Автор Тема: Строю свой пепелац  (Прочитано 79142 раз)
Re: Строю свой пепелац
« Ответ #80 : Апреля 19, 2013, 19:37:59 pm »
Да, славная "зажигалка" получилась!  Молодец Байбак! ))
Оффлайн Андреi
« Ответ #81 : Апреля 20, 2013, 00:35:53 am »
Не то , что бы славная ----- охррррренеееенннаааяя!!!!!!
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #82 : Апреля 21, 2013, 16:00:05 pm »
Вот, что я хотел показать.
Жестко выпрыгнул - давление почти десятка.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #83 : Апреля 21, 2013, 17:27:21 pm »
           Офигенно  :shocked:
Оффлайн Андреi
« Ответ #84 : Апреля 21, 2013, 22:18:20 pm »
Отлично!
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #85 : Апреля 28, 2013, 01:33:51 am »
Нравится аппарат! А вес какой получился? Хотя бы примерно?
« Ответ #86 : Апреля 28, 2013, 06:14:25 am »
Под 850 кг. Это по "весовой ведомости".
« Ответ #87 : Июня 08, 2013, 14:28:08 pm »
Сегодня ночью в жутких говнах крякнул подшипник на переднем колесе. пришлось ехать домой на деревянном.)
  • Техника: Ирбис
« Ответ #88 : Июня 08, 2013, 20:40:31 pm »
   А как это, по кругу наставлять деревяшек :undecided: ???
« Ответ #89 : Июня 09, 2013, 04:26:02 am »
Да, примерно так. Набираешь по кругу, а последний вколачиваешь чтобы он этот набор расщеперил как можно сильнее. Чем плотней получится тем на больше хватит без заметного увеличения люфта.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #90 : Июня 09, 2013, 08:57:44 am »
      Понял, до дома доехать и ладна )))
« Ответ #91 : Августа 27, 2013, 16:11:43 pm »
Вот и получила моя арба новый двигатель.
Limited
« Ответ #92 : Октября 15, 2013, 12:33:22 pm »
Кому-то издали твоя конструкция элементарна,а разберись так труд не слабый и решения технические для многих поучительны!
Limited
« Ответ #93 : Октября 15, 2013, 16:17:12 pm »
Костя,из твоего опыта,хоть и жаль потерю лишнего объема,-наверно лучше мне настраиваться на оставление внутреннего пучка со всеми или 5 слоями.Тогда, как  со средним и верхним,оба сразу или по очереди.Электролебеди у меня в обоих гаражах довольно мощные,но для потрохов конечно ничтожные.
« Ответ #94 : Октября 15, 2013, 17:43:25 pm »
Николай, даже не знаю что тебе посоветовать..
Когда я обдирал Во-первых не знал конструкцию шины. Во-вторых у меня не было камеры и поэтому я выбрал наиболее легкий и надежный для себя путь.
Как ты собираешься: отрывать все снаружи, то какая-то сомнительная затея. Даже если 6 слоев оставить на внутренней проволоке, то придется отрывать еще 12, плюс на беговой там резины нехило, может у хоженых поменьше, но все равно толщина добрая.. Да и прорезАть ее.. Может разделить и попроще будет или два нутра вырывать.
Limited
« Ответ #95 : Октября 16, 2013, 02:15:36 am »
Практика покажет. Проштудирую еще методику уважаемого Зильбергильзена,по любому потроха это полезно убрать. Да и шины по разному пекут,если у тебя подрывало соседний слой,то может мои  с другого завода,да повезет.
« Ответ #96 : Октября 16, 2013, 04:06:11 am »
Николай, все наоборот. У меня поднимало нитки нижнего слоя потому что резина хорошо пропитана и проварена - там я немного в другом причину вижу. Вырвать потроха целиком конечно заманчиво, но для этого нужна ОЧЕНЬ/очень-очень-очень/ серьезная оснастка и оборудование. Ну и как я делал так и шансов не было, да и цели упираться если честно тоже.)
« Ответ #97 : Октября 16, 2013, 10:02:22 am »
не надо серьезной оснастки . потроха можно не только выдирать но можно и вырезать .
Limited
« Ответ #98 : Октября 16, 2013, 17:21:48 pm »
Сейчас знаю как себя назвать хочется,-ведь была серьезная лебедь на 10 тонн. Делал,чтоб Гараж перетащить на90 м., а потом составляющие пораздавал,- а ведь жрать то не просило....
« Ответ #99 : Октября 16, 2013, 18:15:35 pm »
Вась, подрезая резину немного проще извлечь потроха, если мы говорим о целом. У меня насколько помню шло 8 слоев. 12 мм. толщины - это фактически боковина покрышки грузовика. Она очень плохо гнется и практически не сминается. С внутренней проволокой можно тянуть минимум 6. Это все равно очень много. Чем интересно "несерьезным" можно растянуть колесо до состояния напряжения резины между слоями? - ведь мы режем ее именно так. Плюс проволоки в кольце как наверное во всей ИДПшке. Я знаю как извлекаются 2-х слойные и 4-хслойные потроха и вижу разницу.
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
