Автор Тема: Оптимальная длина сошки.  (Прочитано 29619 раз)
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
« : Декабря 06, 2017, 22:36:31 pm »
Подскажите какую сделать длину сошки на переломке при установке рейки ваз-2108, узел перелома кулак газ-66?
« Ответ #1 : Декабря 06, 2017, 22:43:06 pm »
Родная то сошка есть ? Ее и ставь.
Оффлайн dima1975
« Ответ #2 : Декабря 06, 2017, 22:51:30 pm »
Сошка есть вот думаю если оставить всю длину угол поворота будет большой.
« Ответ #3 : Декабря 06, 2017, 22:54:57 pm »
А что ,начнешь крутить руль и уже не остановиться ? Зато легче руль. А может у тебя радиус поворота большой получается ?
Оффлайн dima1975
« Ответ #4 : Декабря 06, 2017, 23:00:55 pm »
Буду экспериментировать.Сошку все равно придется перерезать и переворачивать, сильно вверх торчит,будет мало поворачивать укорочу.
« Ответ #5 : Декабря 06, 2017, 23:04:16 pm »
Значит все таки радиус.Конечно надо смотреть по месту.
Оффлайн dima1975
« Ответ #6 : Декабря 06, 2017, 23:18:18 pm »
Да радиус,извиняюсь что не правильно выразился.
Оффлайн kot 03
« Ответ #7 : Декабря 07, 2017, 07:23:19 am »
У меня сошка от зил130 стандарт,поворот нормальный и руль не тяжолый,ставь родную.
« Ответ #8 : Декабря 07, 2017, 15:25:12 pm »
У него кулак 66, а у тебя нет, сошка 66 торчит вверх и много, а рейку ставят внутрь полурамы, нестыковочка.
По идее надо сначала определить максимально возможный угол поворота кулака, а то шрус заломит, потом уже исходя из хода рейки подбирать длину сошки, а так чтоб наобум, не получится.
Для 08 рейки длина сошки уаз предельная, и то радиус поворота большой, можно короче делать, я укоротил, но у меня и шрус позволяет.
Была такая;
Стала такая.
Оффлайн waim
« Ответ #9 : Декабря 07, 2017, 18:48:04 pm »
Ход рейки около 15 см. , я тоже уазовскую обрезал. Рейка лучше от 2110, там 4 оборота от упора до упора, руль намного легче.
Оффлайн dima1975
« Ответ #10 : Декабря 07, 2017, 23:37:07 pm »
Интересное решение применения сошки УАЗ на кулаке 66го,я с ног сбился пока нашел родной рычаг.Чтоб сошка торчала куда надо я её перерезал и развернул на 180 градусов,немного укоротил.На глаз поворот вроде нормальный.
« Ответ #11 : Сентября 10, 2019, 09:13:39 am »
Встряну -hi-, вроде по теме длины сошки.
Исходные данные:
- переломка прим. вес 800кг(по ватерлинии),
- волгомосты 3110,
- колёса 630 х 1450,
- УП самодельный на рулевых наконечниках  Урал и ступице 53,
- РР- 53 с п.ч. 20,5
- "баранка" 53 диаметром 45см.
В первом варианте длина рулевой сошки была стандартная 18,5см (размер по центрам). На УП рулевой рычаг та же сошка 53, но с учётом расстояния до центра поворота 27см. В начале рулёжка терпимо, но вскоре дошло через руки, тяжело в засадах. Оставил на РР длину как есть(18,5 в см размер не такой уж точный), а на УП длину рулевого рычага удлинил прим. на 7см. Большее удлинение было делать нельзя из-за рамы и длины хода рулевого демпфера Ранчо (в запасе оставались мм). Усилие рулёжки облегчилось существенно в процентах 25. На месте поворачивалось, с усилием, да. На ходу неплохо. В зимнее время по-хуже: масло в РР и демпфере застывшее и до разогрева от движение тяжёлое.
Посоветовался с товарищами( -hi-), укоротил сошку на РР до 16см: ход баранки от упора до упора 5 оборотов, полный ход РР 5,5. Немного человеку для счастья и надо! Как на гидраче. :) Но в отличие от гидравлики обратный ход присутствует. Отношусь к нему философски: зажататые гидравликой п/рамы в засадах проходимости не добавляют.
Фотки укорачивания выкладываю, может кого-то терзают смутные сомнения? ::thinking:::
РР-53
стандартная 53
обрезанная
с резьбовой коксой
пазы под вставки(шлиф. диском 6мм)
вставки
сварена
файл не безопасен пишет, нужна перезагрузка!
Может ни к чему такое усиление? Но на УП самдел из швеллера 12 рулевой рычаг удлинённый по такой же схемке выдержал по сварке порвав в цело стенку швеллера толщиной 8мм. А просто сварил его(швеллер) в короб применив пластинку толщиной 2мм, с весом боролся наверное ::cheesy:::, а сопромат не закончил обучение.. А ведь мог в реке выйти из строя, а вышел- от дома 500м.
« Ответ #12 : Сентября 10, 2019, 09:33:02 am »
p.s. Так сварку и не мог вставить ::thinking:::
Поболгарил,  проехал 8 км. Да, грунтовкой покрасил.
« Ответ #13 : Апреля 17, 2020, 23:58:13 pm »
лесник 83,
как сварная сошка живёт?
« Ответ #14 : Апреля 18, 2020, 00:24:40 am »
Может надо ближе к отверстию пальца резать-там на вскидку усилие меньше...?
Судя по "мясу" рычага .
Я на кулаках переднего моста, просто глоловки переворачивал(ошибся   ::shy:::) разделав  почти на  острый конус
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2020, 00:29:49 am от Саныч »
« Ответ #15 : Апреля 18, 2020, 00:25:20 am »
Да уж... Если сошку надо укоротить то лучше у кольца наконечника резать, разделать до центра фаской 30 гр. сварить и отпустить, нагреть до красна примерно.
« Ответ #16 : Апреля 18, 2020, 00:32:36 am »
Вот Юрий., Правильно резал  -hi-
« Ответ #17 : Апреля 18, 2020, 01:03:13 am »
лесник 83,
  Сваренная и подогнутая на костерке с поддувом  :) сошка прошла  до прошлой недели км 600, цела и невредима. Но снята по причине установки др. сошки, укороченной ещё на 10мм по такой же схеме. Решил "выжать" возможно большее облегчение рулёжки- оборот руля теперь 5,5 оборотов. Но если быть точнее полные обороты РР-53 -5,6 или 5,7, но больше укорачивать не буду -hi-
Ударные нагрузки, толчки воспринимаются  упорами  в УП и раме, а не сошкой и гасятся рулевым демпфером
« Ответ #18 : Апреля 18, 2020, 01:51:38 am »
Прикольно ::cheesy::: А я то думал в 21 веке гидроусилитель в моде...
А серьезно-все это баловство. Я разобрал 3 рулевых редуктора газ 63(он же газ51) и во всех 3х ролик двухгребневый и имеет трещины. Вы вскрывали,проверяли внутренности этих редукторов? В 53м редукторе ролик вроде 3хгребневый должен быть. Ломается не всегда у дома к сожалению...
« Ответ #19 : Апреля 18, 2020, 11:14:20 am »
И как же правильнее будет, укоротить сошку на редукторе или удлиннить на поворотном кулаке?
(рулевое и мост УАЗ колхоз)
