Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863811 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #100 : Мая 11, 2009, 21:54:09 pm »
Уважаемый Gator ,Олег ответил на Ваш вопрос. Могу только добавить-т.к. покрышки мы используем БУшные-то износ у них у всех разный.
Наверное-чем выше грунтозацеп-тем лучше проходимость,но за то больше нагрузка на мосты.
ЗЫ недавно катался по только-только размороженной глине.Забивает,зараза,межпротекторное пространство наглухо.
Там хоть десятисантиметровые клыки делай-все равно колесо делается "лысым" :evil:
« Ответ #101 : Мая 11, 2009, 21:57:53 pm »
Тырданову.  Доброго времени суток!Подскажите,какая высота грунтозацепов получается на покрышке при такой нарезке?
Где то 2.5-3см. Мне хватает.
Оффлайн Gator
« Ответ #102 : Мая 11, 2009, 22:38:09 pm »
Cпасибо за ответы!У меня есть только небольшой опыт с постройкой трехколёски на камерах,
с резаной резиной никогда не сталкивался.Всю зиму читаю всё,что есть в инете по пневмоходам.
Стараюсь разобраться,какая резина оптимальна для машины весом около тонны.
Предполагаемое использование машины:лесные дороги,брошенные лесовозные,
болота без фанатизма,снег не очень глубокий.Насколько я понял,обсуждаемый вездеход
примерно в таких условиях и эксплуатируется,поэтому и спрашиваю Ваше мнение.
А из заводской резины,какая ближе по возможностям к Вашей?
« Ответ #103 : Мая 11, 2009, 23:24:52 pm »
Да это моя среда обитания.
По заводской резине ничего путнего сказать не могу-глубоко не вникал...
Шаина-маловата.На трэколовской у нас один товарищ делал-то же ни какой критики не выдерживает.
Может кто другой более предметно объяснит...
Оффлайн Леха
« Ответ #104 : Мая 11, 2009, 23:50:14 pm »
А на мои вопросы когда ответ будет 9*88
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=89.msg3892#msg3892
Оффлайн димарик
« Ответ #105 : Мая 12, 2009, 01:40:19 am »
Володя вечер добрый! :cheesy:
Одон вопрос на сон грядущий, если не против? :angel:
Как долго живут ступичные потшипники,полуосей тоже? :sleepy:
Оффлайн roman975
« Ответ #106 : Мая 12, 2009, 23:47:05 pm »
Владимир подскажите еще  по дискам.Вчера согнул конус диаметром 530 мм(вместо 533 - ошибся) ,попробовал запихнуть в колесо лаптежника - не лезет.Померил посадочный  диаметр колеса - 527мм . Какого вы диаметра делаете диск ,что бы на него можно было надеть покрышку?
« Ответ #107 : Мая 13, 2009, 06:31:53 am »
Роман посмотри здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=195.0 описана точная последовательность изготовления таких десков. И не измеряй диаметр, а измеряй длинну окружности, а потом, если надо будет для вычислений, найдешь D = C / пи
Оффлайн roman975
« Ответ #108 : Мая 13, 2009, 09:39:58 am »
получается что  фактичкский диаметр все  таки подгоняется под колесо и это где то 527 мм а не 533 ? У нас не могу найти описанную "химарскую бочку " так что придется что то другое пристраивать.
« Ответ #109 : Мая 13, 2009, 13:58:20 pm »
Роман, просмотри все мои странички, там есть повторное описание. Можно гнуть из уголка на специальном станке или из прямоугольного профиля с последующей приворкой ленты. А бочка "хим-дым" - это открытая толстостенная 200-литровая бочка со съемной крышкой.
Оффлайн Леха
« Ответ #110 : Мая 13, 2009, 14:06:21 pm »
Бочек полно, но все не подходящего диаметра...Я тут накопал крышек от бочек с завальцованным краем(как у химарских) диаметром 535, высотой ободка 30 мм, но есть одна заковырка-железо 0,8мм. Не тонко???
Оффлайн Леха
« Ответ #111 : Мая 13, 2009, 14:08:38 pm »
Ездил на рынок металлопроката, видел пруток квадратного сечения 8х8мм и 10х10мм. Может быть их использовать, завальцевать проще, не то что уголок...
« Ответ #112 : Мая 13, 2009, 14:17:32 pm »
Самому уголок не загнуть, только на спец. станке. Профиль загибают, но к нему надо приваривать полочку для посадочного места. толщина металла должна быть мин. 3 мм.
Оффлайн Леха
« Ответ #113 : Мая 13, 2009, 14:20:14 pm »
Это я и имел ввиду, только вопрос следующий: хватит ли высоты 8-10 мм и не отпадет ли по сварке от полочки
« Ответ #114 : Мая 13, 2009, 14:28:59 pm »
Высоты хватит, а отпадет или нет - это как приваришь
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #115 : Мая 13, 2009, 20:12:15 pm »
Вместо кольца от химдымовской бочки можно использовать следующее. Отрезаем заготовку из металла 2-3мм. Сворачиваем в кольцо.Вставляем в диск. прикручиваем на четыре болтика.И тяжелым молотком начинаем отгибать отбортовку. получается почти тоже самое. Самое главное в этом способе надо подобрать либо диск либо трубу внутренним диаметром как посадочное на покрышке. Хотя сначала можно нагнуть а потом подгонять под размер.
Так делаем посадочное на резину ГАЗ-66 на диске от лаптежника.Снизу заготовки к диску привариваются  ограничители из уголка.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #116 : Мая 13, 2009, 20:42:33 pm »
ТУНГУС я подобным способом делал диск для кф-97 , на родное запорное кольцо от диска кф-97 прихватывал сваркой полосу металла 2.5 мм шириной 4 см , потом грел горелкой и гнул молотком отбортовку , получилось после рихтовки довольно таки хорошо . но потом прикинул диски ( обода колеса ) от ИЖа более подходят для моих колес , кф-97 на 18 и диски ИЖ на 18 , подобным способом нашел выход .
« Ответ #117 : Мая 13, 2009, 23:08:48 pm »
Владимир а можно такое же фото передней части(я имею ввиду со снятым колесом). Кстати, как вы собираете кузов из алюминия?(обшиваете листами на заклепках предварительно сваренный каркас?) Двери самодельные? Как этот ягуар в целик по снегу идет?
[/quote]
Леха,как тока сниму колесо обязательно сфоткаю.
Никакой каркас я не свариваю-все панели несущие,как на легковушках.Сплош короба и лонжероны выгнутые из 0.8 металла. На фотке средняя стойка-самый мощный элемент кузова.
Двери сварены из рамок дверей от жигулей-классики.
Целик бывает разный-если до поколена то идет,а дальше....всяко бывает.
« Ответ #118 : Мая 13, 2009, 23:17:49 pm »
Пока живут....Пять лет уже езжу-пока нечего. И на предыдущей столько же отъездил-ни разу не менял.
А вот запорные кольца на полуосях нужно к полуосям слегонца прихватывать-не единыжды было ,что полуось вместе с колесом выскакивала.
« Ответ #119 : Мая 13, 2009, 23:28:16 pm »
Рома,начинать нужно не с конусов и бочек,а с запорных колец.
Сначала их туго подгоняешь под покышку,потом в них (запорные кольца) вгоняешь бочку,а в бочку конуса (приваренные к диску автомобильному).
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
