Автор Тема: расчет скорости  (Прочитано 13063 раз)
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
расчет скорости
« : Января 15, 2018, 17:39:59 pm »
Доброго времени суток. помогите посчитать скорость на мини тракторе двигатель кама 15лс коробка классика раздатка нива мосты 2101 колеса 2101, шкиф на кпп 260мм на моторе 70мм, какие нужны шкивы чтоб максималка была 40-45км ч?
расчет скорости
« Ответ #1 : Января 15, 2018, 17:43:28 pm »
pauk1988, если трактор без подвески, на таких колесах, скорость 25 достаточно, на 40-45 скакать будет не удержишь... ::crazy:::
Оффлайн pauk1988
расчет скорости
« Ответ #2 : Января 15, 2018, 18:25:09 pm »
мне надо узнать какая скорость будет на такой компоновке, может на мотор шкив по меньше нужен, сам не знаю как считать
расчет скорости
« Ответ #3 : Января 15, 2018, 18:33:50 pm »
расчет скорости
« Ответ #4 : Января 15, 2018, 18:58:33 pm »
pauk1988, делай как все написал в первом посте,нормально будет.
Оффлайн pauk1988
расчет скорости
« Ответ #5 : Января 15, 2018, 19:15:20 pm »
а если скорость высокая будет
расчет скорости
« Ответ #6 : Января 15, 2018, 19:36:05 pm »
На первой пониженной на стену полезет,обещаю! Если слишком быстро по дороге  газ приотпустиш ;)
расчет скорости
« Ответ #7 : Января 15, 2018, 19:36:50 pm »
Получиться примерно раза в 4 тихоходнее чем обычная нива
Оффлайн pauk1988
расчет скорости
« Ответ #8 : Января 15, 2018, 19:39:14 pm »
ну норм если раза в 4
Limited
расчет скорости
« Ответ #9 : Января 15, 2018, 19:50:30 pm »
  Ну будет шанс где-нибудь убиться . Поверь, 45 это очень лишнее,а вот 30 самый раз (28 лет владел Т40 ,там макимум 29 ,у меня чуть накручен был -33км/час -хватало вполне)
   Ребята ссыль дали ,там все просто ,подставляй в рассчеты ПЧ ременной передачи при  разных  диаметрах ведомого шкива и вставляй в общую цепочку. а обороты бери те на которых крутящий момент твоего двигателя  будет по максимуму . И подтасовывай  в диапазон скоростей  ,к примеру от3до 30км.
Оффлайн евгеха
расчет скорости
« Ответ #10 : Января 15, 2018, 21:43:17 pm »
..можно проще рассчитывать
3600об мотора / полное ПЧ арансмиссии (4*2*4*3,7(шкивы)) 118 =30 об/мин на колесе
диаметр колеса умножаем на 3, допустим равно 1,8м
1,8*30 = 54 метра / мин * 60мин = 3200м/час или 3,2кмч    ну если разадатка на прямой,то 6,4кмч
..сознательно округдляю, на результат почти не влияет, +-  200метров
как то мало по моему  -hi-
..если учесть,что 15лс на таком понижении развивает тягу почти в 1 тонну, то можно шкивы делать 1/1
Сообщение понравилось: pauk1988
Оффлайн pauk1988
расчет скорости
« Ответ #11 : Января 15, 2018, 21:50:45 pm »
спасибо
расчет скорости
« Ответ #12 : Января 16, 2018, 00:43:17 am »
Че Эт мало то? Эт ращет минималки,максималка в 8 раз выше потому что Раздатка повысит и КПП будет единица
Оффлайн евгеха
расчет скорости
« Ответ #13 : Января 16, 2018, 00:53:12 am »
от куда восемь??
..рк нива в стоке не 1,2 и 2,135
2,135/1,2= 1,77
..даже двух раз нету
расчет скорости
« Ответ #14 : Января 16, 2018, 00:54:39 am »
А что в КПП нельзя включить четвертую или пятую? ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
расчет скорости
« Ответ #15 : Января 16, 2018, 00:55:44 am »
..привычка на тягу считать, совсем закис
расчет скорости
« Ответ #16 : Января 16, 2018, 00:55:57 am »
Вот и умножай. В 4 раза КПП ускорит и раздакка ещё вдвое и того 8 раз
Сообщение понравилось: евгеха
Оффлайн евгеха
расчет скорости
« Ответ #17 : Января 16, 2018, 00:57:32 am »
pauk1988
..Алексей прав, извини, чуть тебя в блуд не ввёл
 ::tongue:::
Оффлайн евгеха
расчет скорости
« Ответ #18 : Января 16, 2018, 00:58:48 am »
50кмч попрёт на повышеных,  только шляпу держи  ::cheesy:::
расчет скорости
« Ответ #19 : Января 16, 2018, 00:59:36 am »
pauk1988, Алексей,дело за малым,собрать трактор и в поля целину подымать ;)
Расчет скорости
Автор Лесовод
Последний ответ Января 06, 2015, 20:15:49 pm
от Лесовод
