Автор Тема: Коректный спидометр.  (Прочитано 25744 раз)
« Ответ #20 : Ноября 18, 2017, 00:28:34 am »
Проекции только на картинках красивые и четкие, а по факту несколько слоев стекла(если изображение проецируется на лобовуху)  дают несколько изображений, это как зажигалка отражается в стеклопакете.
В месте проекции показателей на стекло необходимо наклеить специальную зеркальную пленку, с магазинной проекцией идёт в комплекте
(в комплекте), предварительно стекло нужно тщательно очистить. Пленка устранит двоение символов на лобовом стекле. В таинстве приклеивания действуют все Законы нанесения защитной пленки на дисплей смартфона:
чтоб не покупать готовый проекционный спидометр,можно установить специальную прогу на смартфон,планшет.с хорошим ярким экраном.будет примерно так.
прога называется HUD АнтиРадар (HUD Speed PRO) требуемая версия Android
4.0 или более поздняя
Краткое описание:
Цифровой спидометр с функцией предупреждения о превышении ограничения скорости и об опасностях на дороге: камеры, Стрелки, Автодории, посты и прочее.
скачать можно тут.версия про. https://yadi.sk/d/1gGgz8ES3PoFfi
Карта с камерами в базе тут: http://map.gpsantiradar.info/
Ключевые функции:
- Цифровой спидометр. Скорость, определенная по GPS, является более точной, чем показывает спидометр в машине.
- HUD Speed работает как радар-детектор и предупреждает Вас о стационарных камерах и радарах ДПС на Вашем пути.
- Отображение данных в проекции на лобовом стекле.
- Регулярное обновление базы камер.
- Удобный, простой и полностью русифицированный интерфейс.
- База камер покрывает все регионы России.
- Приложение не содержит рекламы.
Если при приближении к камере ваша скорость будет выше разрешенной более чем на 19 км/ч, то приложение будет подавать предупреждающие звуки.  Приложение работает с помощью известных данных о расположении стационарных камер и радаров ДПС (такие как Стрелка или Старт СТ) и других объектов.
1. В солнечную погоду яркости вашего устройства может не хватить для отображения проекции на стекле. В этом случае используйте обычный режим отображения и поставьте устройство в держатель. Ночью, вечером и пасмурную погоду проекция будет всегда хорошо видна!
прога стоит 200 р.деньги не большие.купить можно тут. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.StrelkaHUDPREMIUM&hl=ru#
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2017, 00:51:29 am от logza »
« Ответ #21 : Ноября 18, 2017, 00:56:25 am »
Видео про эту прогу
« Ответ #22 : Ноября 18, 2017, 01:34:50 am »
Специальная зеркальная прозрачная плёнка на лобовое стекло для проекции спидометра.
купить можнотут.партия из двух плёнок за 180 р с доставкой. https://ru.aliexpress.com/item/2-OBD-HUD/32676911619.html?spm=a2g0v.search0303.3.17.bC1yqc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10154_10594_10211_10596_10155_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10169_10301_10345_10543_10103_10344%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3632b115-7fb4-4df1-a874-335b28a73796&algo_expid=3632b115-7fb4-4df1-a874-335b28a73796-2
одна штука за 98 р.с доставкой. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-HUD-Projector-Head-Up-Display-System-OBD-II-Reflective-Film-Screen-Sticker/32815458783.html?spm=a2g0v.search0303.3.25.bC1yqc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10154_10594_10211_10596_10155_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10169_10301_10345_10543_10103_10344-10169,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3632b115-7fb4-4df1-a874-335b28a73796&algo_expid=3632b115-7fb4-4df1-a874-335b28a73796-3
или специальная подставка для телефона,планшета для проекции GPS спидометра
купить можно тут.https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Mobile-Phone-Car-Holder-Windscreen-Projector-HUD-Head-Up-Display-6-5-Inch-For-iPhone/32830424073.html?spm=a2g0v.search0302.3.47.C9Jpeg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10154_10594_10211_10596_10155_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10169_10301_10345_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=180579d2-a6ac-4765-b996-01fa9cfe8cac&algo_expid=180579d2-a6ac-4765-b996-01fa9cfe8cac-5
и тут https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Car-HUD-GPS-Navigation-Heads-Up-Display-Phone-Holder-Bracket-CY493-CN/32773824396.html?spm=a2g0v.search0302.3.83.C9Jpeg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10154_10594_10211_10596_10155_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10169_10301_10345_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=180579d2-a6ac-4765-b996-01fa9cfe8cac&algo_expid=180579d2-a6ac-4765-b996-01fa9cfe8cac-9
Да и на Али специально не искал,это первое что выдал поиск.читайте коментарии покупателей и ищите нормальные магазины
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2017, 01:53:34 am от logza »
« Ответ #23 : Ноября 18, 2017, 01:58:27 am »
И эти отражающие плёнки бывают разных размеров,есть довольно большие.это тоже надо учитывать.
Оффлайн puikas
« Ответ #24 : Ноября 18, 2017, 08:07:58 am »
Единственная особенности данных прог и спидометров, точность зависит от качества чипа GPS в вашем устройстве.
« Ответ #25 : Ноября 18, 2017, 08:41:20 am »
Ну ,logza Виктор, ты даёшь !!  1*11
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #26 : Ноября 18, 2017, 11:15:45 am »
Лесник-61,
Значит правильно я помню, что надо делить на 2,15
Не обязательно!!! Александр, это у меня получился такой коэффициент, потому что такая редукция на колеса! У тебя может быть по другому. Сделай замеры как я, и посчитаешь коэффициент.
« Ответ #27 : Ноября 18, 2017, 14:07:26 pm »
Это действительно так.на дешёвых смартфонах,чип GPS бывает ни фига не работает.лучше всего когда стоит чип на GPS и Глонас.тогда ловит за 20 спутников и точность координат до метра.но цена таких смартфонов начинается примерно с 10-11 тысячь руб.в китайских магазинах.в России естественно будут дороже.
Оффлайн puikas
« Ответ #28 : Ноября 19, 2017, 07:44:18 am »
Оффлайн puikas
« Ответ #29 : Ноября 19, 2017, 08:11:37 am »
Мегакомбайн
Описание:
• Главная задача Мегакомбайна обеспечить автоматизацию, комфорт и безопасность за рулём при использовании устройства на андроиде в автомобиле.
• Мегакомбайн автоматически запустит и закроет любые приложения видеорегистрации, навигации, диагностики итд по выбранному условию запуска.
• Автоматически включит запись, поднимет или положит трубку при входящем звонке, прочтёт голосом пришедшее сообщение.
• По команде голосом или взмаху руки позвонит, сохранит важное видео и фото, включит или выключит запись звука, переключит камеры для записи разговора с инспектором.
• Всё это позволит вам не отвлекаться от дороги на звонки, сообщения и само устройство, а значит повысит вашу безопасность и ваших пассажиров.
• Автоматически отправит Экстренное сообщение SOS на заданные номера при ударе автомобиля, а также создаст и размножит зашифрованный архив ДТП для суда или разбора.
Основные возможности:
• Автоматическй запуск и закрытие до 6 любых приложений.
• Приложения Прозрачные часы, антирадары Стрелка и MapcamDroid будут запускаться сразу в рабочем режиме в фоне.
• Полная поддержка видеорегистраторов VideoReg и DailyRoads Voyager.
• Дополнительное меню ручного запуска до 6 любых приложений с автозакрытием.
• Несколько условий запуска Мегакомбайна.
• Несколько режимов запуска видеорегистраторов VideoReg или DailyRoads Voyager с автоматическим выключением экрана.
• Включать и выключать запись звука на видео из рабочего меню Мегакомбайна или по датчику приближения.
• Автоответ на входящий звонок.
• Ответ на входящий звонок по датчику приближения, если автоответ выключен.
• Открывать Контакты и звонить из рабочего меню Мегакомбайна, по датчику приближения или командой голосом.
• Управление некоторыми функциями с помощью голосовых команд.
• Автовключение Bluetooth, GPS, WiFi и мобильных данных при старте и автовыключение при закрытии Мегакомбайна.
• Быстрое переключение на фронтальную камеру из рабочего меню, по датчику приближения или командой голосом для видео записи салона автомобиля или разговора с сотрудником ГИБДД.
• Автоматическая (при сильном ударе) или ручная отправка Экстренного сообщения SOS на указанные телефоны с текстом "SOS. ДТП, есть пострадавшие" и координатами места ДТП.
• Автоматическое создание зашифрованного архива ДТП, включающим в себя все необходимые данные для составления протокола, разбора ДТП, экспертизы и суда.
• Автонастройка телефона для комфортного использования в автомобиле, на улице и дома (яркость экрана, все каналы громкости и т.д.).
• Поддержка автомобильных ГУ (головных устройств) на андроиде.
• Все эти и другие функции Мегакомбайна настраиваются в меню Настройки пользователя.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=326957&st=900
Оффлайн puikas
« Ответ #30 : Ноября 19, 2017, 08:15:54 am »
DailyRoads Voyager - бесплатное приложение для устройств под управлением операционной системы Android, позволяющее делать видеозапись из автомобиля. Приложение работает как "чёрный ящик" или видеорегистратор, записывая всё, но сохраняя только то, в чём действительно заинтересован пользователь. Программа будет полезна водителям, позволяя быстро и безопасно сохранять видеозаписи важных дорожных событий.
https://www.dailyroads.com/voyager/download
« Ответ #31 : Ноября 19, 2017, 20:30:07 pm »
Лесник-61,  Не обязательно!!! Александр, это у меня получился такой коэффициент, потому что такая редукция на колеса! У тебя может быть по другому. Сделай замеры как я, и посчитаешь коэффициент.
Я вам больше скажу, если есть раздатка, то разная скорость будет на повышенной и пониженной соответственно, так что если брать с тросика, надо с раздатки брать.
Оффлайн maxim
« Ответ #32 : Ноября 19, 2017, 23:11:11 pm »
Здравствуйте ! более двух лет ставил тахографы на транспорт , так вот проще купить спидометр от уаз хантер и датчик электронный и отторировать под своё авто . Погрешность минимальна
Оффлайн maxim
« Ответ #33 : Ноября 19, 2017, 23:17:50 pm »
вот такого плана
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #34 : Ноября 19, 2017, 23:50:09 pm »
ставьте как на Леснике, у меня такой же , когда я продавал их по 2500 р вы говорили зачем они ??? А с ним реально круто, видишь скорость, и сколько проехал, и это не мелочи !
« Ответ #35 : Ноября 20, 2017, 02:45:33 am »
Edik, Больше не продаёш спидометров по такой цене.или может знаеш где можно прикупить по такой цене.а то что в России что в Китае,цена почти одинаковая,не очень подьёмная,на такого типа спидометры.у тебя спидометр километраж сохраняет если питание отключить?
Оффлайн puikas
Оффлайн Edik
« Ответ #37 : Ноября 20, 2017, 18:18:15 pm »
Все что были распродал !пока больше нет, надо узнать, может есть.
Питание отключаешь показания сохраняются !
« Ответ #38 : Ноября 20, 2017, 19:52:13 pm »
Я второй в очереди за logza    -hi-
Оффлайн Леха
« Ответ #39 : Ноября 23, 2017, 21:43:42 pm »
Подскажите, можно ли как то добиться правильных показаний спидометра и одометра.
Мотор ваз 2110 , кпп ваз 2109 (пара 4.7) , мосты волга 3.9 , датчик спидометра электрический , колеса трэкол.
Хотелось бы видеть коректные показания на родной приборной доске.
Если у вас стоит десяточная вдо панель, то вам сюдаhttp://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11510
Прогу для прошивки можно скачать здесьhttp://chiptuner.ru/download/progs/vdores.rar
Адаптер для прошивки в архиве.
Можете поменять любые параметры вдо панели, в том числе и конечное значение спидометра, например 70 км/час.
Останется поменять циферблат.
Сообщение понравилось: Юрий.
