Автор Тема: Вездеход "Мехрячок".  (Прочитано 84379 раз)
Оффлайн vital
« Ответ #20 : Февраля 21, 2018, 01:00:39 am »
а сейчас относительно длинный батон и два моста
Да не ,особо в длину растягивать не буду.Здесь на форуме, есть вездеход.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2743.0 Хозяин  тоже перевел на Лифан 15.Правда у него передаточное побольше,но может и я добавлю.
Оффлайн vital
« Ответ #21 : Февраля 21, 2018, 01:04:03 am »
Привози
А если я смогу разобрать, то смогу прислать почтой, или нарочным. Возьмешся?
« Ответ #22 : Февраля 21, 2018, 01:09:21 am »
Наверное длинна тоже очент важна... не знаю... могут поправить знающие люди.
Но нагрузки у жесткой балки (рама + корпус) на двух мостах и на одном мосту (половинки переломки) отличаюся ... более чем принципиально
впрочем... мало кто тут париться рассчетом иююю вроде бы мадл у кого рама трескалась (в этом не уверен).
с моего чайниковского взгляда самодельную конструкцию надо делать ИЛИ
с несущей рамой - тогда кузов без жесткости продольной и на скручивание
с несущим кузовом
сделать как на рамных джипах - когда и рама и кузов имеют согласованную жескость + подушки это гармонизируют НЕ РЕАЛЬНО
При том что у многих вездеходы весят ... чуть меньше чем "облегченный УАЗ"
считаю это не правильным.
Оффлайн vital
« Ответ #23 : Февраля 21, 2018, 01:22:27 am »
с несущим кузовом
Буду брать прототипом Альбиноса.Кстати есть труба дюраль 160дм, дл 5м. В голове думаю,может обшить кругом профилем мелким(20-25).Можно получить облегкченую продольную балку рамы? Или отбрость эту идею?
« Ответ #24 : Февраля 21, 2018, 02:06:27 am »
не знаю что есть 160 дм
но полагаю
если под словом дюраль идет свариваемый сплав  - скажем АМГ 5 - АМГ 8 - можно пробовать
если не свариваемые вряд ли получиться конструктив прочнее чем сетка их хорошей стальной трубы
ПС я вот тоже хочу легкое ... и модет решусь на люминь ибо его в Питере валом... почти любого (ну кроме АМГ8 и прочего экзота) + меня все  знакомые его варят ... даже в гаражах...
а так думаю верно народ говорил правильная бесшовная сталь скоре всего лучше.  Пусть прочную сталь ну купить просто варить из бесшовной тонкостенной трубы (если чернины не найти - кухонная нержавейка точно есть)
ПС в сравнении со всем вышеописанным ужасом фанера ФСФ 6 мм + нормальное стекло + ЭД20 + Этал не выглядят страшно.
Большой плюс - все это вполне можно заказать и получить ... почти в любой точке РФ
« Ответ #25 : Февраля 21, 2018, 07:42:05 am »
Привози ,будем испытывать новые пластины К 25
Снимите цементированный слой, сальник будет кушать эти гранаты...
Нивский кулак слабоват, имхо, лучше Марковский и брать
« Ответ #26 : Февраля 21, 2018, 08:31:11 am »
Через 20 лет эксплуатации передвинет сальник на новое место  ::cheesy:::
« Ответ #27 : Февраля 21, 2018, 09:56:03 am »
Можно попробовать,варианты есть.Нарочный бывает в Шенкурске и Вельске регулярно. -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #28 : Февраля 21, 2018, 12:41:27 pm »
Да особо можно на сальник не обращать внимание.Подшипники закрытые.
99% форумчан применившие в своих схемах кулаки нивы ,не жалуются на их слом.Если пускать в серию,то конечно здесь ответственность перед покупателем.
Оффлайн vital
« Ответ #29 : Февраля 21, 2018, 13:00:40 pm »
у для такого проекта и колесики оформить соответственно надо. Будут как у Аннушки!
Володя, прости,пропустил твой текст.Ждемс. Надеюсь на твое мастерство. 1*11
« Ответ #30 : Февраля 21, 2018, 19:31:38 pm »
Закрытый пшп воду не держит, а полное погружение будет частым, так что сальник не лишнее. Но а то что съест быстро без закалки, думаю не критично, скорости вращения гораздо меньше чем на авто, соответственно и износ.
Оффлайн чага
« Ответ #31 : Февраля 21, 2018, 21:06:28 pm »
Была мысль использовать привода Марка в кулаках Нивы.Но сцук ,вот этот внутренний бортик шруса марка больше нивкиного шруса, и не лезет внутрь кулака.Обточить скорей не удастся ,токарь такие закалки боится.А так все хорошо думалось ::thinking:::
Если речь идет о удешевлении проекта и кулаки нивы, шрус и ступицы марка есть в наличии, то под шрус и ступицу марка можно сделать переходную деталь под наружний размер подшипника ступицы марка. (подобно ступице соболь 4х4). Кулак нивы под расточку и приварку втулки.
Если нет, то лучше конечно заводские детали марка.
Оффлайн vital
« Ответ #32 : Февраля 21, 2018, 22:24:14 pm »
Здесь на форуме создал тему о приводе Марк2 и кулаке нивы.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9013.0 После обточки вала ступицы М2, она прекрасно заменит ступицу нивы.Размер шруса по длине аналог нивы. но буртик М2 который заходит в кулак больше буртика нивы.Это грязезашитный буртик.Кольцо для сальника тоже больше чем у нивы.Размер грязезащитного буртика у нивы 7.8мм, у М2- 8.4мм .Если снять 3мм, то стакан шруса М2 встанет на место нивы.Правда сальниковое кольцо придется тоже подбирать под размер, или сальник подбирать.
Оффлайн vital
« Ответ #33 : Февраля 21, 2018, 22:25:26 pm »
вот черной черточкой показал препятствие на шрусе М2
Оффлайн vital
« Ответ #34 : Февраля 21, 2018, 22:27:15 pm »
чага, Хотелось бы узнать размер твоей пастели у рессор Остяка2.Или лучше задать вопрос в твоей теме?
« Ответ #35 : Февраля 21, 2018, 22:56:00 pm »
vital, Дам совет если просто срезать,то я делал так с шестернями.Зажимаю в патрон,на направляющие ложу лист железа,суппорт в сторону,включаю обратное вращение,беру болгарку и потихоньку из одной делаю две. Пыльновато конечно,лучше в респираторе работать.
« Ответ #36 : Февраля 21, 2018, 23:08:11 pm »
А я зажимаю болгарку в суппорт и обтачиваю как резцом с подачей суппорта. Отлично снимает цементацию и зубья на шестернях и валах. Пыли не много, расход диска не большой, потому как болгарка закреплена крепко
Оффлайн vital
« Ответ #37 : Февраля 21, 2018, 23:22:39 pm »
Ребята, у меня в гараже ТВ6, с огромным боем шпинделя.Обдираю как могу, и на чистую доводку токарю.А он с закалом не работает, с болгаркой тем более.Обратился к другому токарю.Он за расточку кулака уаз переломки (три посадочных места по подшипники), взял 4500руб. А я на пенсии,вот и крутишься, как умеешь.
« Ответ #38 : Февраля 21, 2018, 23:35:44 pm »
Покажи как приспособился. -hi-
Да и хрен  с ним,болгарка стерпит.Если дело в подшипниках,то надо собраться и заменить,а может кулачки расточить,или то и другое.
Оффлайн vital
« Ответ #39 : Февраля 21, 2018, 23:38:29 pm »
здесь нужна снятие буртика ,но чтобы кольцо пыльник осталось на месте.ВОТ ПРИМЕРНО ТАК
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
