Автор Тема: Строю ресивер для пескоструя  (Прочитано 46033 раз)
« Ответ #60 : Июня 29, 2019, 19:27:23 pm »
Ещё пару дней под ним полежу, в шею никто не гонит да и результат нравится, главное потом правильно покрасить.
Чистёхонько !!  ::cheesy:::  -hi-
« Ответ #61 : Июня 29, 2019, 22:57:59 pm »
Не говори  1*11.
Себе пескоструй завел ради чистки своего L-200 - за 6 лет он куда сильнее зацвел  :(.  Соленые улицы у нас, однако
« Ответ #62 : Июня 29, 2019, 23:08:23 pm »
Ну и сопла купил китайские эльборовые на али - но не пробовал еще.
Попробовал ?
« Ответ #63 : Июня 30, 2019, 13:34:39 pm »
Попробовал ?
 Увы... нт ни времени... ни повода - вот может буду в августе авто чистить - попробую
Оффлайн Скат
« Ответ #64 : Сентября 23, 2021, 16:35:49 pm »
 Всем здравия. Приобрёл себе компрессор СО-7Б производства СССР, родной рессивер у него 22 литра из 2 труб. Нашёл 2 старых пропановых баллона, хочу сделать доп. рессивер. Необходимо соединить рессивер с баллонами. Вопрос: чем соединить? Обычный резиновый водопроводный чёрный шланг с внутренним диаметром 18мм. интересно какое давление выдерживает? Есть ещё мысль гибкую подводку использовать на 1 дюйм, её покупать надо, либо РВД шланг использовать, но как назло нет шлангов с большим внутренним сечением, а когда попадались, думал, что никогда такие большие не понадобятся.
« Ответ #65 : Сентября 23, 2021, 19:33:09 pm »
Армированная белая полипропиленовая труба. Спаяешь как надо.
Оффлайн Скат
« Ответ #66 : Сентября 23, 2021, 19:42:52 pm »
Я бы и обычную стальную трубу приварил, но компрессор при работе вибрирует, поэтому про шланг и думаю.
« Ответ #67 : Сентября 23, 2021, 20:33:19 pm »
 -hi- Сергей
А ты уверен в том что ресивер для пескоструя , особенно с этим компрессором нужен?
Просто имел опыт самодельного пескоструя именно с этим копрсессором.
На сопле в 3мм он вполне тянет, если делать "мягкий пескоструй" типа кузовню от мелкой ржи / краски автомобильной почистить.
Он расходует куда больше песка чем более мощный (на ту же работу), но зато хорош для "ювелирки" - VIN номер ржавый спасти и т.д.
В этом копрессоре по моему опыту две беды - ему тяжело при высоком давлении, регулятор у него смешной -подпружиненный шарик.
Так что есть изрядные сомнения что ресивер тут полезен будет.... ну или ресивер нужно в пару кубов делать ::crazy:::.
Оффлайн Скат
« Ответ #68 : Сентября 23, 2021, 21:28:19 pm »
Я и не хочу пока пескоструй, чтобы не плодить темы задал вопрос в наиболее подходящей, на мой взгляд.
 Вообще уже закупил прессостат, обратный клапан, аварийный клапан. Хочу собрать автоматику для него.
« Ответ #69 : Сентября 23, 2021, 22:24:25 pm »
В таком случае, если копрессор на разные нужды - несомненно нужен ресивер, штатный регуоятор давления это... нечто.
Только (вроде бы) давление нужно невысокое вставлять.
ПС Пиши про опыт мне интересно - уменя такой же стоит (брал только под пескоструй)
