Автор Тема: Оптимальная длина сошки.  (Прочитано 29637 раз)
« Ответ #20 : Апреля 18, 2020, 12:05:23 pm »
Правильнее на кулаке удлинить если не мешает. С укорочением на редукторе надо смотреть, так как соотношение плеч меняется, чтоб не поплохело.
« Ответ #21 : Апреля 18, 2020, 12:44:23 pm »
Удлинить на кулаке,оно конечно меньше усилие на руле,но это надо чтобы хватало оборотов руля,ну и саму сошку усиливать придется возможно.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #22 : Апреля 18, 2020, 12:51:32 pm »
Длина сошки должна быть такой, чтобы обеспечивать угол излома 22 градуса. Можно и меньше чуток, если разворачиваться на месте не планируешь. Длинее сошка - легче руль. По соотношению длин сошек на рулевом и поворотном - привязывай палку, крути руль, измеряй угол излома. Желательно, чтобы на рулевом до крайних положений чуть не доходить, дабы не разбивало.
Ограничители устанавливать на кулаке. Я так делал.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2020, 12:57:28 pm от ALEKHIL »
« Ответ #23 : Апреля 18, 2020, 14:01:39 pm »
Чего так скромно, неповоротливая скотина получится. 26 градусов дозволяет даже самый поганый шарнир на шаре типа УАЗ.
Онлайн лесник 83
« Ответ #24 : Апреля 18, 2020, 15:32:51 pm »
Прикольно  А я то думал в 21 веке гидроусилитель в моде...
:) Не, прикол когда в 21 веке с гидрачом тащишься на верёвке 250км. Попробовал на Уазе с  дизелем ЗМЗ, не хочу больше. А если серьёзно, то богу-богово.. Не стоит простые переломки с воздушником усложнять лишним оборудованием рулевого управления, если простая механика справляется неплохо.
Вы вскрывали,проверяли внутренности этих редукторов? В 53м редукторе ролик вроде 3хгребневый должен быть. Ломается не всегда у дома к сожалению...
За десяток лет перевозки груза на личном подворье  Газ-52 на раме 53 выработалось правило первое- не мешать механизму работать, в т.ч. и РР, ни чего не летело в рулевом. Правило второе из советов бывалых- РР 53 на переломке не ушатать. ;) работает.
Может надо ближе к отверстию пальца резать-там на вскидку усилие меньше...?
Если сошку надо укоротить то лучше у кольца наконечника резать, разделать до центра фаской 30 гр. сварить и отпустить, нагреть до красна примерно.
Вот не дай бог отломит по месту моей сварки, укушу локоть и скажу как же вы были правы. А пока остаюсь при своём: чем больше площадь разреза и площадь сварки ещё и с усилением, тем крепче деталь.
« Ответ #25 : Апреля 18, 2020, 15:47:31 pm »
Уходи со своего на наше, усилители у тебя хилые и перегреты, площадь шва у кольца чуть меньше чем у тебя, а сила крушения навскидку в 3 раза меньше. Это не говорит о том что твоя сошка отломиться вот так прямо вот.
Онлайн лесник 83
« Ответ #26 : Апреля 18, 2020, 17:14:36 pm »
Хорошо, вот вы учёные люди, объясните мне неучу как удлинение рулевого рычага на УП (по сути удлинённая тем же макаром на 70мм рулевая сошка 53) выдержало сокрушающую силу? От неё не лопнула сварка+ хилое усиление в месте удлинения и не лопнула в месте соединения с УП сварка+ усиление( красные линии).
А порвало металл 8мм стенки швеллера 12 на УП, это было на практике? Писал выше..
Да просто, по-моему. Нельзя, чтобы усилие от движения п/рам( чем они массивнее, тем мощнее крушение!) жёстко приходилось на рулевые механизм и его детали: сошку, рычаги, рулевые пальцы, рулевые кронштейны.. надо чтобы сила гасилась более мощными упорами и плавненько :)
А для теории неплохо б положить под пресс сваренные(удлинённые-укороченные в разных местах) сошки, покажет. Но у меня из пресса только 16кг кувалдометр. ::cheesy:::
« Ответ #27 : Апреля 18, 2020, 17:54:41 pm »
лесник 83, Александр, правильно все говорят что резать лучьше ближе к шаровой. Посмотри на любой рычаг. Чам ближе он к шаровой тем он тольше , и это не для красоты а потому что меньше изгибающая нагрузка.
По поводу гидрача-сломатся может что угодно,но все грузовые авто сейчас выпускаются с гидро усилителем, никто не говорит что это лишнее. Рулевая рейка с гур + насос и бачок будут весить меньше этого редуктора от г53. И работать будут лучьше. У родственника переломка с рулевым от буханки, строит нормальный вездеход, и даже речи нет что что можно без гур делать. Отец по схеме хищника вездеход с начало с рекой без гур собрал, прокатились и поставил с гуром-небо и земля.
Удачной эксплуатации и пальцы в руль не совать  ::cheesy:::
Онлайн лесник 83
« Ответ #28 : Апреля 19, 2020, 09:55:03 am »
Теория хорошая штука, спорить нечем если разбираешься слабо. Есть иногда и примеры природных рычагов с отломанными вершинами. Или соединения сошек у меня получились достаточные чтобы держать усилие или не было больших усилий, кроме отломанной стенки швеллера на УП ::thinking::: или сработало правило "где тонко там и рвётся"(не в узком понимании).
А гидравлика в рулевом... Посмотрим глазами, пощупаем руками на действующих вариантах.. выиграем в Русское лото миллион-полмиллиона рублёв, сделаем мощнее раму, поставим другой движок и- вперёд с удобствами!!
p.s. а кувалдометр 8кг всего, любят в отдельных районах Арх. области гиперболы. ::shy:::
Всех с праздником!
