Автор Тема: "Ломающейся" квадрик,пойдет ли такая схема?  (Прочитано 6913 раз)
Оффлайн black6661
  • Техника: L200
Добрый день!
Итак, хочу на выходе получить вездеходик малых габаритов,для перемещения в прицепе.Управление "а-ля мотоцикл",посадка соответсующая,сзади кузовок.Тапки-камеры,потроха, в перспективе ободрыши кф97, ломающаяся рама на кулаке уаз.Это раз.
Два.Требуется возить мою попу, может еще одного человека.Край-два пассажира.Ездить придется по лесным дорогам, по болотам.Иногда плавать, не далеко, но все же.
Три.Есть у меня мотоцикл ирбис ттр250, на нем стоит двигатель 230см,с пятью передачами.Двигатель воздушник, сцепление в маслянной ванне.В целом за моте зарекомендовал себя хорошо,пару раз топил,заливал, но он это стойчески перенес..У ув.Сайгака есть к этому двигателю реверс-редуктор с понижайкой 2.5.Ставится вроде штатно, вместо вед.звезды, на выходе имеем пять передач кпп+ревер+понижайка и выход вала назад, как у машин)
Вот я и мыслю, что ежели прикрутить такой редуктор к двигателю,кардан назад и с него через цепной редуктор передавать момент на ведомую звезду, установленную на хвостовике, у поворотного кулака уаз(узел перелома).Соотв. с узла перелома, карданами на передний и задние мосты от ваза классики.Передняя лодка герметичная, что б компенсировать вес агрегатов и меня любимого в надводном положении.
Собственно такая концепция.
Далее фантазии в лице гидравлики и генератора, но надо добраться до гаража и покрутить двигатель в руках,для более полного осмысливания и понимания того, куда можно прикрутить шкив для вращения генератора уаз(40а)  и насоса гур.
Вот скажите уважаемые!Имеет правл на жизнь такая конструкция?
Имею в наличии двигатель и кулак.
Спасибо!
Онлайн SLOW
« Ответ #1 : Февраля 26, 2018, 02:02:42 am »
А чего не хочешь раздатку (например Нивы) поставить вместо цепного редуктора ?
Диапазона передач много не бывает
ну и еще вот  (мне онечь нравиться)
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2746
Оффлайн black6661
  • Техника: L200
« Ответ #2 : Февраля 26, 2018, 02:17:48 am »
Раздатку не хочу, ибо мне не хватит ее понижения, как мне кажется.Надо где-то 3-4 передаточное число.Да и весит она многовато.
Да, "Лунного кота" видел.Был еще вездеходик на 150кубовом двигателе от скутера.Вот что-то в таком духе и хочется.
« Ответ #3 : Февраля 26, 2018, 07:35:39 am »
Жизнеспособна такая концепсия. Сам искал движок от квадрика с задней передачей.  Если бы раньше был такой редуктор, то было бы проще всё сделать и движков много и дешевле они.  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3088.0 Вот посмотри.
« Ответ #4 : Февраля 26, 2018, 10:57:20 am »
black6661, Я думаю схема Лунный Кот, оптимальна. Исключается кулак и его вес! Мотопосадка и возможность взять второго. Вполне возможно, что и покупать редуктор не надо!
Если задняя не нужна.  Колёса на ИРБИСе почти как КФки. Понижение в мостах около 4 .
Думать надо о принудительном охлаждении.
Оффлайн black6661
  • Техника: L200
« Ответ #5 : Февраля 26, 2018, 16:07:59 pm »
Надо.Колесо на ирбисе 18", понижения в мостах, примерно соотв. понижению от ведущей к ведомой звезде.Ну и без задней как-то...не то)
« Ответ #6 : Февраля 26, 2018, 20:05:23 pm »
Ну так цепь то останется!
« Ответ #7 : Февраля 26, 2018, 20:09:07 pm »
Если отойти от квадрика, то "ВАЗДЕХОД".
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
