Автор Тема: Куплю шкив на дв. лифан  (Прочитано 11057 раз)
Оффлайн пилигрим
« : Января 21, 2018, 20:59:00 pm »
Ищем шкив 25 - 0,025 мм посадочное,шпонка 7мм ,85- 90 мм три или два ручья..
Оффлайн вовочка
« Ответ #1 : Января 21, 2018, 21:16:02 pm »
искать бесполезно, только заказывать. профиль А еще можно подобрать из автомобильных и посадить на ступицу, а с Б вообще печаль.
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
« Ответ #2 : Января 21, 2018, 22:13:16 pm »
у меня напарник на работе в кузне отливал из дюрали болванку и потом на токарном вытачил шкив на двигатель и на коробку, 3-4 часа времени)
Оффлайн пилигрим
« Ответ #3 : Января 21, 2018, 22:36:46 pm »
Во дела, 0*)малый то можно отлить,с большим как быть?
« Ответ #4 : Января 21, 2018, 23:00:40 pm »
Оффлайн pauk1988
« Ответ #5 : Января 21, 2018, 23:01:58 pm »
270мм отливал неделю назад, когда закончил токарку получился около 250мм
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #6 : Января 22, 2018, 11:26:29 am »
Посмотри от мотоблока Нева.
Онлайн Adler
« Ответ #7 : Января 22, 2018, 14:42:32 pm »
У нас только что мужики кучу болванок с люмини отлили . Было бы где нагреть .
« Ответ #8 : Января 22, 2018, 15:15:24 pm »
Пацаны на днях сложили колодчик из кирпичей без раствора(снег кругом),растопили дровишкам,добавили уголька каменного,поддув от пылесоса,тигель из огнетушителя 3 литра и быстренько растопили паук от газика,не весь конечно,добавили с/с,вылили в форму.На удивление чистая болванка получилась. 1*11
Оффлайн вовочка
« Ответ #9 : Января 22, 2018, 17:34:13 pm »
Так шкив не обязательно с люминия, с черного металла нисколько не хуже  -hi-
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 17:47:17 pm от вовочка »
Оффлайн пилигрим
« Ответ #10 : Января 22, 2018, 21:19:24 pm »
На авито есть шкив зелёный,сухое центробежное сцепление. 3200 стоит,сделано вроде неплохо, жаль отзывов нет.дороговато конечно,как вариант думаю сойдёт..
Оффлайн вовочка
« Ответ #11 : Января 22, 2018, 21:30:15 pm »
оно вам надо? можно выточить ступицу с отверстием на 25мм, шпонопаз если нет возможности при этом продолбить, можно сделать вручную набором полотен по металлу. а потом уже на эту ступицу приклепать-прикрутить-приварить любой автомобильный шкив, с газиков-уазиков вполне подходящие варианты можно подобрать.  -hi-
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн пилигрим
« Ответ #12 : Января 25, 2018, 15:15:23 pm »
Придумал как самому отлить малый шкив,берём аналогичный вал со шпонкой,внедряем его в форму,заливаем,вынимаем вместе с болванкой ,нарезаем ручьи ,и все,можно вынимать :),.
Онлайн Adler
« Ответ #13 : Января 25, 2018, 16:21:35 pm »
Это гаишники сильны физически . А вы только заготовку испортите .
« Ответ #14 : Января 25, 2018, 17:21:27 pm »
Придумал
Может неплохо получиться. 1*11
не вынуть.
С валом на котором и будет стоять,и протачивать шкив в центрах вала,все получится.
« Ответ #15 : Января 25, 2018, 19:47:19 pm »
Кузмич, Я конечно упустил,что шкив на двс,в противном случае и снимать ничего не надо,но можно еще просверлить,расточить,а потом заняться шпонпазом,хотя в алюминии я его руками на токарном или фрезерном выдолблю. -hi-
Оффлайн пилигрим
« Ответ #16 : Января 25, 2018, 20:36:22 pm »
пилигрим, не вынуть.
Посадка значит с натягом,то что надо.А если графитом намылить .А если на валу болгаркой нарезать что то вроде шлицов,залить,выточить вместе с валом шкив,другой конец на двигатель через крестовину,и опорный подшипник у шкива поставить,...тем самым уберём нежелательную нагрузку с вала двигателя.
« Ответ #17 : Января 25, 2018, 21:43:27 pm »
Слишком много ненужной работы,лить болванку,точить,без токарки не обойтись.
Оффлайн вовочка
« Ответ #18 : Января 25, 2018, 21:47:47 pm »
пилигрим, а профиль то какой нужен?
Оффлайн waim
« Ответ #19 : Января 25, 2018, 22:19:34 pm »
У Сайгака есть какие то шкивы, посмотри.
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
Куплю "потроха" 1200-500
Автор Overlog
Последний ответ Января 14, 2012, 16:00:07 pm
от Overlog
куплю маховик от плм"вихрь"
Автор Майкл
Последний ответ Апреля 16, 2017, 13:48:58 pm
от Анатолий (К317НА)
Куплю двигатель "ОКА" ВАЗ-11113
Автор Sergio
Последний ответ Августа 31, 2013, 00:00:26 am
от Sergio
