-то добывать, зато сложил в кучу мотор с компрессором, пойду раму размечать да начать кроить, вот здесь начинается самое интересное.
Ремни все, какие есть не подходят, в город придётся ехать, искать. ::cray:::
« Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 13:32:33 pm от Valeriy »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #26 : Марта 22, 2018, 19:38:15 pm »
А я седня компрессор завел- проблемм много, с натянутымми ремнями его завезти не возможно, все таки надо строить натяжной ролик, чтобы завести мотор, прогреть и плавно подать нагрузку, выкидной коллектор греется сильно, надо строить охладитель, и работа в автоматическом режиме пока под вопросом, это ведь бензиновый мотор, который в режиме вкл-выкл работать не могет, сижу, перебираю варианты автоматизации
« Последнее редактирование: Марта 22, 2018, 19:43:36 pm от Valeriy »
« Ответ #27 : Марта 22, 2018, 23:19:50 pm »
А "ПЕРДУН"?
« Ответ #28 : Марта 23, 2018, 00:56:53 am »
Valeriy, Как на фото ролик не советую,ремней не напасешся.Надо чтоб ремень наружу натягивало,если ремень в обратку выгибать то резина ремня разваливается и отпадывает кусками. Вовторых если не ошибаюсь на фото выгнута рабочая ветвь,так нельзя,надо натяжник пружинный на нерабочую ветвь делать.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #29 : Марта 31, 2018, 08:32:11 am »
Ну неспешно к чему-то двигаюсь, разбирать пошёл, покрасить хочу.
Решил компрессор поместить в ящик, игрушка будет редко одноразовая и 8 месяцев зимы стоять в дальнем углу гаража, а так на неё можно коробки ставить, или пескоструйный аппарат.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #30 : Апреля 11, 2018, 20:28:41 pm »
И то вечер не зря прошёл, эксперименты с компрессором проводил, загерметизировал все пневмопроводы, мой 7сильный Чемпион раскочегарил до красного глушителя, но больше 5 кг\см2 давление поднять не смог, придётся его вернуть на дровокол, просто прогнозируя эту ситуацию заказал 13 сильный Лифан, придётся его ждать. Физику не обманешь, если инструкция к компрессору просила 7 кВт (10 лс), наверное она это делала не зря 0*)
Оффлайн Valeriy
« Ответ #31 : Апреля 15, 2018, 06:09:41 am »
Вчера ресивер опресовал, мои 300л до 5кг накачиваются примерно за 1мин, нормально моим слабым моторчиком, просто ещё раз убедился, что автоматику строить буду, пока 7 сил видно как с ростом давления чахнут на глазах и встают от перегруза, поэтому системы со сбросом лишнего давления самые неправильные, какие можно придумать для компрессора, потом и появляются отзывы, что кетайские компрессоры гавно, и масло в них закипает, и шатуны обрываются, это все равно, что в автомобиле на педаль газа кирпич положить а скорость регулировать тормозами и сцеплением.
Тем более и средства автоматизации мне приехали-
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #32 : Апреля 15, 2018, 23:55:20 pm »
У китайских компрессоров как раз есть автоматика отключающая двиг когда накачает заданное давление.Там проблема в друго-гавно они,вот и вся проблема.Если компрессор предназначен модельки красить то это и надо им делать а покупать дешовку за 10тр и пытаться им машины красить это дурость.
По поводу усложнения автоматикой-зачем???Включи пескоструй и ничего лишнего не накачает твой компрессор
Оффлайн Рустам
« Ответ #33 : Апреля 16, 2018, 07:55:28 am »
Установить сбросной предохранительный пружинный клапан (СППК) и всё, проблема с лишним давлением решена  -hi-
Оффлайн Valeriy
« Ответ #34 : Апреля 26, 2018, 19:17:01 pm »
Новый моторчик приехал, Лифан 13 сил, по сравнению с моим разница огромная, чувствуется сила. Теперь буду голову ломать как шкив сделать?
Ездил по нашим токарям, говорят двухручьевой шкив профиль А 100 мм сделать можем, но шпоночный паз нечем долбить.
Появилась идея- подобрать трубку внутренним диаметром 25мм под вал, прорезать шлифмашинкой щель под шпонку, а сверху наваривать жигулевские шкивы, пойду свои закрома перекапывать
« Ответ #35 : Июня 22, 2018, 22:09:21 pm »
Valeriy, Что получилось?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #36 : Июня 23, 2018, 05:49:40 am »
Саныч, привет!
Да нормально получилось, нашёл в гараже пару шкивов от авто, не помню когда и для чего покупал, но обработал их под свои размеры, шпоночные пазы научился пилить лобзиком и пилкой по металлу, там осталось пневмопривод заслонки и натяжитель ремня доделать, но чето забросил пока это дело, нас тут дожди заливают.
Ну привезу я тонну крупнозернистого песка и свалю её во дворе, так его сушить надо!
Вчера стал безработным пенсионером,  может полегче со временем станет 1*11
« Ответ #37 : Июня 23, 2018, 08:58:08 am »
Valeriy, Со временем, будет точно легче!
« Ответ #38 : Июня 23, 2018, 12:53:48 pm »
Valeriy,  привет, вот в выборе кпрупнозернистого песка я сильно сомневаюсь:
если компресооор не очнь могуч - нужны небольшие сопла
а в них лезет только мелкий.
по оптыту в ответстие 3 - 3.5 мм не лезет ничего кроме фракции 0 - 0.63 , пробовал 1 - 1.5 работать невозможно, засирается.
я не знаю какое опло нужно тебе - всеж компрессор посолиднее но все равно вряд ли он сопрло в 7-10 мм потянет...
ПС сушить песок мука -я сушеный покупаю.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #39 : Июня 27, 2018, 17:07:00 pm »
Сергей, привет! Спасибо за науку - сопла у меня тоже 3-3,5мм но пробовать буду.
Сегодня песочницу себе организовал, песок кидал рессоры разгрузить и вдруг осенило - вот я олень, от такой халявы отказываюсь, на дворе пекло, кузов горяченный, размазал остатки песка, а он сохнет на глазах, щас миллимитровое сито включу
