Автор Тема: Переходной валик Д-400-1СБ на дозатор Д-100 без токарки  (Прочитано 23059 раз)
Пра повороте руля вправо, давит масло  дозировано  в одну сторону.
 При повороте руля влево, давит масло  дозировано  в другую сторону?
 Так??
Так.
Сообщение понравилось: алекса
Оффлайн алекса
Значит при смене направления привода, в данном случае руля, масло поступает в другую сторону, т.е меняются местами вход и выход.
 Сможет-ли он работать, дозировано, если привод будет не рулевой вал. а электродвигатель.??
 При смене направления эл.двигателя, масло будет дозировано, поступать в обратную сторону ?
Вход один от масло насоса ,выходов с дозатора два.Кто будет крутить рулевой вал безразлично.
Оффлайн алекса
Спасибо.
 Условно говоря, это переключатель потока масла, Или вправо или влево??
 Подскажите, по самым маленьким, пожалуйста, аналогичным.
Всего лишь условно. Самый маленький по производительности,что держал в руках, ХУ 85 . По габаритам меньше ГА 36000А с комбайна Нива СК 5 .
Оффлайн алекса
didulya, они-же тоже огромные.
 Может быть подскажете, регулировать поток, вправо-влево, для одного маленького гидроцилиндра, на пол-литра. С электрическим управлением.
 Самый малый по размеру агрегат, из возможного.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2022, 01:38:20 am от алекса »
Управляющий клапан от гидравлической рейки.Например как в этом видео.
Использовать можно только с гидронасосом от авто,т.к. в нём стоит предохранительный клапан.
Оффлайн алекса
 у меня стоит гидронасос  от ЭГУР авто.
 НО он качает в одну сторону.
 Мне надо ЧТО-ТО, чтобы распределить в разные стороны попеременно, для 1 двустороннего гидроцилиндра.
 Но с электрическим управлением.
 или придётся ставить 2 насоса . КАждый на своё направление
Так управляющий клапан рейки этим и занимается.Шланги с него подключаются к штуцерам гидроцилиндра.Поищи в ютуб Самоделки 62 ,автор от гидрорейки отрезал управляющий клапан ,и подключал гидроцилиндр.
Сообщение понравилось: SLOW
Ну если добавишь дозатор распределитель и приладишь к нему гидронасос - получишь желаемое.
дозатор распределитель с электро двигателем не факт скорее всего не найдешь - мне трудно представить где такое могло бы потребоваться ну или будет воистину монструозно.
В реале твою задачу будут решать как то по другому.
Кстати а может тебе просто добавить к твоему электро насосу два крана управляемых электричеством.  Они, например есть в любой АБС, да и вообще штука в технике распространененная.
Они не позволяют дозировать точно (ну или нужно хитрую схему компьютерную горожить), в отличие от дозатора распредеоителя, но может и не требуется тебе  ::thinking:::
Электроусилитель руля + гур Волга встречал,и даже переделывал на практике.
Ага, но электроусилитель это таки усилитель а не чисто электро привод ::thinking:::
Главное - это самодельная солянка, а не готовый заводской узел, который ТС ищет
Обычный распределить типа 1 Р 40, только с электро клапаном. Их есть сотни видов, даже у китайцев. Есть и с пропорциональным точным управлением и типа открыт/закрыт. И даже с радио каналом.
Естественно это всё уже дорого.
Зайдите в любой магазин где делают шланги РВД или тракторо-запчасть. В интернете есть куча фирм которые торгуют гидравликой.
https://www.rm316.ru/catalog/37/ такие, не? Зачем велосипед изобретать.
Я брал в этом магазине диверторы, отправили ДЛ, оперативно.
Как правильно установить насос дозатор Д-100
Автор vovchara
Последний ответ Августа 28, 2016, 10:54:10 am
от Вован Я
Дозатор
Автор RUS 31
Последний ответ Ноября 12, 2019, 00:39:08 am
от RUS 31
