Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 115414 раз)
« Ответ #180 : Марта 10, 2019, 22:22:35 pm »
Все верно. Лишнее в топку.  ::cheesy:::
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #181 : Марта 11, 2019, 08:01:47 am »
Его можно вообще не ставить... Я не ставил. У меня вообще бензобак от лада приора, с обраткой внутри бензостанции, к двигателю идет только один шланг и все...
А клапан с двигателя на адсорбер просто заглушил?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #182 : Марта 11, 2019, 09:36:37 am »
да
Оффлайн Nik190566
  • Техника: Nissan Wingroad
« Ответ #183 : Марта 13, 2019, 20:57:25 pm »
Увез двигатель к электрику чтобы разобрался с проводкой. Он сказал что надо две фишки на ЭБУ двигателя. Там где подается питание ну и еще что то. 0*) Объехал все разборы в Томске и бесполезно. Не нашел ничего. ::cray::: Кто как подключал подскажите.
« Ответ #185 : Марта 13, 2019, 21:57:46 pm »
Вот ещё лучше вариант  https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P7117186S648749.html
Оффлайн Ed.
« Ответ #186 : Марта 13, 2019, 22:43:01 pm »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #187 : Марта 14, 2019, 05:40:18 am »
Можно подобрать фишки от других производителей, от хонды, субару, нужно найти авторазбор, где продают, отрезают фишки. Обычно это стоит 100р штука. Многие фишки подходят. На этих фишках вам нужно будет всего несколько проводков запитать. Остальное не нужно нам -hi-
Оффлайн Nik190566
« Ответ #188 : Марта 14, 2019, 08:18:31 am »
Да вот в том то и дело что на всех раэборах метобом тыка искали и все мимо ::diablo::: ::cray::: Заказал с Барнаула. Всем большее спасибо за помощь. Просто надо срочно а то у нас стало тепло и дорогу через Обь могут скоро закрыть и останемся мы отрезанные от большей земли чуть не до конца апреля. А я живу на правом берегу Оби 220 км. от Томска. А двигатель увез в Томск. Пока точу, сверлю ну короче все что потом понадобится к сборе.
Оффлайн Deamon
« Ответ #189 : Марта 14, 2019, 21:29:06 pm »
Плохо тыкали :)
Так не найдёшь, ключики надо срезать на фишках. Я подобрал.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #190 : Марта 15, 2019, 17:36:43 pm »
Сегодня купил фишки от блока управления АКПП от субару. Подходят один в один к блоку управления двигателем Тойоты Пассо. 100р фишка. -hi-
Оффлайн Deamon
« Ответ #191 : Марта 29, 2020, 13:13:13 pm »
Завел сегодня двигатель, подключил сканер - ошибка P1115, U0121, U0156. Последние 2 нет ABS и приборной панели, все верно.
А вот ошибка P1115 не описана нигде для данного мотора...
Никто не в курсе что это?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #192 : Марта 29, 2020, 13:52:13 pm »
как подключил сканер и какой? очень нужная информация. я ошибки смотрел только самодиагностикой, миганием лампочки чек
Оффлайн Deamon
« Ответ #193 : Марта 29, 2020, 17:28:17 pm »
Что-бы подключить сканер нужно фишку OBD2 развести от блока управления двигателя и от блока АКПП (если нужно). Сканер обычный китайский ELM327 с блютузом (с алиэкспресс). Вот тут на видео он висит рядом с приборкой:
Прога ELMscan TOYOTA на мобиле.
Но если нужно более продвинутое что-то настраивать, то нужно брать шнур типа Mongoose и ставить на комп TechStream. Там и АКПП видно (температура масла, обороты и пр.) и настройки разные можешь делать вплодь до регулировки времени переключения скоростей, сброс адаптации при смене масла и прочее.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #194 : Марта 29, 2020, 22:31:31 pm »
По кодам OBD2 - датчик кислорода
Оффлайн Dizko
« Ответ #195 : Марта 30, 2020, 02:13:58 am »
На тойота форумах пишут что это датчик температуры... ОЖ, воздуха на входе впускного коллектора, воздуха где то в интеркулере,...
Все сходятся в одном, датчик температуры. Остальное не точности технического перевода.
При чем не факт что не исправен датчик!!! В основном у всех проблема с контактами и проводкой!!!
Сообщение понравилось: Deamon
Оффлайн Deamon
« Ответ #196 : Марта 30, 2020, 07:45:29 am »
Похоже так. Я сперва полез в кислородник, проверил дело не в нем.
Может датчик температуры выдает ошибку из-за отсутствия антифриза в системе. Скоро проверю.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #197 : Марта 30, 2020, 08:31:33 am »
Покопался еще в архивах, - и на самом деле некоторые производители (например GM с 1995 г.),  код P1115 указывают на датчик температуры. Правда одни пишут про низкий уровень напряжения, другие про высокий.
Оффлайн Dizko
« Ответ #198 : Марта 30, 2020, 11:08:45 am »
Есть двухконтурные датчики, на мозги и приборку, перепутать провода не сложно, но в данном случае думаю всё проще.
Оффлайн Deamon
« Ответ #199 : Апреля 02, 2020, 11:56:21 am »
Залил воду, прогрел ошибка P1115 не исчезла.
Полез смотреть датчик температуры, сдернул с него фишку - вылезла ошибка P0115. Далее, снял фишку с датчика температуры на АКБ, вылезла P0515. Получается P1115 это не они.
Похоже что всё-таки это цепь нагрева переднего кислородника как писали выше. Сдёрнул фишку с датчика - на сканере ничего не поменялось.
Прозвонил провода, все в порядке по схеме. Проверил питание на нем есть 12в.
Сам датчик в цепи нагрева меряется омметром 7.5ом. Никто не знает сколько должно быть?
Померил аналогичный датчик с трёхлитрового датчика лексуса (просто валяется в гараже от старой машины), он меряется 2ом. Может датчик дохлый?
Уже голову сломал...
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
