Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 324241 раз)
« Ответ #240 : Августа 28, 2018, 15:55:02 pm »
А сцепление чем выжимать?
Кардан без цепи,от звезды ? А сцепление чем выжимать?
Если левая крышка стоит стандартная,не от инвалидки,то можно выжим там сделать.видал раньше на ю-5 так было сделанно.а к звёздочке что с права кардан был прикрученн.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #241 : Ноября 26, 2018, 22:31:41 pm »
Всем Добра и позитива -hi-. Други посоветуйте! Собрал диски с нулевым вылетом, по колхозному (по дешевле) ::shy:::, то есть спицами одной величины соединил диски от нивы и кольца от грузовика. Спицы из полосы 2.5 см.. Начал собирать- колесо с нутри спицами цепляет за верхний рычаг (подвеска нивы), диск надо отодвинуть на 4 см. наружу. Перед выбором- делать планшайбы величиной 5 см. или что то типа катушки? не будет ли вреда ступичным подшипникам? Или надо переделывать диски на вылет +5 наружу ::thinking:::? С уважением и вниманием -hi- ::shy:::...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2018, 22:51:50 pm от Леха 273 »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #242 : Ноября 26, 2018, 22:39:23 pm »
и ещё -hi-. Можно ли сменить в названии темы переломку на цельнорамный вездеходик? -hi-. С уважением к Модераторам?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #243 : Декабря 16, 2018, 15:52:37 pm »
Спасибо Модераторам -hi-. Вот что получается:
Оффлайн Леха 273
« Ответ #244 : Декабря 16, 2018, 15:55:45 pm »
потихоньку помаленьку...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #245 : Декабря 16, 2018, 15:59:39 pm »
рама высоковато получается но ничего, на поворотах не гонять. Самая низкая точка, пока, КПП, до неё 45 см. Хватит? ::thinking:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #246 : Декабря 16, 2018, 16:06:28 pm »
задний мост планирую поставить на стойки (стойки есть в наличии с пружинами от хундай туксон). Как бы по проще закрепить мост? Есть тяги от классики, чисто ими? Или есть ещё проще варианты?
« Ответ #247 : Декабря 16, 2018, 17:18:04 pm »
Алексей, кроме штатных мест, рпм нивы еще как то крепят, типа хомута на область хвостовика, а то выворачивает его.
Колеса большие и реакция от них соответственно тоже.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #248 : Декабря 16, 2018, 17:30:17 pm »
Юрий Спасибо -hi-, думал о этом. Озадачу сварщика ;), пусть варит, пока уеду. Вот с задним мостом... Как бы не ошибиться с креплениями тяг, что б мост гулял и их не рвал... ::sarcastic::: ::thinking:::, ладно, буду сам придумывать...
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #249 : Декабря 16, 2018, 22:48:01 pm »
Присмотрись как закреплен передний мост, так можно закрепить и задний. Сверху поставишь стойки.
Сайленты к раме - крепление передних рычагов пружинной подвески к раме УАЗ.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #250 : Декабря 17, 2018, 09:04:36 am »
Александр Спасибо -hi-, обсудим с сотоварищем ( он у меня сварщик) :)...
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #251 : Декабря 17, 2018, 09:53:18 am »
Где-то разжёвывал, как точно определить место установки тяг,  Смотри 6-ти колёсники с балансирами, несколько машин построено--- не найдёшь, ещё раз повторю -hi-
« Ответ #252 : Декабря 17, 2018, 11:00:06 am »
На багги сзади ставили РПМ Нивы, разрывало хобот от чулков.
Подвязывали снизу стальную крышку вместо силуминовой и притягивали к раме наверх к трубам где и основные три точки были
В те далекие годы, 1981, РПМ крепили к СА...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #253 : Декабря 17, 2018, 22:08:09 pm »
Доброго и плодотворного ВСЕМ! -hi-. правильно ли я понимаю, что при установке классических тяг (длинная снизу, короткая сверху) концы тяг у рамы должны находиться в одной плоскости? ::rolleyes::: ::thinking::: ::sarcastic:::?.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #254 : Декабря 18, 2018, 22:37:37 pm »
вот по этому вопросу? Вот тема моего Снеговездехода )) ;)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #255 : Декабря 18, 2018, 22:41:20 pm »
блин... в конструктивном состоянии (как бы на колёсах с одним водителем) расстояние от заднего моста до рамы получается 13 см. ::undecided:::, маловато? Надо раму вверх поднимать над мостом?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #256 : Декабря 18, 2018, 23:03:12 pm »
В принципе понятно, только фотки говно, слишком тёмные.   для начала!  Раму горизонтально земле, сзади раму на козла.  Всё убирай из под неё.  Сначала ставим тяги. для этого нужно на раму поставить, на прихватки. верхний ограничитель хода моста, я подушки ставлю.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #257 : Декабря 18, 2018, 23:19:57 pm »
темно.(( согласен. ::shy:::. потом постараюсь перефотографировать (ничего себе словечко? и без ошибок?) )). куда ставить тяги? ::shy:::, где и что ограничитель хода? ::shy:::, подушки между рамой и мостом? ::rolleyes:::. С уваженим и надеждой на ответ -hi- ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #258 : Января 18, 2019, 22:45:57 pm »
Всем Здоровья и Успехов -hi-. С тягами разобрался (фото потом), сделал ка советовали, вроде всё хорошо. Возник вопрос по передней Нивкиной подвеске ::sarcastic:::, ставлю на колёса, поднимаю заднюю часть- всё работает, НО передняя не гуляет!!! Тоесть рама направо и переднее правое поднимается! На лево- переднее левое поднимается (колесо!) Пружины слишком жёсткие для  :(. В общем- чем дальше- тем больше проблем((... Чё делать? Кто подскажет? -hi-...
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #259 : Января 18, 2019, 22:51:58 pm »
Леха 273,
Длина нижнего рычага примерно в 1.4 раза должна быть больше чем верхнего
2) Вертикальное расстояние между шарниром нижнего рычага на мосту и верхнего рычага на мосту примерно 1/4 от диаметра колеса.
3) Вертикальное расстояние между шарниром крепления верхнего рычага к мосту и нижнего рычага к раме примерно в 2 раза меньше п.2) и естественно шаровая нижнего рычага должна быть ниже шаровой верхнего.
4) Если продлить верхний и нижний рычаг, то они должны встретиться перед передней осью. От точки контакта заднего колеса с дорогой провести линию в полученный центр и эта линия должна пройти над передней осью где-то в промежутке высот 0.5 и 0.8 от высоты центра масс. Это нужно чтобы машина не приседала при трогании и не привставала при торможении. У УАЗа на стандартных колесах с железной крышей центр масс находится на высоте где-то 750мм. С тентом где-то 700мм.
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход КУЗЯ!
Автор мишка
Ответов: 344
Последний ответ Мая 12, 2015, 20:36:30 pm
от Михайлович
