Автор Тема: Разные разности.  (Прочитано 63275 раз)
Re: Разные разности.
« Ответ #20 : Сентября 26, 2010, 20:32:39 pm »
Юра,вот блин,сафсем забыл-народный инструмент!
Раньше часто пользовал до появления орбиталки.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 20:34:51 pm от Тырданов »
« Ответ #21 : Сентября 26, 2010, 20:40:07 pm »
Владимир Николаевич, так сразу с этого и надо начинать, вначале страху понагонишь разных ужасов  :cry:. После этой фотки сердечно сосудистая мышца пришла в норму 88*8. Премного благодарен.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 20:44:39 pm от YURII »
« Ответ #22 : Декабря 10, 2010, 21:24:29 pm »
Тут,не далее как вчера,пришлось попилить шлифарем некоторое количество железячек. Пилю я шлифарем,как правило, на чурбачке прижав детальку левой ногой. Дык вот в результате закусывания режущего инстрУмента,было сломано 3(три) круга,да ещё чуть было заготовкой не получил по соплям. :laugh:
Сразу же появилась идея родить вот такого козлика.
Оно,канэшна,можно было и в гараже в тисах зажать и пилить,но потом не хочется пол дня абразив и вонь вдыхать....
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #23 : Декабря 10, 2010, 21:35:22 pm »
хороший козлик )))
« Ответ #24 : Января 03, 2017, 09:01:38 am »
Идея не моя.... сети принесли. Но мне понравилось. Не надо каждый раз перед разметкой искать листочик бумаги.
Оффлайн евгеха
Разные разности.
« Ответ #25 : Октября 25, 2019, 23:01:31 pm »
..так получилось, что фрезировщик которму отдаю валы для фрезировки шпонпазов, был завален работой, чтобы не ждать, сделал приспособу
..если кому интересно, раасскажу в каком порядке делал..
..в патроне концевая фреза 8ка
Оффлайн евгеха
Разные разности.
« Ответ #26 : Января 06, 2020, 17:58:22 pm »
Давно хотел записать видео, про чистовую обработку в размер
Для визуального понимания что в металле максимальная размерность ни как не сантиметр  ad
На канале есть второе видео, возможно кому то визуально понятнее
Разные разности.
« Ответ #27 : Января 06, 2020, 18:38:37 pm »
Две сотки под посадку подшипника ? Это хорошо почти.
Оффлайн евгеха
Разные разности.
« Ответ #28 : Января 06, 2020, 23:12:36 pm »
Почти?
Разные разности.
« Ответ #29 : Января 06, 2020, 23:45:34 pm »
Почти?
Обычно посадка под подшипник шлифуется.После резца существенная шероховатость,зависит от резца,оборотов и т.д. ,так при посадке подшипника шероховатость сминается,посадка ослабляется. ::confused::: ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
Разные разности.
« Ответ #30 : Января 07, 2020, 00:05:25 am »
Есть одна нюшка, называется ротационная ковка, обтачиваю до +0.03, затем обкатывается на одну сотку..
..видео снял для визуального понимания, что две сотки это много
Оффлайн евгеха
Разные разности.
« Ответ #31 : Января 07, 2020, 00:09:06 am »
На фото выше видно, что концы  посадочные и под сальников, у валов, откованы, по шероховатости не хуже шлифованных
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
« Ответ #32 : Апреля 19, 2024, 14:16:06 pm »
А вообще нужно пробовать шерповскую резину, может она и побежит по болоту. Я вот одной рукой пишу, другой резьбу в чугуне режу. Метчик остановился и не идет дальше, на солидоле. Думаю, где взять олеиновую кислоту, вспомнил про близкую пальмитиновую, пальмовое масло, и дальше, лежит брусок фритюрного жира, думаю сто процентов на пальме. Ради шутки попробовал, и пошло дело. Так что в рекламе можно указать, что в производстве вездехода применен маргарин высшего качества.
Так сало используют для нарезания резьбы.
Оффлайн solomon
« Ответ #33 : Апреля 19, 2024, 18:46:28 pm »
Не было сала, тоже использую.
« Ответ #34 : Апреля 19, 2024, 19:05:30 pm »
Карандаш твердой смазки хорошо для нарезания чугун алюминий нерж тоже, есть такие ещё старого режима бакинские какие-то. Или натереть или нагреть метчик и макнуть.
Оффлайн solomon
« Ответ #35 : Апреля 19, 2024, 19:12:48 pm »
Вот хотел графитную смазку попробовать, не дошло до нее , нарезал.
