Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224837 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #360 : Мая 14, 2019, 19:56:21 pm »
Гп 71 пока не потену, пока на дифе попробую
Не переживай. ДИФ тоже не лишён некоторых плюсов. На ГП-71 при повороте борт отключается и тормозится. На ДИФе можно борт слегка поджимать. Поворот получается более плавным, что в серьёзном болоте с меньшей долей вероятности приведёт к срыву ковра и купанию в жыже. Опять же свободный дифференциал - это меньшие нагрузки в трансмиссии и меньший расход горючки. Что довольно актуально, поскольку 90 % езды вездехода не связаны с насилованием его в жёстких говнах. Особо засадные места или крутые подъёмы можно преодолевать по прямой, для чего предусмотреть возможность принудительной блокировки ДИФа.
В общем, удачи в постройке!
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #361 : Мая 14, 2019, 20:48:02 pm »
Спасибо.
« Ответ #362 : Мая 14, 2019, 21:23:26 pm »
Роман 172,
Мне кажется стоимость токарки + сам дифф камаз, так же и выйдет как гп-71
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #363 : Мая 14, 2019, 21:27:06 pm »
Не твое ет . Ты умеешь на сверхнизком давлении ездить , а ободрыши нет .
Почему не могут ободрыши на низком? Не мнутся?
« Ответ #364 : Мая 14, 2019, 22:24:52 pm »
Еще как мнуться  1*11 Но ..  корды то резиной не подкреплены и слои нитей более подвижны и залом побольше .
Если коротко то у основания клыка толщина резины 2-4 мм
У основания клыка ободрыша резкий подрез до корда а сам клык через обрезки верхних слоев на оставшемся прилеплен подошвой .
между клыками порядка 8-10
Между клыками ободрыша  нитки лохматит , там миллиметра даже не везде найдется .
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #365 : Мая 14, 2019, 22:41:43 pm »
Окей. Что я делаю не так?
« Ответ #366 : Мая 14, 2019, 22:45:22 pm »
Что я делаю не так?
Где ?  ::crazy:::
Ты колеса начал обдирать ?
« Ответ #367 : Мая 14, 2019, 23:07:45 pm »
По моему убеждению протектор борт поворота должен   выглядеть максимально приближенно к теории данного движителя
Оффлайн Виталий76
« Ответ #368 : Мая 14, 2019, 23:46:20 pm »
По моему убеждению протектор борт поворота должен   выглядеть максимально приближенно к теории данного движителя...
Примерно так?
Оффлайн Виталий76
« Ответ #369 : Мая 14, 2019, 23:49:55 pm »
Еще как мнуться  1*11 Но ..  корды то резиной не подкреплены и слои нитей более подвижны и залом побольше .У основания клыка ободрыша резкий подрез до корда а сам клык через обрезки верхних слоев на оставшемся прилеплен подошвой .
Это когда обдирщик рукожоп.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #370 : Мая 15, 2019, 00:05:23 am »
Нормально мнутся, если со слойностью не перебарщивать и протектор сильно грубым не делать. Я до 0,05 атм сбрасывал, боковина вся "ломалась", дальше только на обода садиться. Но, честно говоря, пока больших плюсов езды на сверхнизких давлениях не обнаружил. Так что рабочее давление держу 0,15, в говнах или снегу сбрасываю до 0,1, по ровному полю и льду, бывает до 0,2 качаю, но редко.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #371 : Мая 15, 2019, 00:30:06 am »
Не перебарщивать это сколько слоёв для 1.5т?
« Ответ #372 : Мая 15, 2019, 00:41:37 am »
для 1.5т?
Сухого веса думаю не менее 6-ти слоев по кругу,на беговой и все восемь не лишние.А прожиматься будут при 0,05 ,пусть и квадратизмом будут страдать,но проходимость только улучшится. ::thinking:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #373 : Мая 15, 2019, 00:46:24 am »
Беговую понял, а боковина?
« Ответ #374 : Мая 15, 2019, 01:46:56 am »
боковина?
4 слоя хороши для 500-800 кг сухого веса,мнутся и нагрузку держат.Урагановские ободрыши в основном все вроде 6-ти слойные , и служат в основном на от 1 до 1,5 тн  вездеходах.Не слышал нареканий. -hi-
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #375 : Мая 15, 2019, 03:59:26 am »
а можно где посмотреть это утверждение , наглядно ?
« Ответ #376 : Мая 15, 2019, 08:10:52 am »
Примерно так?
Да все верно . У переднего левая резьба у заднего правая
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #377 : Мая 15, 2019, 10:35:05 am »
Парни, желающие строить бортповоротный бесподвесочный аппарат, могу любого прокатить на своем Дифере. Колеса 1350 ( довольно большие). После этого у практически любого человека должно отбить охоту строить подобную конструкцию. Прокачку совершенно бесплатно. Обращайтесь.
Сообщение понравилось: Лесник-61, gudvin, Юрий.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #378 : Мая 15, 2019, 11:35:30 am »
Примерно столько
Сомневаюсь, что кто-то снимал подобное. Если попадётся где, выложу или при случае попробую сам снять. Я это понял, поездив на вездеходах с ДИФом и ГП ГАЗ-71. На фрикционах поворот получается более резким, но, в тоже время, более правильным с точки зрения нагрузки на движок и трансмиссию.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #379 : Мая 15, 2019, 12:34:51 pm »
Объяснить что не так, чем тебе не нравиться на дифе.
Автор ASR
от ASR
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
