Автор Тема: Коректный спидометр.  (Прочитано 25796 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« : Ноября 16, 2017, 20:49:15 pm »
Подскажите, можно ли как то добиться правильных показаний спидометра и одометра.
Мотор ваз 2110 , кпп ваз 2109 (пара 4.7) , мосты волга 3.9 , датчик спидометра электрический , колеса трэкол.
Хотелось бы видеть коректные показания на родной приборной доске.
« Ответ #1 : Ноября 16, 2017, 20:58:25 pm »
Евгений, так когда по пересеченке едешь 1-5 км.ч спидометр вряд ли что покажет на родной доске. А по трассе если где то проскочить, то вряд ли ты превысишь, больше 45-50 км.ч не поедет.
А так то, есть вариант на кардан геркон поставить.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7204.msg195758#msg195758
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 21:03:03 pm от Юрий. »
« Ответ #2 : Ноября 16, 2017, 21:01:20 pm »
Новый циферблат нарисовать на основании показаний GPS /
Сообщение понравилось: Юрий., МВП
« Ответ #3 : Ноября 16, 2017, 21:04:41 pm »
Хорошая идея, тогда и 1 км.ч покажет. ::cheesy:::
Оффлайн puikas
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 21:15:42 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 21:24:55 pm от puikas »
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 21:20:38 pm »
Или поставить прогу под андроид  на телефон, планшет..
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 22:01:39 pm »
puikas,  это то понятно , хочеться на родной доске
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 22:12:21 pm »
Кузмич, воот спасибо , дальше разведаю.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #8 : Ноября 16, 2017, 22:14:09 pm »
Интересно , а на хищнике как ? я у них тоже всю панель целиком видел , или на петровиче.
« Ответ #9 : Ноября 17, 2017, 09:45:34 am »
подойдёт велоспидометр, магнитик приделать к закраине тормозного диска на радиусе 160 мм
А он корректируется на диаметр колеса цирковых велосипедов  ? Или радиус установки подбирать надо так что прилепить некуда будет .
« Ответ #10 : Ноября 17, 2017, 09:54:06 am »
Какую скорость ты на ней хочешь увидеть ? Примерно плюс минус 5 ?  Если дорога изменится или работа движка , скорость тоже слегка изменится , но падение скорости в 3кмч в первой трети шкалы ты не увидишь .
« Ответ #11 : Ноября 17, 2017, 11:08:58 am »
А я замерил скорость на контрольной машине, а потом делил на 2,15 вроде. Давно не работает, забыл. Можно циферблат нарисовать, а пробег корректировать на коэффициент поправочный.
« Ответ #12 : Ноября 17, 2017, 15:22:06 pm »
На Леснике-Экстрим стоит вот такой GPS спидометр,показывает с точностью до десятых км.есть счётчик суточного и общего пробега.полностью герметичный,ставят такие на мотолодки.
купить можно тут https://ru.aliexpress.com/item/KUS-Boat-GPS-Digital-Speedometer-Electric-Speed-Gauge-Car-Truck-Marine-85mm/32797416269.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.309.onVqjd
Или можно купить по дешевле,такой,может проецировать изображение на лобовое стекло.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-GPS-HUD-Speed-odometer-Head-UP-Display-Digital-Car-Speedometer-Overspeed-Alert-free-shipping/32538473625.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.769.onVqjd
Сообщение понравилось: Юрий., РедБулл
« Ответ #13 : Ноября 17, 2017, 15:52:17 pm »
Очень простая и удобная прога.Описание:
Спидометр GPS может отслеживать скорость, расстояние, время, местоположение, а также может получить время начала, время, прошедшее, ср скорость, максимальная скорость, высота над уровнем моря ...
Особенности включают
- Сохранить данные дорожки.
- Переключение между спидометр автомобиля и велосипеда одометр.
- Миль / ч, км / ч, узел.
- Отображение спутников состояния.
- Скорость диаграммы.
- Интеграция на карте, получить ваше местоположение.
-Требуется Android: 2.3 и выше
Русский интерфейс: Да
Описание проги тут. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=744654&st=20&logout-forum=1&
скачать можно тут:версия PRO,крякнутая. https://yadi.sk/d/UV4uabvO3PnLxy
« Ответ #14 : Ноября 17, 2017, 16:05:53 pm »
logza, качнем обязательно на досуге.  1*11
« Ответ #15 : Ноября 17, 2017, 19:02:30 pm »
ГПС спидометр очень плохо показывает малые значения скорости.
Можно поставить лодочный тахометр, типа такого:
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4942&cid=388&pid=3
Есть счетчик часов наработки. Шкала на 40 и на 60. Работает почти с любыми датчиками, настраивается число импульсов на оборот, можно пересчитать в км/ч.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #16 : Ноября 17, 2017, 22:33:41 pm »
У меня спидометр родной, работает от тросика спидометра ОКИ. При замере скорости по GPS получились показания спидометра 130 км/час при реальной скорости 60 км/час. Для простоты делю показания спидометра и одометра на 2, и все. При желании можно перерисовать цифры на панели спидометра, но меня и так устраивает. Просто оставляйте штатную систему спидометра, и будет хорошая растяжка шкалы.
« Ответ #17 : Ноября 17, 2017, 22:37:23 pm »
1*11
« Ответ #18 : Ноября 17, 2017, 23:01:09 pm »
Значит правильно я помню, что надо делить на 2,15.( пройденное расстояние для точности)
Оффлайн Леха
« Ответ #19 : Ноября 17, 2017, 23:11:19 pm »
-hi- Проекции только на картинках красивые и четкие, а по факту несколько слоев стекла(если изображение проецируется на лобовуху)  дают несколько изображений, это как зажигалка отражается в стеклопакете.
