Автор Тема: ГОРУ на переломке.  (Прочитано 32983 раз)
ГОРУ на переломке.
« Ответ #20 : Марта 14, 2019, 11:32:14 am »
а без подключения его вообще можно крутить то
Конечно можно. В этом вся фишка. Накрылся насос, а ты продолжаешь ехать.
При наличии масла в системе. Ну и ремешок скидывать надо. Как то так.  -hi-
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
ГОРУ на переломке.
« Ответ #21 : Марта 14, 2019, 18:09:29 pm »
Ремешок с основного насоса? ..ну понял, спасибо.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #22 : Марта 26, 2019, 23:39:09 pm »
Знающие люди подскажите пожалуйста. Насос Хенде Аксцент, дозатор и цилиндр МТЗ -80. Проблема в том, что когда цилиндр упирается в крайние положения при вращении дозатора, двигатель глохнет, причем даже при повышенных оборотах. В холостую маслает отлично, без нагрузки, руль вращается легко в обе стороны, но как только цилиндр уперся, все двигатель встает. 0*)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
ГОРУ на переломке.
« Ответ #23 : Марта 27, 2019, 08:10:55 am »
Предохранительный клапан отсутствует или не работает.
ГОРУ на переломке.
« Ответ #24 : Марта 27, 2019, 08:17:07 am »
Да, дело в перепускном клапане. Когда он работает, то при упоре в ограничитель сразу слышно стрекотание-цвиканье, это когда масло продавливает через маленькое отверствие и оно с таким звуком проходит.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #25 : Марта 27, 2019, 11:59:57 am »
Клапан в дозаторе или в насосе? Ведь в среднем положении перепуск идет!  Теперь как проверить? Заглушить насос и посмотреть будет ли глохнуть?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #26 : Марта 27, 2019, 12:03:20 pm »
Где должно свиркать?
Оффлайн Эдуард2016
ГОРУ на переломке.
« Ответ #27 : Марта 27, 2019, 13:36:45 pm »
Vlas69, в дозаторе должен быть клапан.
ГОРУ на переломке.
« Ответ #28 : Марта 27, 2019, 14:26:47 pm »
Набери "устройство насос-дозатор МТЗ" и ремонт. Если новый в магазине брал можно сдать наверное, пусть сами ремонтируют.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #29 : Марта 27, 2019, 16:35:38 pm »
Менять не вариант. Надо смотреть клапана.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #30 : Марта 27, 2019, 18:33:14 pm »
Думаю всё-таки насос гура. У него в первую очередь должен перепускной клапан срабатывать.
ГОРУ на переломке.
« Ответ #31 : Марта 27, 2019, 20:23:01 pm »
Ты его там нашёл?
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
ГОРУ на переломке.
« Ответ #32 : Марта 27, 2019, 20:37:53 pm »
У Toyota насосы имеют клапан.
Вот тут видно как выглядит https://www.drive2.com/l/452356676926833844/
У других моторов надо смотреть. Может просто залип или настроен на слишком высокое давление.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #33 : Марта 27, 2019, 21:21:38 pm »
Ты его там нашёл?
Там их три, какой именно пока не знаю. Изучаю документацию, завтра в гараже будут изыскания. Где то встречал, что в крайних положениях руля (на любой авто гидравлике), насос и работает на малом круге, то есть через обратный клапан.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #34 : Марта 27, 2019, 21:57:25 pm »
Вот в Ютубе нашел.
То есть вывод напрашивается сам собой. Все гидрачи при повороте до упора включают обратку на насосе, а не на дозаторе.
ГОРУ на переломке.
« Ответ #35 : Марта 27, 2019, 23:07:40 pm »
У людей стоят НШ-10, а там только две шестеренки !!!
ГОРУ на переломке.
« Ответ #36 : Марта 27, 2019, 23:21:22 pm »
Вы оба правы,а при срабатывании обоих клапанов одновременно обратка не может быть заперта взаимным подпором ? Как там шланги накручены ?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
ГОРУ на переломке.
« Ответ #37 : Марта 28, 2019, 23:58:53 pm »
Решил я свою проблему. -hi-  На моем дозаторе 100-16.02 нет клапана как на схемах и описании, хотя по маркировке выкидывает, что должен быть. В итоге пришлось ковырять обратный клапан на насосе. Он падла не разборный, пришлось седло выковыривать. Оказалось шарик сильно просаживается и подклинивает в седле. Поставил шарик чуть больше, а диаметр компенсировал подточкой пружины. Все заработало, теперь в крайних положениях мотор приглохает, но регулятор оборотов не дает до конца глохнуть и поднимает обороты. Так что все ништяк  :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Марта 29, 2019, 00:12:48 am от Vlas69 »
Сообщение понравилось: Михайлович, Власов Андрей
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
