Автор Тема: Строю свой пепелац  (Прочитано 79053 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Re: Строю свой пепелац
« Ответ #60 : Марта 07, 2013, 10:11:02 am »
Привод:
Оффлайн EVA
« Ответ #61 : Марта 07, 2013, 11:04:34 am »
байбак-мутант Спасибо за фото. У меня теперь только один вопрос. Как плохо будет себя ураловский движок со свей этой конструкцией чувствовать. Он у меня итак помоему не слишком резвый.
« Ответ #62 : Марта 07, 2013, 12:18:10 pm »
В планах заменить на тоетовского ежа или кр - 1 литр, трехцилиндровый, но как сложится - не знаю.
Субаровский ёж15 или 16, но ставить придётся наоборот, коробкой назад. а если тойотовский поперечного расположения то получится как у меня на Айрин. В обоих случаях проблемно вывести на переднее колесо будет.
« Ответ #63 : Марта 07, 2013, 15:14:55 pm »
EVA, я Уралы лично никогда не эксплуатировал, но если опираться на то что видел, не могу сказать, что они страдают недостатком мощности. Потери в самом приводе ничтожны. Еще по моим наблюдениям полный привод в сложных условиях условиях требует от двигателя меньшей отдачи.
gudvin, мы говорим о разных вещах.)
Что запарожца я выкину однозначно., рано или поздно. Но только двигатель. Все остальное пока устраивает. А на место его, к коробке пристыкую рядную тройку(EJ-VE или KR). Такие на букахах типа "дуэта".
Про субаря я упомянул - у доминго заднемоторная компоновка с полным приводом. Еще и двиг. лежачий. - Но это уже только старую рану царапать.)
« Ответ #64 : Марта 07, 2013, 15:35:31 pm »
понял тебя. удачи, ищи донора )))
Оффлайн мишка
« Ответ #65 : Марта 08, 2013, 21:34:27 pm »
Байбак молодец, из трёшки почти зверюгу зделал, а скажи что за колёса стоят на заду?
« Ответ #66 : Марта 09, 2013, 16:29:20 pm »
ДФ-27, ободранные до 4 слоев.
Оффлайн мишка
« Ответ #67 : Марта 09, 2013, 20:51:29 pm »
если есть фото обдирки, то выложи сюда, очень хочется посмотреть что там да к чему
« Ответ #68 : Марта 10, 2013, 07:12:27 am »
Подробного фотоотчета нет. Да там и фотать особо нЕчего. Три пучка проволоки. На внутреннем 6 слоев, на среднем и внешнем по 4. + еще по два неполных слоя(без захода на проволоку) между наружной и средней и между средней и внутренней частью. Перекрывают отвороты предыдущих и заканчиваются примерно 100-120 мм. от посадочного. Не знаю насколько понятно объяснил, но этими слоями можно легко манипулировать для достижения нужной слойности ободрышей. От 4 до 8. Я так думаю, что совершил ошибку - убрал их, оставив только 4 на средней проволоке.
К слову сказать там вся конструкция колеса такая, отличающаяся от привычной автомобильной. Если обычно каждый слой ниток переходит через проволоку, т.е. имеет отворот - например два слоя - два отворота и т.д., то здесь та же двуслойность достигается по-другому: один слой полный, а второй нет и заканчивается перед посадочным , перекрывая отворот. Из-за этого нет утолщения боковины перед посадочным и вся она получается равномерно мягкая - можно сравнить с однопучковым.
« Ответ #69 : Марта 11, 2013, 19:03:25 pm »
Фрагмент праздничных покатух:
Оффлайн мишка
« Ответ #70 : Марта 11, 2013, 20:05:43 pm »
Байбак, просьба к тебе огромная, кореш мой влюбился в твою трёшку и просит что- бы ты выложил фотки привода передка, будь добр зделай хороше дело,с фоткай да поподробнее и покажи.Тут канеш фотки есть, но не особо понятно, и нет фотки где привод от  двига идёт.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 20:10:56 pm от мишка »
« Ответ #71 : Марта 12, 2013, 09:02:27 am »
Выход с коробки на основе штатного.
- слева:
- справа:
Цепь под кожухом. Вал с двумя шрусами: один соединен с валом ведомой звезды, другой приварен к вилке редуктора:
Фото, аналогичное последнему уже было.
Я не могу предположить, что может быть не понятно и какие нужны подробности..
« Ответ #72 : Апреля 18, 2013, 17:10:22 pm »
« Ответ #73 : Апреля 18, 2013, 17:26:18 pm »
Не ожидал такого от трешки, торжество полного привода так сказать, ну и размер колес сзади хорош. :smiley:
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 17:30:24 pm от Юрий. »
« Ответ #74 : Апреля 18, 2013, 17:58:22 pm »
байбак-мутант
замечательно ! еще не видел чтоб трешка в битом льду так бодро передвигалась . красава !
« Ответ #75 : Апреля 18, 2013, 18:27:42 pm »
Юрий., МВП, спасибо.)
Так она же сама его и переломала.)
Хотел выход на лед показать, но смазано получилось. А то так до осени бы терпеть.  Да и место такое найти чтобы лед мелко не крошился -  проблема. Может, если получится - сниму когда промоины появятся.
« Ответ #76 : Апреля 18, 2013, 18:31:38 pm »
Чумачечная тачка! Респект,Константин!
Оффлайн мишка
« Ответ #77 : Апреля 18, 2013, 19:24:19 pm »
убойное видео, что не говори!!!!молодец 1*11
« Ответ #78 : Апреля 19, 2013, 05:30:30 am »
Спасибо.)
Признаюсь Камнев заразил мегаколесами. Пока свою делал вдохновение черпал из его видео.)
Есть идея передок заменить на побольше - изначально было ясно, что он вписывается на пределе, ну как если руки дойдут - ваще зверюга будет..)
Оффлайн хантас
« Ответ #79 : Апреля 19, 2013, 10:47:46 am »
байбак-мутант поздравляю!! такая зверюга по проходимости не уступит четырех колесникам, такой везд можно и на васюганский пробег выставить.
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
