Автор Тема: Разные разности.  (Прочитано 63050 раз)
Разные разности.
« : Сентября 06, 2010, 20:49:28 pm »
Уважаемые вездепроходчики !!! неплохо бы в этой теме рассказать, показать всё что имеет отношение к маленьким хитростям при работе с инструментом или же приспособы облегчающие нашему брату жизнь ну и прочие уловки и ссылки которые очень пригодятся  . Практически они есть во всех темах  , но  разбросаны  , начинаешь вспоминать где то это было или не было и где.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 14:42:58 pm от YURII »
Оффлайн Вова механик
Re: Разные разности.
« Ответ #1 : Сентября 06, 2010, 21:23:12 pm »
прежде чем заколачивать гвозди, ну, типа собирать что-либо из древесины, грамотный плотник заранее их польет водичкой, ну в крайнем случае на них сделает пись пись, и тогда гвозди слегка поржавеют и держаться в древесине будут гораздо лучше. этот совет дал мне мой дед, когда я скворечник собирал в детстве :wink:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #2 : Сентября 06, 2010, 21:56:22 pm »
А если гвоздь явно расколет доску,например тонкая лиственница-то надо молотком по острию тукнуть - притупить.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2010, 00:23:47 am »
или подрасплющить кончик гвоздя и бить расплющенным поперек волокон.
« Ответ #4 : Сентября 10, 2010, 22:04:14 pm »
Уже как лет двадцать у нас в продаже нет обдирочных кругов из вулканита для наждака.
Перепробывал всякие-розовенькие,беленькие...... Чуть прижал железку-полный рот образива...и нет кружочка !
 Вышел я из этого положения так! Набрал пакет из пяти шлифкругов (230х32х6) и поставил на наждак. Хватает на долго и дерёт достойно.
« Ответ #5 : Сентября 10, 2010, 22:29:43 pm »
согласен. +100! делал так же.
« Ответ #6 : Сентября 12, 2010, 21:02:44 pm »
Когда я ещё работал, мой вездеход всю вахту стоял на стоянке около ГКС и любопытные (или злопыхатели) шилом проткнули одно колесо. Отыскать такой прокол оказалось сложно, колесо спускало неделю а иногда и месяц. Колесо несколько раз разбортовывал, но прокол найти не мог, притопить урагановскую камеру не реально, промазывать пеной тоже не получалось, пена местами не прилипала. Вышел из положения таким образом: смочил кусок х\б ткани (от простыни) в мыльном растворе (без пены) и медленно проводил по раскаченой камере. На месте прокола ткань воздух пропустила, а слой мыльмого раствора был спошным и надежным, появились маленькие пузырьки. Когда мазал пеной, то этих маленьких пузырьков на фоне пены я просто не замечал.
« Ответ #7 : Сентября 12, 2010, 21:12:25 pm »
Кузьмич, так это же дельный совет , хотя мыльной пеной сварные швы проверял всегда , а вот для камер никогда бы не дошло. Во  1*11плюс мульон.
« Ответ #8 : Сентября 12, 2010, 21:17:19 pm »
Юра, пеной не получается, она сбивает с толку!  Мыльным раствором без пены!
« Ответ #9 : Сентября 15, 2010, 19:08:55 pm »
За неимением заводских ремонтных пипок, я привариваю пипку вырезанную из УАЗовской камеры. В качестве вулканизатора применяю старый утюг. получается вот так:
« Ответ #10 : Сентября 15, 2010, 23:42:38 pm »
А как контролируется температура вулканизации? Родным утюговым реле, или навороченой электроникой?
« Ответ #11 : Сентября 16, 2010, 09:15:05 am »
Работает родное термореле утюга, настраиваю по пожелтению газетной бумажки. Скоро подгонят ИФК термометр, разово настрою термореле строго на 150 град. Продолжительность вулканизации 4 мин / 1 мм сырой резины.
Оффлайн Егор
« Ответ #12 : Сентября 22, 2010, 18:39:44 pm »
Обдирая 4 колесо, вскрылся пробой крест на крест! думаю попробовать зашить, сверху завулканизировать, а снаружи кордовую латку приклеить! вопрос: чем шить? шилом? и как и чем нитку для шитья подготовить? кто говорит гудронить, кто мылом хозяйственным, при вулканизации гудрон расплавится и резина не приклеется!
« Ответ #13 : Сентября 22, 2010, 20:16:08 pm »
Гудронят и мылом натирают те кто валенки подшивает. Егор, распусти ремень (клиновидный), там отличные нитки, шить насухую, прорезы набить сырой резиной. Снаружи заплатку из сырой резины, а изнутри - заплатку с кордом... и вулканизируй нагревая с двухсторон. Греть придётся около часа при 150 град.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #14 : Сентября 22, 2010, 23:32:45 pm »
 Спрашивал у спеца ,где у грузовых шин пробои вулканизируют . Говорит температуру держат 145-147 градусов,и вулканизируют 2 часа.Но цена 2-2,5 тыщи руб за заплатку с кордом,и 1-1,5 за косметическую заплатку без корда.
« Ответ #15 : Сентября 26, 2010, 16:39:05 pm »
Уважаемые форумчане, надобна консультация по стеклотекстолиту . Корпус как уже говорилось планирую стеклотекстолит + покрытие стеклоткань  с эпоксидной смолой . Так как сам стеклотекстолит имеет очень гладкую поверхность  надо  сделать шероховатую  дабы клей имел сцепление . Пытался болгаркой с ёжиком результат ноль , а шкрябать вручную 34 квадрата да с обеих сторон вилы. 0*) ПОЭТОМУ ПРОШУ СОВЕТА.  :laugh:
« Ответ #16 : Сентября 26, 2010, 18:45:13 pm »
В этом случае,Юра,тебя выручит только орбиталка!  Но это опять придётся делать своему кошельку харакири  :cry:
« Ответ #17 : Сентября 26, 2010, 18:51:59 pm »
Владимир Николаевич , моему кошельку уже ничего не грозит, а вот что нибудь из народного и злого имеется в наличии.
« Ответ #18 : Сентября 26, 2010, 19:03:47 pm »
Если бы у меня не было орбиталки..........  :undecided:  .   Квадратный метр наждачки и пару талибов  :laugh: (чёрный юмор)
« Ответ #19 : Сентября 26, 2010, 19:09:06 pm »
Ну что же будем осваивать наждачку  :cry:
