Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 115386 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #160 : Января 29, 2019, 18:57:52 pm »
И при этом нажить себе кучу гемора
О каком геморе идет речь? Если о том, чтобы сплести проводку, то не так уж это и сложно... Зато с этой акпп не надо городить дополнительный датчик скорости, какой вы городите на EJVE. И у этой акпп есть режим принудительного включения первой передачи. У каждого двигателя есть свои плюсы и минусы. Для меня вот большей проблемой оказалась трясучесть данного мотора. Уж больно его трясет, вибрации, детонации... В остальном проблем не вижу...
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #161 : Января 29, 2019, 19:11:02 pm »
    В начале темы нужно написать -  не берите 1кр. Потому что.. и по теме..
    Есть же нормал ные моторы, с нормальными акпп. Пока еще есть.
Цитата: P_S_M от Ноябрь 05, 2017, 14:05:26 pm
    EJVE на сегодняшний день стоит от 30000р. и их осталось не так уж то и много... А вот 1KRFE стоит около 15000р.
Не понимаю, как можно строить тачку (особенно для себя)  и экономить какие то 15 косарей.  ::undecided::: И при этом нажить себе кучу гемора....
30000р для старого мотора- хлам, нормальные- 50000р, три мотора кр купить можно. по подключению судя по схемам легче обычного старого мотора из за наличия кан протокола
« Ответ #162 : Января 29, 2019, 19:40:24 pm »
 На этом хламе откатался три года.... и ни как не радуюсь.
« Ответ #163 : Января 29, 2019, 20:11:46 pm »
Не спорте парни. Каждому свое.  ::cheesy:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #164 : Января 29, 2019, 20:35:20 pm »
P_S_M,  на ej, в том то и дело что ни каких датчиков и блоков абс не надо. В акпп ни одного провода не заходит, овердрайв можно не заводить.
То же самое ниссан cg10-13.
Тоета..  да, моторы хорошие, но уже старые. А новые суть тот же 1кр..
Оффлайн P_S_M
« Ответ #165 : Января 29, 2019, 20:44:24 pm »
Я как помню, Николаич городил какой то датчик на кардан, считывающий вращение, типа без него двигатель работает некорректно. Могу ошибаться...
« Ответ #166 : Января 29, 2019, 21:33:09 pm »
В стоке это просто реализовано на тросике спидометра.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #167 : Января 29, 2019, 21:44:22 pm »
Мне пришло в Томск в ПЭК. У меня был вес 210 кг. Там еще много шурушков было что может пригодится для постройки.  Я отдал за доставку 10 т.р.
Через ТК Энергия, такой двигатель в Томск вышел около 5т.р. с палетом. Правда картер пробили :) +аргон
Оффлайн Николай66
  • Техника: Toyota Corolla Fielder 2017г.
« Ответ #168 : Января 30, 2019, 13:50:41 pm »
Через ТК Энергия, такой двигатель в Томск вышел около 5т.р. с палетом. Правда картер пробили  +аргон
Двигатель с коробкой весит около 100 кг. а у меня еще 110 кг. всяких запчастей вот и такая сумма.
Оффлайн Deamon
« Ответ #169 : Января 31, 2019, 20:16:18 pm »
А вот скажи, зачем тебе рейка от пассо? Ей же колёса нормального вездехода не повернуть и толку от электроусилителя нет.
Оффлайн Николай66
« Ответ #170 : Января 31, 2019, 21:37:40 pm »
А я рейку и не брал. Эл. усилитель не на рейке, а на релевой колонке на валу. Рулевую колонку заказывал не из за усилителя, а потому что на ней панель приборов. Так как в эл. проводке плохо разбираюсь вот и по максимуму заказывал что мне облегчит сбору- я имею в виду электрическую часть.
Оффлайн Deamon
« Ответ #171 : Февраля 03, 2019, 10:12:48 am »
Оффлайн Nik190566
  • Техника: Nissan Wingroad
« Ответ #172 : Марта 10, 2019, 17:53:07 pm »
Здравствуйте. Что то не пойму где на двигателе отсечка топлива. Вход на. Топливной рейке есть', а  где отсечка  0*) . На баке шланг для сброса тоже есть.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #173 : Марта 10, 2019, 18:51:23 pm »
Это для абсорбера.Давление задаёт насос в баке,сброс там же
Оффлайн Nik190566
« Ответ #174 : Марта 10, 2019, 19:57:13 pm »
А на насосе  тогда куда второй шланг с лева который.
Оффлайн Deamon
« Ответ #175 : Марта 10, 2019, 20:20:36 pm »
http://toyota.epcdata.ru/passo/kgc10/106607/body/7701/?full
перелив, это к горловине судя по схеме
« Ответ #176 : Марта 10, 2019, 20:39:59 pm »
перелив
Атмосферник . Чтоб насос бак не вакуумировал .
Оффлайн Deamon
« Ответ #177 : Марта 10, 2019, 20:49:29 pm »
А разве этот канал не внутри горловины находится?
Я думал он после заливной пробки.
А вакуум клапанами пробки и электроклапаном после адсорбера регулируется. Разве не так?
Оффлайн Nik190566
« Ответ #178 : Марта 10, 2019, 21:49:19 pm »
Спасибо все понял. На этой схеме все  понятно что куда идёт. И ещё вопрос про Абсорбер . Его обязательно от этой модели ставить или можно любой?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #179 : Марта 10, 2019, 21:51:20 pm »
Его можно вообще не ставить... Я не ставил. У меня вообще бензобак от лада приора, с обраткой внутри бензостанции, к двигателю идет только один шланг и все...
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
двигатель HONDA p07a - что скажете??
Автор [DC]
Последний ответ Декабря 28, 2023, 12:00:37 pm
от Renegat
