Автор Тема: Вездеход,болотоход "МАРС 7/2" .  (Прочитано 173783 раз)
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #280 : Декабря 01, 2020, 18:35:35 pm »
Да, это временное размещение. Хочу поднять максимально насколько позволят тросы.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #281 : Декабря 01, 2020, 18:39:10 pm »
Василий, а так как предлагаешь ты к сожалению не получается. Трос который уходит под коробку так не выгнется.
« Ответ #282 : Декабря 01, 2020, 18:43:35 pm »
Ну тогда привыкнешь . Может быть . Я путаюсь , а если денек "удался" по клацанью коробкой ,  то потом на машине путаюсь  ::cheesy::: ;)
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #283 : Декабря 01, 2020, 19:25:54 pm »
Я думаю привыкну,  пока выбора нет, а там посмотрим  ::cheesy:::.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #284 : Января 13, 2021, 21:53:45 pm »
Евгений, здравствуй! Встал вопрос обшивки вездехода. Подскажи пожалуйста какой толщины алюминий ты используешь?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #285 : Января 13, 2021, 22:15:22 pm »
Доброго времени.
Всё просто,
...рефлёный алюминь,1.5мм толщиной..
Да и самый важный момент,сверлятся все отверстия,потом обязательно,разобрать,почистить от стружки,покрасить края отверстий,ну а потом,только оклёпывание.
Креплю вытяжными клёпками 4.8мм ,предварительно,ещё наносится  герметик-силикон.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #286 : Января 13, 2021, 23:11:13 pm »
 ::confused::: а я думал тройку брать. Женя, спасибо ты меня обрадовал.
Evgeniy
« Ответ #287 : Января 13, 2021, 23:52:49 pm »
Я брал 1.0 мм 47 кг на весь вездеход. Тройка явно перебор. -hi-
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #288 : Января 14, 2021, 00:44:20 am »
А на пол что используешь?
Evgeniy
« Ответ #289 : Января 14, 2021, 00:53:04 am »
В кабине стандартный полик, старый ржавый вырезан, новый из магазина, там толщина 0,8 не более, от полуавтомата прожигается. А в будке на полике из той же единицы, что ему сделается нормально проклёпаному, расстояние между перемычками максимум 500 мм.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #290 : Января 14, 2021, 01:17:24 am »
Можно и 1мм,но...
Для примера на"МАРСах",всё устроено,так,чтобы в болоте,в говнах,можно было полноценно,ходить по капоту,крыльям крыше..
Поэтому,рифлённый(не гладкий) алюминь 1.5мм!  -hi-
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #291 : Января 14, 2021, 09:51:05 am »
Спасибо! А программу какю нибудь для раскроя алюминия используешь или в ручную?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #292 : Января 14, 2021, 17:37:35 pm »
Всё меряю в ручную.
Режу плазморезом.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #293 : Февраля 10, 2021, 00:01:13 am »
К разговору о тросовой кулисе от Лифан Солано.
После "полевых" испытаний в первоначальном варианте вылезли недостатки, а именно: неправильное включение передач (уже обсуждалось) и "выбивание" передач в момент начала движения либо 1,3 либо 2,4,задняя.
 Попытался снова вернуть правильное включение передач и поменял троса местами, укоротил один шток на тросе и удленнил другой, селектор сильно подался вперёд, но включение стало мягче, передачи не выбивает ( очень редко заднюю) и расположение передач стало "правильным".
  Кулиса от Лифан Солано с некоторыми переделкам работает  1*11
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
« Ответ #294 : Февраля 18, 2021, 12:39:22 pm »
Евгений здравствуйте,хочу скопировать подвеску Ваших Марсов,вот только рулевого редуктора такого не найду,как думаете -редуктор то волги 3110 можно применить к Вашей схеме и главное выдержит ли? Что-то волговские редуктора с гур не особо пользуются спросом у нашего брата.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #295 : Февраля 18, 2021, 19:26:12 pm »
Я не Евгений, но частично могу ответить на ваш вопрос. Строю вездеход, отдаленно похожий на Марс,  и волговский редуктор с гуром у меня был. Я его примерял, но он слишком уж огромен. Не вписывается в переднюю часть вездехода. Поехал на разборку, купил мерседесовский. Поставил. Стоил он около 4-5 тысяч р, не помню точно.
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #296 : Февраля 18, 2021, 22:14:22 pm »
РедБулл, спасибо,а то волговский гур не давал мне покоя из-за доступности(у нас в Переславле нет разборок)придётся покупать от мерседеса через тернет.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #297 : Февраля 18, 2021, 22:17:49 pm »
Приветствую!  -hi-
Да в моей схеме и в передней подвеске на тягах "ВАЗ" идеально работает редуктор от "МЕРСА" 123 или 124.
И прячется  под бампер и надёжный.
Лучше конечно от 124-го,там ход сошки чуть более,чем у 123-го..
На разборках,такой найти не проблема.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #298 : Февраля 18, 2021, 22:25:34 pm »
Вот фото.для понимания..
И для  мех лебёдки из "ВАЗ моста",места хватает!
Оффлайн Сеня
« Ответ #299 : Февраля 18, 2021, 22:26:30 pm »
На волге рычаг поворотного кулака расположен за переднем мостом. На Уазе спереди. По копмоновке гур от Волги нормально встанет в передний левый угол. Но направление вращения будет обратным ( руль влево-колеса вправо).
Сообщение понравилось: РедБулл, Скат
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
