Автор Тема: Гнём листовое железо.  (Прочитано 89239 раз)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: Гнём листовое железо.
« Ответ #40 : Марта 10, 2015, 22:45:55 pm »
я тоже на днях сделал листогиб.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #41 : Марта 10, 2015, 22:48:57 pm »
а вот так вырезал биметаллической коронкой отверстие под пружину. главное обороты небольшие и маслица побольше
Оффлайн Анатольич
« Ответ #42 : Марта 10, 2015, 23:26:24 pm »
Зачётно  1*11 Какой захват (ширина) листогиба? А прижимная полка с какой целью заострена?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #43 : Марта 11, 2015, 02:51:42 am »
привет Толич. ширина 1240мм. полка заточена под угол, так как вращение загибающего уголка не строго по кругу, а с небольшим смещением.для более (по моим умозаключениям) качественного и более лёгкого загиба толстого металла. т.е.уголок А смещён относительно уголка В. спорное решение, но как говорится "вскрытие покажет".
Оффлайн Sergio
« Ответ #44 : Марта 13, 2015, 12:26:34 pm »
Анатольич,  спасибо за фотки.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #45 : Марта 30, 2015, 13:06:35 pm »
пусть здесь хранится
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #46 : Марта 30, 2015, 16:20:34 pm »
Очень круто!
« Ответ #47 : Марта 30, 2015, 17:26:10 pm »
Круть! У него только самих английских колес штук пять в роликах засветилось, а сколько же у него тогда всевозможных сменных валиков для них!?
Мне больше всего клепочник понравился  ::cheesy:::
Оффлайн Леха
« Ответ #48 : Апреля 10, 2015, 17:25:42 pm »
Сделал на работе пробный листогиб для железок по ширине до 400 мм. Попробовал на загиб двойку. Гнет! Но тяжело! Тройку даже не стал пробовать гнуть. Мне пока это не нужно, лишний раз мучать станок не хочется.
Значится так, выявился недостаток конструкции...с задней стороны нужны дополнительные упоры, т.к.болты прижимного уголка не держат достаточно хорошо и , кстати, вот эти самые болты необходимо сместить к переднему краю, поближе к гнущей кромке, так как нагрузка вначале вверх , а потом назад
Ну вот как-то так ::mail1:::
Оффлайн Леха
« Ответ #49 : Апреля 10, 2015, 17:28:37 pm »
А да, всё смонтировано на 14 м швеллере и основные уголки 75, неосновные-63)
Поворотные оси на 16, прижимные болты на 12
Оффлайн Анатольич
« Ответ #50 : Апреля 10, 2015, 19:31:39 pm »
Прижимная планка сварена из двух уголков, как здесь  только у меня взят уголок на 50 мм ( на черт
Алексей, уголок, приваренный к уголку №5 придаёт жёсткость прижимному элементу. А у тебя её нету  :(
Причём приваривается он к уголку №5 обоими рёбрами. И задняя часть этого прижима упирается в подлежащий швеллер. А деталь №4  жёстко приваривается к обоим уголкам по торцам. И вот эта конструкция через болты на 12-ть напрочь прижимает изгибаемую деталь.
У меня, по крайней мере, так...  ::undecided:::
Оффлайн Леха
« Ответ #51 : Апреля 10, 2015, 22:34:28 pm »
Анатольич, у меня уголок под номером 5 и 7 -- 75!!! При длине 400 там жёсткость стопроцентная. Проварено изнутри все. Если болты затягивать до нормального прижима,то гнет боковые уголки, поэтому и говорю, что болты нужно сместить от края ближе к центру и смесить вперед, чтобы затягивать переднюю кромку прижимного уголка только до устранения люфта(не сильно). А сзади упоры сделать, чтобы от сдвига не только болты держали.
А так конечно хорошая конструкция, гнет ровно!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #52 : Апреля 11, 2015, 10:11:14 am »
Леха, ну что ж, хорошо  1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #53 : Апреля 11, 2015, 10:17:49 am »
Да, вот ещё что, может кому пригодится...
Под прижимные болты у меня сначала были просверленные круглые отвервствия, а потом я их расточил под овальные, что б двигать немножко прижимную планку взад-перёд. Это нужно для более лёгкого загиба металла разной толщины  ::cheesy:::
Оффлайн Леха
« Ответ #54 : Апреля 11, 2015, 12:54:49 pm »
вот к чему надо стремиться ::mail1:::
Оффлайн Леха
« Ответ #55 : Апреля 11, 2015, 13:05:52 pm »
а вот ещё способ погнуть на холодную 1*11
вот тут даже шестерку на ура! 0*)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #56 : Апреля 11, 2015, 13:31:05 pm »
А мужики - то не знают  :shocked:  диски надо делать таким способом, а то всё сварные...
« Ответ #57 : Апреля 11, 2015, 18:21:23 pm »
Ну, мы по-бедности, не было у нас под рукой такого станка...  Когда начинали, из инструментов была только элертродрель и самопальный сварочник. Ещё электронаждак сами делали, но это уже совсем круто...
« Ответ #58 : Апреля 11, 2015, 19:04:00 pm »
Лёха ,дык уже это обсасывали.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5716.0
Сообщение понравилось: Кто-то
Оффлайн Леха
« Ответ #59 : Апреля 11, 2015, 22:23:56 pm »
Кузьмич, у вас больше было, чем станки и инструмент - у вас головы светлые были, и сейчас есть! 1*11
простите! не заметил ::mail1:::
