Автор Тема: Переходной валик Д-400-1СБ на дозатор Д-100 без токарки  (Прочитано 24501 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Может кому пригадиться. Берем втулку которая прекручиваеться к передней вилки амортизатора на мото урал, их там две с двух сторон,  берем подшипник вроде 204 пробеваем до посадочного внутри втулки полочка под подшипник боком не встанет. Ну конечно вал коробки передач первичны от мото иж обрезаем резьбу, делаем на дозатор пластину крепежную,сверху втулку с подшипником в неё вал, и втулку  приварить к пластине.   Диаметр вала иж одинаковы как у вала рулевой оки где толстая часть за шлицами, я к чему если вытошить рулевой вал и отрезать в 2 сантиметр от шлицов. выточить втулочку соединительную этих двух валов иж и оки. одеваем крестовину и вперед.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2017, 19:21:29 pm от Юрий. »
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Фото можно?
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Вездеход делаю в деревни, живу в городе сфототь забыл как поеду сразу скину на форум.
Может кто подскажет,где можно купить Д-400-1СБ на дозатор Д-100,через интернет,и чтоб была доставка почтой,где нашол в интернет-магазинах,доставка только транспортными компаниями.где живу нет транспортных компаний,ближаящая за 400 км.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Я же говорю работы на 20 минут зачем тратить деньги.
Все просто, не у каждого есть запчасти от урала и ижа.
За 20 минут не сделать.это надо найти переднию вилку от урала,что не реально,всё сдано в металлолом.валик от ижа тоже надо искать и не факт что найдёш.и как закрепить подшипник во втулке от урала,края загибать как на заводской Д-400-1СБ или точить канавку под стопорное кольцо,на валике тоже надо канавку под стопорное кольцо чтоб не было осевого хода.самый простой из самоделки ,это шлицевую от ижа приварить прямо к рулевому валу.а по мне лучше купить готовую.всё равно нет токарей.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Зачем штопор, на вале ижа шестерня вылетая будет держать подшипник. А вот насчет достать вал и втулку я согласен, просто у меня от ижа и урала запчастей хоть продавай в молодости были мотоциклы  некогда не че не выкидываю. фото будет на позже.
Виктор,так ты узнай адрес магазина и к форумчанам за помощью,отправят почтой. -hi-
logza, могу купить и отправить почтой,себе покупал вроде 1500 руб,точную цену могу сказать завтра.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #10 : Декабря 27, 2017, 11:31:47 am »
Ждемс. ::morning1:::
« Ответ #11 : Декабря 27, 2017, 14:11:19 pm »
logza, в личку глянь.  -hi-
Оффлайн Garage42
  • Техника: Уаз на ободрышах
переходной валик Д-400-1СБ.на дозатор.д-100 без токарки
« Ответ #12 : Октября 30, 2019, 19:44:15 pm »
а где фото можно посмотреть?
Оффлайн алекса
 Коллеги, а может-ли насос дозатор качать в разные стороны, при смене врашения привода к нему.
Это как ? Поменять вход/выход ?
Оффлайн алекса
Да. Именно так.
 Нужен такой насос , как можно компактней
как насос
Он ручной и привод у него один от вала рулевой колонки. Он в большей степени дозатор ,подаёт порционно . Менять вход/выход нельзя.
Сообщение понравилось: алекса
Оффлайн алекса
При повороте руля, он выдаёт масло или вправо или влево?
 Так??
 Так??
Да.Дозированно.
Оффлайн алекса
 Пра повороте руля вправо, давит масло  дозировано  в одну сторону.
 При повороте руля влево, давит масло  дозировано  в другую сторону?
 Так??
Как правильно установить насос дозатор Д-100
Автор vovchara
Последний ответ Августа 28, 2016, 10:54:10 am
от Вован Я
Дозатор
Автор RUS 31
Последний ответ Ноября 12, 2019, 00:39:08 am
от RUS 31
