Автор Тема: Гнём листовое железо.  (Прочитано 84982 раз)
Оффлайн вахтеров
  • любитель
Re: Гнём листовое железо.
« Ответ #20 : Марта 17, 2012, 23:02:12 pm »
а видео нет как как зигзагогиб работает
вахтеров, я не понял: листогиб или зигзагогиб?
зигзагогиб
« Ответ #21 : Марта 19, 2012, 19:42:37 pm »
Нет,видюхи нету. И в ближайшее время зигзаги накатывать не предвидится.
 Да там ни чего хитрого нет-зажимаем лист к уголкам и простукиваем кувалдочкой через подкалиберный пруток между уголков.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #22 : Сентября 25, 2012, 11:54:25 am »
Здравствуйте, всем.
С вездеходом пока тормознулось: борьба за урожай, гараж достроить надо (место под мастерскую будет больше). По ходу строительства потребовался гнутый профиль из оцинковки, что бы закрыть щель между крышей гаража и стеной дома. Готовый найдти не получилось. Решил соорудить листогиб. Порылся в Яндексе, нашёл прототип. Изготовил, только помощнее, с прицелом, что б вездеходы "гнуть". Вот фото, может кому интересно будет. Если не к месту, уважаемые модераторы перекиньте куда-нибудь или подчистите.
вложил полоску из плакированной оцинковки
загнул,получил уголок, ещё из отрезка 2-х мм стали попробовал - гнёт
загнул подобие короба воздуховода
пошёл искать 3-ку, не нашёл, попался отрезок 4-ки
зажал, невдалеке, см 40, на фото (ниже) справа в верху в прижиме листогиба просверлил дырку на 12, в основании же нарезал резьбу, притянул прижим к основанию (4-ка всё же)
за-а-а-гнул
и вот оно - получилось!!!, железяку толщиной 4 мм загнуть на холодную, относительно ровно, под прямым углом и без особых усилий.
Теперь вездеходы "гнутые" делать буду.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 12:11:28 pm от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #23 : Сентября 25, 2012, 12:15:59 pm »
Ах да, в данном листогибе тонкое листовое железо (думаю, до 1-го мм) можно изгибать шириной до 1400 мм.
« Ответ #24 : Сентября 25, 2012, 13:09:11 pm »
Листогиб шикарный!
Перенёс сюда.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #25 : Сентября 25, 2012, 13:22:48 pm »
Danke schёn, Владимир Николаевич. )))
Оффлайн Вован Викторыч
« Ответ #26 : Ноября 02, 2012, 01:33:47 am »
Верхний прижим из уголка усиленного пластинами? Или цельная фрезерованная болванка? Можно эскизик разреза  :smiley:
« Ответ #27 : Апреля 25, 2013, 09:05:52 am »
может кому поможет.  http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding
Оффлайн Леха
« Ответ #28 : Марта 03, 2015, 21:24:05 pm »
Анатольич, можно фото станка продублироовать?
пропали фото, к сожалению
Ответ #22 : 25-09-2012, 11:54:25
Оффлайн Sergio
« Ответ #29 : Марта 04, 2015, 14:23:35 pm »
Присоединяюсь к Лёхиной просьбе.  ::cheesy:::
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #30 : Марта 04, 2015, 14:36:58 pm »
 И мне интересно 0*)
Оффлайн Sergio
« Ответ #31 : Марта 09, 2015, 12:57:58 pm »
Анатольич, , уважаемый, ну повтори пожалуйста фотки листогиба.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #32 : Марта 10, 2015, 17:13:19 pm »
Мужики, здравствуйте! Извините что не отвечал, т. к. данную тему не читаю.  ::shy:::  Вот Сергей в личку написал... кое-как фото нашёл, выкладываю всё что по листогибу есть. Если что конкретнее - спрашивайте, схожу померяю и сфотаю.
Оффлайн Леха
« Ответ #33 : Марта 10, 2015, 19:22:39 pm »
Анатольич, спасибо за подробное фото. Правда немного не понятно какой профиль у прижимной планки(та что сверху) и какой уголок использовался на поворотной "щеке"? А, всё на швеллере смонтировано? на каком, если не секрет?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #34 : Марта 10, 2015, 20:31:32 pm »
За основу я брал самодельный же листогиб "нашего же брата" самодельщика. Вот тут http://homemade-product.ru/wp-content/uploads/2011/02/listogib3.gif и это http://lipovo-zhsk.3dn.ru/_pu/0/80584990.gif полистайте. Конструкция очень понравилась и несложная. Я только размеры чуть под себя изменил  ::cheesy:::
А сейчас пойду замеряю размеры уголков и швеллера.
Оффлайн Леха
« Ответ #35 : Марта 10, 2015, 20:51:58 pm »
Согласен, конструкция зачетная. Ждемс размеров металлопроката ::mail1:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #36 : Марта 10, 2015, 20:58:47 pm »
Прижимная планка сварена из двух уголков, как здесь  только у меня взят уголок на 50 мм ( на чертеже под № 5, это который непосредственно прижимает заготовку) и на 35 мм (этот придаёт жёсткость прижимной планке) т. к. они подходят хорошо друг к другу без доработок.
Швеллер я взял сотку (на чертеже № 3), подвижная прижимная пластина (на чертеже № 7) у меня из 63-го уголка. Из 63-го же уголка изготовил и ухи для вращения осей (ф 12 мм), они служат одновременно и основой всего листогиба и  креплением к чему либо. Я временно за них прихватил листогиб на сварку к верстаку, но до сих пор там он и находится  ::cheesy:::
А сначала хотел делать для листогиба ноги-основание, а оказывается и некчему они совсем, а то бы это получился целый ОТДЕЛЬНЫЙ станок. А так сварку недолго болгаркой сдёрнуть, хотя можно и струбцинами крепить.
Ах да, пружины, поднимающие прижим - клапанные от ВАЗ.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #37 : Марта 10, 2015, 21:06:47 pm »
Ну и длину рабочую, а она равна длине прижимной части, я сделал 1400 мм, но это (все 1400 мм) для кровельного железа только, иначе может изогнуться подвижный уголок.
Оффлайн Леха
« Ответ #38 : Марта 10, 2015, 21:16:29 pm »
Анатольич, вот теперь всё понятно. Спасибо!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #39 : Марта 10, 2015, 21:24:11 pm »
Рад был помочь. Удачи!  ::cheesy:::
