Автор Тема: Двигатель от Урала  (Прочитано 35345 раз)
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: Двигатель от Урала
« Ответ #40 : Апреля 05, 2012, 16:51:17 pm »
 С 2108 дела не имел. Ставил то что писал выше. Менял только топливные жиклёры, с воздушными не заморачивался. Если нужна более подробная ин-фа, покопаюсь в гараже и отвечу .
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #41 : Апреля 05, 2012, 17:36:59 pm »
Valdemar, я с запоровским 133 уже 4 дня воюю. Все мозги свернул. Не понятно как, ... работает. Вернее вообще не работает. Б..ть, уже не знаю что делать..
 Т, что если есть возможность - ставь оковский. По ним отзывов положительных много. А по запору раз-два и обчелся. И те противоречивые.
Оффлайн Александр Л
  • надо проверить
  • Техника: УАЗ-39094
« Ответ #42 : Апреля 06, 2012, 09:30:22 am »
Вот, случайно наткнулся. Может заинтересует.
« Ответ #43 : Апреля 06, 2012, 14:12:40 pm »
такое видел, но движок теряет в мощности и приёмистость становится отвратительной.Зимой вообще фиг заведёшь. Здесь получается : один карбюратор за двоих отдувается, а это не гут. Хотя и эта схема,плохо ,но работает.
Оффлайн Андреi
« Ответ #44 : Апреля 06, 2012, 21:05:15 pm »
12 лет назад делал Урал одиночку (в мосту пара- девятка, бак -капелька, кофры и т.д.)
Намучался с двумя карбами, поставил один от VW транспортера.
Синхронность стала лучше, но - провалы при газовке и на ходу....
Посмотрел старые журналы "За рулем" и сделал подогрев впускного коллектора ( он ведь длинный).
Выпускной коллектор от одного горшка протащил рядом с впускным коллектором и приварил (соответственно с конструкционными раз"емами) , и вывел на сторону второго горшка.
Провалы пропали, заработал четко, расход топлива в среднем 6л на 100.
Легко разгонялся до 125 , дальше не хотелось.
Но из-за бедной смеси горшки перегревались и иногда прихватывали.
Оффлайн Андреi
« Ответ #45 : Апреля 06, 2012, 21:08:07 pm »
Вот, а товарищ на "Днепр" стартер от 2110 и зажигание от Оки поставил. Он доволен.
« Ответ #46 : Апреля 07, 2012, 04:15:37 am »
У меня такое было...
Баначин А, что-то как-то я пропустил твой ответ..(
Шестерни, шпонки я осматривал.  Даже фазы проверял(чем черт не шутит) - все месте. Ну слава Богу все разрешилось.)
Вчера победил наконец-то запоровский карб.  - ха, весьма недурственная штучка!(оказывается)))) Получилось как в известной басне "Мартышка и очки"))). То же вообще работать не хотел никак. Сейчас есть, правда, положение слегка приоткрытой дроссельной заслонки такое, когда он стреляет в карб. Почему-то коптит одну свечу(хотя работает ровно) и если подогреть впускной патрубок около этого цилиндра - отказывает, а другая сторона на нагрев никак не реагирует. "Холодным пуском" продувал все стыки - реакции никакой. Ладно, оставим это пока на следующий этап бодания - чует мое сердце, что на нагрузочных режимах он мне еще кровь свернет.
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #47 : Июля 16, 2013, 05:53:45 am »
Всем привет. Возник вопрос, совместимы ли детали двигателей М63 и М67, картер М67 под 12В генератор и потроха двигателя М63. Подвернулся двиг старый, брать или нет. Он кстати не проворачивается, валялся в контейнере у деда.
« Ответ #48 : Июля 16, 2013, 20:24:11 pm »
на сколько я знаю все одинаковое.разница может только а фазах газораспределения.у старых 36 лс а у более поздних 32-34лс.коромысла на головках разные,по конструкции.шпильки под карбы на головках по разному,но это мелочи.вот у м72 точно все другое.это нижнеклапанные двс.
« Ответ #49 : Июля 17, 2013, 20:18:29 pm »
На оппозит.ру слазайте, там инфы как грязи
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
