Автор Тема: Двигатель от Урала  (Прочитано 35347 раз)
Re: Двигатель от Урала
« Ответ #20 : Августа 30, 2010, 19:33:57 pm »
Привет уважаемому сообществу! Извиняюсь за долгое отсутствие (работа совсем задрала). Топик-стартер (байбак-мутант) предложил мне удалить тему. Считаю это преждевременно, поскольку  этот двиг часто ставят на самоделки и у кого-нибудь могут возникнуть по нему вопросы. А решил стыковать с запоровской КПП это же хорошо, получишь положительный опыт (имхо вряд ли) кому-нибудь поможет, получишь отрицательный - тоже поможет (не наступить на грабли)
Витим, очень верное замечание 1*11.
« Ответ #21 : Августа 31, 2010, 00:42:19 am »
я имел ввиду что делать нужно так чтобы не разбило,а про дефектовку даже и писать не стоит .желаю удачи.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #22 : Октября 29, 2010, 01:11:32 am »
бaйк-мутaнт eсли ты рeшил всётки стыковaть и тeбя нe одговорить,можeт тeбe будeт интeрeно я эту тeму кaк то видeл в журнaлe М-К,кaкой то дeятeль собрaл сaмодeльную мaшинку что то типa оки(движок урaлa состыковaл с коробкой зaз ,)и вродe кaк бы eздилa номeр нe помню но подшивкa вродe былa 80 годов
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #23 : Октября 29, 2010, 15:18:32 pm »
Спасибо, Винторe3. Не передумал.)) Может и не с Уралом)), но не важно.. Хоть это на данный момент и не так актуально для меня, надо будет на досуге перетрясти подшивки - может в том рукоделии какая-нибудь изюминка была.))
Оффлайн Винторe3
« Ответ #24 : Октября 30, 2010, 13:52:36 pm »
бaйк мутaнт вот сeйчaс лaзил нa луноходaх и видeл то что ты хочeшь с фоткaми,стыковaли тaм от 30 коробку
« Ответ #25 : Октября 30, 2010, 18:41:14 pm »
ОК! Посмотрел. Ниче так сделано..
 Правда я с Уралом окончательно не определюсь.. Есть альтернативный вариант - никак не могу решиться)(.
Оффлайн Андреi
« Ответ #26 : Мая 23, 2011, 18:34:04 pm »
Совместил уральский движок с коробкой   с КПП от запорожца, плюс передняя подвеска от 2101, сзади - 2108.
Хороший квадрик получился для езды по лесным тропинкам!
Если интересно скину фото.
Оффлайн @ndroid
« Ответ #27 : Мая 23, 2011, 18:52:18 pm »
Ну конечно фотки давай,как же без них.
Оффлайн donkos
« Ответ #28 : Июля 26, 2011, 09:57:40 am »
И всетаки про двигатель: он не перегревается? охлаждение воздушное, скорость небольшая, обдува практически нет.
У кого - нибудь стоит двиг от урала расскажите.
« Ответ #29 : Июля 26, 2011, 14:18:42 pm »
 donkos,ну что за детские вопросы?на любой мото двиг нужно принудительное охлажделие.они на мото то иногда в жару перегреваються а тут и скорости ниже в разы и нагрузки часто поболее.
« Ответ #30 : Апреля 02, 2012, 15:29:29 pm »
Блин, Урал вынес все мозги. Началось все с зажигания. Его не возможно нормально выставить. Завернутое до отказа по часовой стрелке, оно все равно оказывается поздним. Пришлось просверлить новые отверстия под крепеж плиты. Че за хрень? Распредвал на месте. Бывает такое?
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #31 : Апреля 02, 2012, 19:22:40 pm »
Бывает. Посмотри прерыватель. Он впрессован в основание и бывает ослабляется и прокручивается.
Оффлайн Sergio
« Ответ #32 : Апреля 02, 2012, 19:34:03 pm »
Если у тебя электронное бесконтактное зажигание, то у меня такая же фигня, я поставил в крайнее положение, и больше его не трогаю.
« Ответ #33 : Апреля 02, 2012, 20:09:41 pm »
Зажигание контактное. Прерыватель сдвинуться никуда по плите не может, а кулачок связан непосредственно с грузиками. Самое забавное, что это зажигание на этом двигателе работало и стояло так, что посредине прорезей видны следы крепежа. И все работало.) Движку с лобовины я взрывал только чтоб посмотреть метки. А у меня с таким положением зажигания он даже не гавкает. Ну да ладно - новые дырки - зажигание на месте. Ну мистика какая-то.. Сейчас с карбом вторая мировая.)
« Ответ #34 : Апреля 04, 2012, 21:50:07 pm »
Я немного неправильно написал. Кулачёк прерывателя впресован в пластинку которая связана с грузиками. Вот эта запресовка и бывает ослабевает.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #35 : Апреля 05, 2012, 15:08:33 pm »
Уважаемые, помогите пожалуйста выбрать автомобильный карбюратор.
Назначение карба - установка на двигатель ИМЗ (мото Урал). Имеется злачное место где лежит целая куча карбюраторов снятых с рабочих авто (в разбор шли а/м ВАЗ классика и переднеприводные). Какой карб от какой машины я сам разобраться не смогу (в этом не разбираюсь), да и там вряд ли кто подскажет. .
Какие они (карбюраторы) бывают? Солексы, ... и т.д. На что стоит обратить внимание при покупке. Какой более всего предпочтителен, какая должна быть маркировка на карбе? Если можно фото или ссылки.
Заранее благодарю за помощь!
Если кому то нужно могу посодействовать в приобретении (отправлю почтой). Думаю, что отдадут дешево.
Ну и еще если кто в курсе, подскажите цены на б/у карбюраторы ВАЗ с разборок.
Оффлайн самопал
« Ответ #36 : Апреля 05, 2012, 15:19:34 pm »
Valdemar
вроде как ставят от ОКА, они и по кубатуре подходят
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #37 : Апреля 05, 2012, 15:48:19 pm »
Valdemar
    Всё правильно . ураловский двс - объём 649 см/куб. так- что с этого и начинаешь. можно от запорчика ткнуть - но он капризный-черт. Вообще то если на карб смотреть с переди,( ну то есть где вход под бензин) с лева стоит бирка . я имел дело с такими : - ДААЗ - 2101 - 2107.  пот крышкой в поплавковой камере стоит два жиклёра ( в самом низу) аккуратно выкрути оба, на каждом стоит калибровка. я определялся по наименьшей.Ставил два одинаковых(мальньких по калибру).двс меньше греется и расход падает.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #38 : Апреля 05, 2012, 16:13:52 pm »
У меня такое было...  Корпус зажигания стоял примерно по средине. За 100км два раза подкручивал на более раннее. Еле дотянул до дома.Неделю искал. Шпонку шестерни распредвала срезало и шестерня медленно "поползла"...
А когда шестеренку снял разглядел на ней трещину. А дошло до меня что надо там искать... На своем и другом рабочем Урале выставили поршня в ВМТ. На моем бегунок явно отставал.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #39 : Апреля 05, 2012, 16:21:57 pm »
Valdemar
Я понимаю, что ОКОвский больше всего подходит. но б/ушного нет, а цены за новый "касачие".
Есть в наличии ЗАЗовский от 30-ки. Но как я понял из прочитанного на форумах он капризен и не экономичен.
У многих с нашего форума  стоят на мото урал карбюраторы с ВАЗ-2108 солекс.
Какая у такого карба маркировка?
Жиклеры наверное можно купить в магазине запчастей (ремкомплекты) любой маркировки?
Какие нужны самые маленькие №... жиклера (воздух, топливо)?
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
