Автор Тема: Обдирка М-93  (Прочитано 19368 раз)
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« : Декабря 09, 2017, 20:12:29 pm »
Обдирка колёс М-93 (12.00-20.00) устанавливались на ЗИЛ-131.
Обзавёлся донорами, затащил в гараж:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #1 : Декабря 09, 2017, 20:14:59 pm »
Будет наружная обдирка, рисунок - наклонная шестерёнка.
Зарезаться начал "от боковины", буду срезать лишнее от протектора к посадочному месту.
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #2 : Декабря 09, 2017, 20:17:59 pm »
Доноры попались различных производителей - будет с чем сравнить.
Производители: Кировского, Уральского, Белоцерковского и Московского шинных заводов.
Начал с Кировского, с земляка ::cheesy:::
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #3 : Декабря 09, 2017, 20:22:57 pm »
Боковины готовы, перехожу к протектору.
С боковин снят слой резины + один слой резинокорда.
Слойность получилась 4, ткнул шилом - получилось порядка 5,0 мм (по опыту обдирки ОИ-25 примерно представляю, что один слой резинокорда составляет 1,0...1,3 мм).
И на одном из доноров был сквозной пробой - слоев резинокорда было 5.
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #4 : Декабря 09, 2017, 20:25:33 pm »
Прорисовал протектор, прорезал до "первого хруста", глубоко побоялся прорезать - не знаю, сколько слоёв добавляется на беговой дорожке.
Пока не очень понятно, просто линии:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #5 : Декабря 09, 2017, 20:27:33 pm »
Подцепил клык - начинаю формировать протектор.
Резины между слоями много, режется хорошо:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #6 : Декабря 09, 2017, 20:31:21 pm »
За один проход клык не смог срезать - пришлось перевернуть "подопытного".
Попался "шпион", но врезался в протектор не насквозь.
На беговой добавилось 2 слоя резинокорда.
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #7 : Декабря 09, 2017, 20:32:44 pm »
Вот такие куски отрываются:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #8 : Декабря 09, 2017, 20:34:45 pm »
Начинает прорисовываться протектор:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #9 : Декабря 09, 2017, 20:37:53 pm »
Впереди работы много - всего на колесе 23 клыка (точнее их 46, если сосчитать с двух сторон).
Продолжаю резать и обдирать:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #10 : Декабря 09, 2017, 20:39:13 pm »
Почти готов:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #11 : Декабря 09, 2017, 20:40:06 pm »
Идентификация - Кировский шинный завод:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #12 : Декабря 09, 2017, 20:40:33 pm »
Последний клык:
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #13 : Декабря 09, 2017, 20:42:17 pm »
Лояльное к моему увлечению начальство дало добро на привоз готового колеса на работу для взвешивания.
Получилось 27,5 кг.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Обдирка М-93
« Ответ #14 : Декабря 09, 2017, 21:07:21 pm »
и куда его такое сейчас?
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #15 : Декабря 10, 2017, 00:20:21 am »
Хочу на таких колёсах собрать небольшой вездеход.
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #16 : Декабря 10, 2017, 00:26:48 am »
Для сравнения размеров: ОИ-25 (ободрано с одной стороны, минимальный износ протектора), М-93 (износ минимальный) и К-70 (от ГАЗ-66, протектор прорежен, износ средний):
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2017, 00:33:27 am от якудза »
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #17 : Декабря 10, 2017, 00:32:08 am »
Ещё для сравнения: М-93 и Simex (не реклама!!!) размерностью 32 дюйма (812,8 мм), ширина 9,5 дюйма (241,3 мм), посадочное 15 дюймов:
Оффлайн Максим Алехин
Обдирка М-93
« Ответ #18 : Января 06, 2018, 17:25:55 pm »
якудза, Александр, приветствую. Шампанское выпито, болгарка сломана. :(  Из-за скуки решил тоже попробовать ободрать М-93, благо валяется их кучка. Заметил что народ последнее время все больше поглядывает на "шестеренки". Видимо Шерп не дает покоя. Как думаешь, будут держаться такие клыки на вездеходе около тонны?
Оффлайн якудза
Обдирка М-93
« Ответ #19 : Января 06, 2018, 23:50:00 pm »
Максим Алехин,
Приветствую, Максим! Думаю, что клыки держаться будут.
Для "интереса" можно попробовать определить усилие на разрыв (хотя, скорее на отрыв) между слоями резинокорда.
В своё время учился в ВятГУ по специальности переработка пластмасс и резин.
Знакомые на кафедре остались - попробую договориться о проведении эксперимента, но после каникул.
К-58 от БРДМ. обдирка внутр. слоев с сохранением внешнего вида
Автор Джека
Ответов: 16
Последний ответ Августа 14, 2011, 10:59:46 am
Авиационная резина. Обдирка.
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 59
Последний ответ Августа 20, 2018, 01:11:53 am
от Рыбак 76PZ
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
Обдирка ип184 омскшина.
Автор salomon
Последний ответ Августа 16, 2020, 15:00:51 pm
от РедБулл
Обдирка шин 1300*480 1а авиа от ил 76
Автор max 67
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 01, 2019, 23:34:16 pm
от max 67
