Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863658 раз)
Оффлайн Леха
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #380 : Сентября 29, 2009, 17:45:43 pm »
Мужики спасибо!Диагноз точный по посадочному зарезался где-то на 10мм. а потом клещами тянул и "искал" средину.А прорезать надо чуть-чуть и тянуть клещами .Правильно я понял?
Да, 4-5 мм-3 слоя, строго по середине! и рвать, рвать, рвать! Когда будешь разрывать клещами, то можно немного подрезать резину(чтобы полегче разрывать резину было, ну это как поросенка шкурать), но до первых ниток и очень аккуратно, чтобы их не надорвать
Оффлайн Леха
« Ответ #381 : Сентября 29, 2009, 17:48:16 pm »
А ещё посмотри на разрезе повнимательнее, и увидишь там треугольник из резины. вот в него и надо попасти!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #382 : Сентября 29, 2009, 18:12:55 pm »
Леха спасибо! Рвать-резать могу только в выходные!А уже сейчас в одном месте "горит" хочется с новым подходом продолжить,думаю что теперь все пойдет как надо!
« Ответ #383 : Сентября 29, 2009, 19:53:39 pm »
И ещё-сделай к своим клещам ручки больше,раза в два!
А ещё лучше заказать клещи в кузнице.Что бы у них "зубы" были в три раза больше.Ну и ручки соответственно.
Я такими,сантимов 15 в начале без лебёдки отдираю.Только по бокам успевай подрезать.
« Ответ #384 : Сентября 30, 2009, 20:00:42 pm »
И ещё, вместо камеры постивь распорку из чурбака подходящего размера, покрышка будет упираться посадочным местом, не будет амортизировать и елозить, проворачивать будет легче.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #385 : Октября 01, 2009, 18:21:26 pm »
Александр Кузьмич ,честно не понял куда чурку поставить?Поясните.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #386 : Октября 01, 2009, 20:44:28 pm »
уважаемый товарищ  Тырданов ты у нас профи по колесам ! подскажи на покрышке  ( урал колхозник 1200х500х508 ) сколько пучков проволоки на посадочном месте , один или два ???
Оффлайн Кулибин
« Ответ #387 : Октября 01, 2009, 20:46:24 pm »
товарищ   Камнев ты тоже ясность внеси если знаешь
« Ответ #388 : Октября 01, 2009, 21:20:09 pm »
А я почему то всегда считал,что у урала-колхозника колеса на 1100...... Но ни те ни другие не драл.
Зибер наверное знает.
« Ответ #389 : Октября 01, 2009, 22:02:55 pm »
Я из доски что типа этого выпиливал.
Когда обрываемый клык уже слегка натянут захватом,заводим эту распорку и дерём. При этом покрышка не деформируется.
Оффлайн DIV
« Ответ #390 : Октября 02, 2009, 12:56:18 pm »
Володя, возвращаясь к певой странице, хочу спросить : 1.Ты клыки домиком  подрезал тем же ножом, или инструмент какой применял ? 2. Какое среднее расстояние между двумя соседними клыками ( или общее количество клыков на каждой стороне колеса ) ?
Добавлено: Извиняюсь, клыки сосчитал - 22 шт. Значит расстояние где-то 135 мм
Добавлено: На моих колесах от ГАЗ-66 (после обдирки внешний диаметр около 1 метра) получилось с каждой стороны по 25 клыков. Думаю, что это много. Может надо как-то уменьшить их количество. Заодно и колесо будет легче. Может еще кто что-нибудь посоветует ?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 13:51:09 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #391 : Октября 02, 2009, 13:31:33 pm »
Игорь,я тебе клыки прореживать не советую. У нас некоторые товарисчи оставляли на кразовских по 11 клыков,тоже якобы для облегчения,но при езде на таких колесах(особенно по твердым грунтам и тем более по асфальту),нужно подвязывать нижнюю челюсть-уж шипко трясет.
Домиком подрезал обычным ,но острым ножом.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #392 : Октября 05, 2009, 16:46:55 pm »
Всем привет!Володя,извини,я опять в твоей теме благодарю всех за подсказки по обдирке колес.Стал с торца зарезаться 4-5мм,потом клещами разрывать и все пошло.В прошлые выходные "выдрал" всего 11клыков,а в этот  выходной почти все колесо ободрал.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #393 : Октября 05, 2009, 16:50:41 pm »
Клещи невыдержали
Оффлайн igrgvr
« Ответ #394 : Октября 05, 2009, 16:55:49 pm »
Вообще протектор получается достаточно "злой".Мосты жигуля наверно слабоваты для таких колес.Но у вас Нивские ходят и ничего.
« Ответ #395 : Октября 06, 2009, 00:35:02 am »
grgvr, на фотке явно видно что ты оставляешь пятый слой.
А клещи-захват у меня то же ломались. Все варены-переварены.....
Оффлайн Леха
« Ответ #396 : Октября 06, 2009, 08:39:49 am »
Клещи у меня тоже лопнули в этом же месте(видимо слабое место)-заварил до сих пор ходят! А с обдиркой ты чего то не того делаешь! Попробуй драть не с лева на право а наоборот, чтобы подрезанный слой предыдущего клыка отрывался вместе с новым клыком...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #397 : Октября 06, 2009, 13:02:50 pm »
Получается что нужно сдирать еще один слой?А я его подрезаю и оставляю на покрышке(он в виде таких треугольников)?
« Ответ #398 : Октября 06, 2009, 13:38:31 pm »
Тот который из под клыков лезет ввиде треугольника,это похоже уже шестой получается.
Мля,не умею рисовать на фотках . Короче сантимов десять от посадочного видно как концы корда обёрнутые вокруг пучка и приварены. Вот это и есть 4 слоя.
Не торопись!
« Ответ #399 : Октября 11, 2009, 22:17:57 pm »
Позавчера ездил в лес. Опять произошла крупная поломка-накрылся моторчик печки  :evil:(ВАЗ 2108-брал новую!).Пришлось всю дорогу лобовое тряпочкой протирать  :cry:.
Задолбали уже меня эти поделки нашего автопрома! За 5 сезонов эксплуатации я поменял:
Коммутатор-2 раза
Бабину-2 раза
Стартер
Термостат
Клавишу включения габаритов
Клавишу включения печки
Датчик включения вентилятора
Реле включения вентилятора
А ещё говорят-чавой то наши автомобили хаят?
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
