Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 306616 раз)
« Ответ #180 : Февраля 16, 2018, 17:19:16 pm »
Если тяжелый не нужен- строить ещё один Дрюксель для напарника.... На камерах
Вот это будет самое верное решение,каждому напарнику по своему Дрюкселью.и будет счастье.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #181 : Февраля 16, 2018, 19:56:58 pm »
и будет счастье.
Особенно, если их соединить жёсткой сцепкой!!! 1*11
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #182 : Февраля 16, 2018, 21:56:18 pm »
Всем Здоровья  -hi-. Вот типа такого и есть в мыслях, только не совсем понятно как рама качается на неровностях ::thinking:::, ну попробую поподробнее почитать про Соломономобиль. -hi-
Леха 273,  соломономобили эти на рессорах,ничего там не качается.
  Можно и не на рессорах, а качающийся задний мост сделать...
 У Соломономобиля рама сочлененная и складывается только для поворота - а не "качается"вокруг продольной оси авто.
 Неровности местности отрабатываются за счет ходов  рессорной подвески.
( можно любой другой вид подвески : пружинную или на пневмобаллонах , они легче )
Если водашастанье обязательно , то нивкин передний редуктор с рулёвкой и подвеской , задница без таковой .
 Такая классическая автокомпоновка тоже годится - больше полезного  пространства в кузове остается и устойчивость выше...
 Но , автор почему-то указал на ремонтопригодность и наличие готовых  мостов :
Останавливаюсь на этом из за мостов и ремонтнопригодности, так как полно ,оказалось, дармовых мостов от классики и всего один комплект от нивы.
 Как-будто их десяток нужен на один вездеход - каждый день менять что ли ?  ::shocked:::
« Ответ #183 : Февраля 17, 2018, 07:41:38 am »
Когда есть запчасти бу но в хорошем состоянии,это большой плюс. Ту же полуось в сборе поменять гораздо проще чем только подшипник,да и запчасти в магазинах оставляют желать лучшего. -hi-
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Леха 273
« Ответ #184 : Февраля 23, 2018, 15:33:25 pm »
Всех с Праздником !!! Спасибо за обсуждения и споры -hi-, По условиям- не надо мне плавучий аппарат, по воде передвигаться не собираюсь, просто озеро проточное и есть существенный риск провалиться, так что бы не утоп, т.е. просто положительная плавучесть )). Колёса подыскиваю, конечно, уже пару от краза лаптёжника нашёл :), но под них надо будет мне всю концепцию менять? Меня дрексель мой на камерах не устраивает только отсутствием заднего хода и полного привода. Мосты и КПП уже приволок на работу, поближе к сварщику )). Мосты от классики, КПП от 8-рки. После праздников начнём потихоньку конструировать. Пока в раздумьях по повороту, Первый вариант поворачиваем рамой и задний мост качается- тут вопрос как проще качалку устроить? Может как раз и переломка? Только на КАМЕРАХ- лёгкая ::shy:::?, с ограничением качения. Второй вариант цельная рама, опять задний мост на качалке, на переднем мудрить поворачивающие колёса, ну т.е. пришла в голову мысль скрестить мост от классики с полуосями и шрусами ::rolleyes:::. Помогайте пжлст ::shy:::
« Ответ #185 : Февраля 23, 2018, 15:36:09 pm »
скрестить мост от классики с полуосями и шрусами .
Дак как раз передний мост от Нивы получишь ... разве нет ???
Оффлайн Леха 273
« Ответ #186 : Февраля 23, 2018, 15:49:41 pm »
дак да так то, чулки выкидываем и с переднего и с заднего (борьба с весом) но подойдут ли полуоси от нивы? на заднем то классические оставлю, а на переднем? Сварка? ::rolleyes:::, тогда можна задний мёртво, а передний качается и поворачивает ::thinking:::...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #187 : Февраля 23, 2018, 17:32:53 pm »
но опять, надо тогда шрусы ставить и в мост и в ступицу ::undecided:::... или передний мост с чулками, а на выходе шрусы? блин, как легче и надёжнее? Придётся по месту смотреть и моделировать ((...
« Ответ #188 : Февраля 23, 2018, 17:48:43 pm »
Алексей,схема хищьника тебе подходит ,не мудри и не усложняй,это все утяжеление и снижение надёжности.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #189 : Февраля 23, 2018, 18:04:24 pm »
lexx,  Спасибо -hi-, чёто хищника вообще не рассматривал, хотя неделю всё изучаю. Сейчас им займусь ::shy::: ::cheesy:::...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #190 : Февраля 23, 2018, 18:05:25 pm »
lexx, скиньте ссылку на него пжлст -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #191 : Февраля 23, 2018, 18:36:05 pm »
по Хищьнику мост тележный?
« Ответ #192 : Февраля 23, 2018, 18:59:00 pm »
Леха 273,
да , тележный поврот это Хищник
Оффлайн Леха 273
« Ответ #193 : Февраля 23, 2018, 20:20:22 pm »
не могу найти  ::shy:::, скиньте пжлст. ссылку на его поворотный мост -hi-...
« Ответ #194 : Февраля 23, 2018, 21:04:35 pm »
Далеко ходить не надо, это не хищник, но поворот его.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4463.msg209799#msg209799
Вот еще.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4999.msg102993#msg102993
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2018, 21:09:04 pm от Юрий. »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #195 : Февраля 23, 2018, 21:15:14 pm »
с уважением. -hi- и удивлением. ::sarcastic:::. Мне кажется такая конструкция имеет место жить, но не для лёгкого вездеходика ((. Здесь к мосту ещё 20 кг. наварено. Не моё ::undecided:::...
« Ответ #196 : Февраля 23, 2018, 21:18:50 pm »
Тебе не обязательно наваривать, достаточно шаровой сверху, и тяги снизу. Общий то вес небольшой будет, у примеров побольше, поэтому они так обварены. Узел перелома из кулака уаз, весит 25 кг, это к слову о переломке что ты хотел изначально, так что поворот хищника думаю полегче будет.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #197 : Февраля 23, 2018, 22:19:17 pm »
С уважением, но- я планирую убрать чулки моста и поставить 4 шруса, по моему это намного легче чем приваривать к  полному мосту крепления для шаровой? Тут только ещё вопрос по весу как делать крепления шруса к колёсам без подвески. Если по принципу караката, то там просто труба на 50 мм. и к ней по концам отрезки швелеров. Тут надо подумать  ::thinking:::
« Ответ #198 : Февраля 23, 2018, 22:28:07 pm »
Тяжелее будет чем просто мост. Так делать имеет смысл, если делать независимую подвеску. Весь мост весит 55 кг.  Чулок весит мало. Шаровая с крепежной скобой 2-3 кг, реактивная тяга также.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #199 : Февраля 23, 2018, 22:33:27 pm »
так вот пока и думаю и высчитываю... ::undecided::: -hi-
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
